Правая опора двигателя
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Друзья! Очень нужно знать последнюю ревизию правой подушке двигателя на 2.0 бензинке! Ее номер 5N0199262K, последняя буква (К) это ревизия, она крупно на опоре набита, у меня застучала эта опора с литерой "К" (2013г), хочу поставить самую модифицированную, посмотрите пожалуйста у кого 2015-2016 тигуаны. Спасиб
5N0199262L подойдет на 2.0 бензин???
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
5N0199262K - последняя
вы точно уверены что она застучала? на форуме мало кто ее меняет...
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Спасибо! Долго искал эти "бильярдные шары" которые появились с потеплением, заменил опору акпп (была убита), стойки стаба, сайлентблоки, ничего не помогало. Засунул в правую опору шланг резиновый и поездил 3 дня, стук пропал на 80-90%. Сегодня вынул шланг, появился стук! пробег 37000
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
странно... особенно для такого пробега
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
поменял сайленты передних рычагов, проехал 3000 захрустели в сырую погоду вновь(((
Особенно учитывая то, что я с машины пылинки сдуваю
При движении на крайне малой скорости, проезжая трещины и стыки, самый ад это дорога из плит! Справа появляется противное, глухое бряканье, блумканье, с очень высокой, постепенно угасающей амплитудой, будто бы откручено чего. Вот опора похоже...правая..
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
замените отпишетесь она или нет... а сайленты часто в сырую погоду похрустывают )))
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Приветствую. Ну и от что в итоге поменяли? Опору с буквой К?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Что-то мне сдается, что это особенность работы аммортизаторов с газовым подпором.
И попытка найти причину - борьба с ветряными мельницами.
Я давно с этим звуком смирился. А поначалу тоже раздражало.
Если я конечно о том звуке подумал, но похоже по описанию.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Да, поменял опору, опорники и вернул на место сайленты с 4 дырками. Стук пропал!
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
SOYUZ, можно поподробней куда и как засовывали
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
100% правая опора у меня, запихал на ночь силиконовым герметиком, тишина
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
где есть отверстия щели, мера временная
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
На дизеле стоит 5N0 199 262 L может кто в курсе есть какая то усиленная может от Q3 ? хотя смотрю у Q3 так же стоит 5N0199262L и есть какая то 5N0199262F... может кто в курсе что за 5N0199262F ? спс
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
Перешагнул пробег в 105 000 км, и появились множество звуков. После замены подвесного кардана и его задней резиновой муфты все равно остались разные звуки, которые в основном проявляются на низких скоростях (меньше 50 км\ч), и чаще при сбросе газа. Двигатель CLJA. Год машины 2013. Сфотографировал правую опору, как мог. Видно, что просела сильно и наверняка нужно менять. Вот думаю, это ведь и двигатель просел, может это быть причиной звуков? И вообще, глядя на фото, и зная пробег, менять подушки однозначно, а потом уже искать дальше? Буду благодарен любому мнению. опора.jpg
кирс
25 Сен 2012
Перешагнул пробег в 105 000 км, и появились множество звуков. После замены подвесного кардана и его задней резиновой муфты все равно остались разные звуки, которые в основном проявляются на низких скоростях (меньше 50 км\ч), и чаще при сбросе газа. Двигатель CLJA. Год машины 2013. Сфотографировал правую опору, как мог. Видно, что просела сильно и наверняка нужно менять. Вот думаю, это ведь и двигатель просел, может это быть причиной звуков? И вообще, глядя на фото, и зная пробег, менять подушки однозначно, а потом уже искать дальше? Буду благодарен любому мнению. Посмотреть вложение 119454
правая опора двигателя так же влияет на появления различных стуков,по личному опыту могу сказать,что просевшие опоры достаточно опускают положение двигателя, вследствии чего муфта кардана начинает задевать за стабилизатор ... Опоры необходимо держать в рабочем состоянии
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Спасибо, заказал сегодня обе опоры. Попробую поменять сам, заодно и подкатной домкрат прикуплю на сэкономленные на сервисе деньги.
