Правильная замена шин на колесах с датчиками
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Благодарности: Simnet
А я бы вот такой тухляк брать не стал. Никто не знает, как и в каких условиях хранились эти шины. А резина - это основное в плане безопасности. Конечно, с большой долей вероятности всё будет нормально, но судя по всему, экономия не настолько значительная. Да и современные модели сами по себе интереснее.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Это важно, согласен.
Если контора продаёт и сами монтаж делают, то можно и взять. К тому же, 4 года не срок при эксплуатации, бывает что зима и по 10 лет служит.
ZasKR
16 Июл 2020
Tiguan II
Заведутся ли датчики с буквой B на новых машинах? Ревизия блока управления не менялась, так что должны.
Поставил 5Q0998270B на Tiguan II 2020г.в. Всё нормально заработало.
Поэтому я и говорю, что вероятнее всего все будет в порядке. Честно говоря, я лично о таких проблемах вообще не слышал от людей, которым могу хоть как-то доверять. В основном байки и страшилки по сети ходят. Современные составы стойкие, но тут не все однозначно, есть разные производители, есть разные подходы (цена/живучесть/качество/стимулирование продаж).
Главное, что очевидно и в чем я уверен на 100%, так это то, что резина — не место для экспериментов, экономии и каких-либо скидок в плане требований. Большая часть продажников хранят шины плохо — это факт. И это не критично, если срок такого хранения был невелик. А если оно так 4 года пролежало, то там уж действительно можно чего угодно ожидать. Да и вообще неплохо бы задаться вопросом, откуда такие покрышки взялись. Никто столько не хранит на складах габаритный и в общем-то портящийся товар, который вдобавок и морально устаревает.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
У шин срок хранения 5 лет, т.е. если пошёл 6-ой, то шина считается неликвидной, а так она ничем не должна отличаться от новой. Ну это как с продуктами питания, которые продают дешевле ближе к концу окончания срока хранения. Ну конечно, всё это верно при соблюдении условий хранения.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Хранят, еще как хранят :)
Можно сейчас запросто купить новые шины и 2015 и даже 2013 года - особенно, если это "дилерские" колеса в сборе.
Обычный неликвид.
microamper
18 Фев 2020
Кемерово
Tiguan OFFOAD 1.4 MT 4*4 + Innovation
Подскажите стоит ли брать б.у. датчики с тигуана 2017 года, могут ли быть проблемы при установке на тиг 2020, нужно ли сразу брать ремкомплект?
128
16 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Offroad 2020
locust
15 Окт 2020
Tiguan 2 Offroad
Добрый день.
Вопрос дилентанта, если менять резину (на те же диски), что-то с датчиками нужно делать дополнительно?
Записался на шиномонтаж, не у дилера, а потом вспомнил, что есть датчики... Теперь в раздумьях, смогут и не поломают ли )
microamper
18 Фев 2020
Кемерово
Я тоже переживал , но когда сам прикрутил датчики к дискам посмотрел что они из диска не выступают они прилегают к диску и сломать их надо еще постараться зацепить. Так что просто предупредите что они есть и все.
Благодарности: locust
128
16 Сен 2020
Мне при установке датчиков на шиномонтажке мастер ещё промазвал отверстие в диске, куда вставляется датчик каким-то типа клеем или жидким герметиком.
Я не лез и не спрашивал, просто со стороны наблюдал. Ну и угол наклона относительно диска он регулировал шестигранными винтами на датчике, чтобы нижняя часть датчика как бы лежала (плотно прилегала) изнутри на диске.
Хотя да, вроде ничего сложного.
microamper
18 Фев 2020
Кемерово
Я силиконовой смазкой промазывал
Добрый день.
Просто предупредить, что датчики стоят, нужно. Да и то больше на всякий случай.
Не надо смазывать всё подряд. Официальное руководство не предписывает использования никаких смазок, если я правильно помню. Сам не смазывал ничего, когда ставил. Всё отлично уже несколько лет.
Смазывают, возможно, когда обычный сосок втягивают, там это хоть как-то объяснимо. Вентили датчиков ставятся по другому принципу - затягиваются гайкой - там ничего дополнительно делать не нужно.
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
купил новый комплект Каррера-оригинал (КС655) R18 5x112 7.0J ET43 D57.1 алмаз черный. подходит по всем параметрам. одна беда - датчики давления не встали, болтаются, размер под датчик больше чем надо( печаль, зато красивые)
Купил эти же диски на зиму. Подскажите, на сайте производителя указано что для установки требуется использовать центрирующее кольцо A10. Это действительно необходимо? встречал информацию что эти кольца бесполезны.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Как центровочные бесполезны, но как монтажные очень даже полезны. Немцы отличились как всегда, болты применили, с гайками было бы проще.
Да, поставь кольца. И не экономь - возьми алюминиевые.
p/s/ обрати внимание, что болты на эти диски должны быть под "конус", при этом штатные болты под "шар"
