Пожалуйста, помогите разобраться!
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
showimage.php
Коллеги!
Друзья, помогите понять есть у меня проблема или нет.)
После работы проверил на холодном двигателе уровень масла - уровень был как показано на рисунке.
После того, как купил масло и хотел было его долить в двигатель - проверил уровень на горячем - была полностью (на 98%) закрыта перфорированная или гофрированная часть масляного щупа между отметками MIN и MAX.
Как быть, почему не горит лампа? Или она загорается только в случае сухого двигателя?
И какой именно должен быть уровень по щупу? Я привык, что щуп просто плоский и без П-образного изгиба, как в Тигуане. Масло должно быть на гофрированной части щупа? Или закрывать слова MIN или MAX?
Машина у меня с 11 декабря, пробег 2360 км уже.:bc:
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
уровень проверяется только на холодном или остывшем двигателе и все
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Между MID и MAX
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
спасибо за ответ.
но такую мелочь as масляной щуп... могли бы и по-человечески сделать. без причуд.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Картинка получилась очень информативная...
Заливатиь масло желательно в среднем значении между MIN и МАХ на холодную, не перестарайтесь, чем ближе к MAX тем больше масла получите во впускном коллекторе по вентиляции картера.
Да совет, после посещения ОД обязательно проверяйте уровень, они частенько переливают, бывают случаи до 1 см выше уровня...
