После запуска двигателя тухнет фара (ксенон)
ES-Auto
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ребят.Одна лампа начала светить желтым.На ходу время от времени гасла,но после того как руками выключу и включу то опять горела.Могла погаснуть снова через 5 мин,а могла не гаснуть вовсе.В итоге купил новую лампу.Приехал менять в сервис обычный.Поставили новую лампу,а она не горит.Потом поставили другую новую лампу,так и она тоже не загорелась.Подскажите куда копать?Перепрошивать?
raror
7 Авг 2013
что перепрошивать?
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
AUDI Q3 2.0
Может сдох блок розжига?
Anton750
14 Авг 2018
Ребят тоже столкнулся с такой проблемой, в мороз завожу машину утром, фары ксенон не горят, или одна или сразу две. Выключаешь- включаешь работают и не гаснут больше. Думал лампы умирают, купил новые поставил, утром выхожу то же самое. Что может быть подскажите
Anton750
14 Авг 2018
Deleted
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Аккум проверить нагрузочной вилкой.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Понял, проверю, аккум родной еще 7 лет ему уже. На признаки блока bsm, как выше писали , не похоже ?
У меня также было, проявлялось только в минус, заменил акк - все прошло. Можно при запуске в минус, перед поворотом ключа/нажатием кнопки пуска, переводить переключатель освещения в OFF, а после запуска - включать освещение. Это - если других проблем с пуском в минус нет.
mypehok
27 Янв 2020
КРым
VW Tiguan 2.0
машина 12 года 130к пробега, ксенон, при запуске левая фара еле заметно мерцает и немного светлее светит, аккумулятор новый... это приходит лампочка или контакты?
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Привет.
Тухнет лампа после 1-2 минут.
Если свет отключить включить, загорается и через 1-2 минуты тухнет.
Горит ярче чем раньше с синевой.
Хана лампе?
ips
15 Июн 2014
Привет.
Хана лампе?
Заменил лампу.
Антон36
14 Ноя 2020
Всем добрый день! Ситуация такая, поменял лампочки ближнего света, поставил Hella, стали фары включаться не равномерно. Утром на холодную машину все работает отлично, чуть проедешься перестаёт включаться правая фара, приходится включать выключать в ручную и так можно 10 раз тыркать а эффекта ноль, боюсь пожечь блоки, и раза с 15-20 может включиться! Подскажите что это может быть, блок накрывается или лампы брак? Заранее спасибо!)))
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Поменять блоки розжига местами и все станет понятно.
Kertes
14 Июл 2018
Tiguan 2.0 TSI 2013
Первый раз правая ксеноновая лампа погасла во время движения примерно год назад. После выключения/включения света лампа загорелась. Все как у всех.
В последнее время это стало происходить все чаще и я начал готовиться к замене лампы. Иногда появлялось в ней мерцание, но закономерность я не смог выявить.
Но сегодня вечером уже левая ксеноновая лампа повела себя странно: включается, мигает несколько раз и гаснет. Зажечь её выключением/включением не получается.
Такое впечатление, что не хватает напряжения для запуска.
При этом почти незаметно мигают светодиоды ходовых огней в обеих фарах.
Аккумулятор менял год назад, по идее сдохнуть он не должен...
Есть предположения, в чем может быть дело?
