Примерз лючок бензобака
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
potap, приветствую! не, не менял, как то само "рассосалось" даже не знаю, что по этой теме и сказать, хотя почти уже заказывать поехал, как раз через заправку:D а он зараза заработал и пашет по сей день "тьфу,тьфу, тьфу" :cool:
я вот читаю форум внимательно и у меня все меньше и меньше удивления к "саморассасывающимся" проблемам, которые описываются здесь, как в том анекдоте про напильник и самолет:D
единственный совет, можно попробовать снять клему аккумулятора на время, может "пройдет"
potap
18 Июн 2012
Алтай
Дас ист фантастишь:D!
Наверное то же подожду пару дней (у нас к выходным до +10 обещают), а там мож и рассосется как у тебя:). Просто не могу въехать в алгоритм "то не открывается то не закрывается", должно быть что то одно:confused:
Может на самом деле мойщики умудрились залить моторчик (кстати через втулку штырька в легкую могли) и глюки из за этого:confused:
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
potap, все можно от мойщиков ждать:( у меня с камри лак смыли, а другу в мерс под заднее сидение умудрились налить,:D а там "все электокишки" вот он рад был:D, когда ему солнцезащитный козырек самостоятельно подмахивал:D
potap
18 Июн 2012
Алтай
Итак демонтаж лючка произведен:http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=29172&stc=1&d=1406807571
вытащена капсула :http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=29173&stc=1&d=1406807822
разобрана капсула со штырьком, замком и движком:http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=29174&stc=1&d=1406807954
крышечка капсулы:http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=29175&stc=1&d=1406808077
обломок капсулы:http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=29176&stc=1&d=1406808174
Еще один обломок в виде штырька был в корпусе, он и запирал привод замка.
Скобочку тоже нашел.
Собрать назад уже невозможно, капсулу то соберешь, но уже штырек только торчит и не дает закрыться лючку.
Вывод нужна вот ента капсула в сборе и туда лучше не лезть. И еще прикол: проводочки к движку припаяны- разъема нет. Значит надо будет потом соединять через клеммник.
Заменил сегодня этот "гребаный" моторчик:(
Когда вынимал лючок, вытащил его полностью, с трубочкой которая идет от отверстия (под пробкой) для слива воды и пролитого бенза..
С фонарикам осмотрел всю полость за крылом, так и не понял куда она должна вставлятся:confused:
И при осмотре на ней нет следов крепления к чему либо, она вся в пыли. Такое впечатление, что она просто лежала на подкрылке:eek: и вся вода и бенз из горловины тупо стекает в полость между крылом и кузовом на матерчатый локер:mad:
Но ведь так быть не должно! Если есть у кого ссылка на схему этого узла, ткните плиз:)
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
Посмотрите в ютубе , как снять лючок бензобака , к сожалению ссылку дать не могу , как то давно сам интересовался этой темой , ролик про это точно есть , разбирается все очень просто -отворачивается лючок , снимаете крышку бака , затем вытаскиваете пластиковый пыльнии который одет на горловину бака вместе с замком , в нижней части пыльника , который одет на горловину , должна быть вставлена трубка -дренаж, слив ,она пропущена за крылом и выходит наружу около брызговика. Всю ее не видно , только шляпка с отверствием под крышкой бака.
bos-911
13 Июл 2015
Одинцово
Tiguan, S&S, 2.0, TSI, 170 л/с, АКП (2015 г.)
При необходимости обесточить авто (например, при снятии, для подзарядки, либо отключении «-» клеммы, для длительной стоянки, аккумулятора) при любом раскладе лючок топливного бака остается закрытым и не запертым. Учитывая, что штатная пробка топливного бака не имеет каких либо механических блокировок для ее открытия, при оставлении обесточенного авто с не запертым лючком в неохраняемых местах создается возможность несанкционированного допуска к топливному баку либо для слива топлива, либо для заливки (добавки) сторонних жидкостей (либо сыпучих веществ), что не желательно.
Обращение к дилеру о возможности программных настроек для блокирования открытия лючка топливного бака при обесточивании авто дал отрицательный результат. Дилер сообщил, что такой возможности нет.
На YouTube http://youtu.be/CwWL8feSghA выложен ролик по снятию лючка топливного бака (при подборе для покраски) для автомобиля Skoda (лючок похож на наш), в котором видна пробка топливного бака с механическим замком.
Вопрос:
1. Есть ли возможность (или кто то имеет опыт) установки в Tiguan аналогов лючка либо пробки топливного бака с механическими блокировками (например, ключом или др.) для их открытия? Если имеется, то желательно сообщить их обозначения и порядок работы по их установке.
2. Имеется ли в Tiguan какая либо электрическая связь штатной пробки топливного бака с авто (т.к. исходя из руководства на автомобиль в комбинации приборов имеется индикатор, который загорается желтым светом, если пробка топливного бака закрыта не до конца или неправильно)? Если имеется, то какова возможность в ее применимости (либо отключении) в случае возможного использования аналогов пробок топливного бака с механической блокировкой?
Кирилл86
21 Июн 2012
Tiguan S&S 200 л.с.
Отвалился лючок на мойке. Машине 3,5 года. Божатся, что отвалилась сама.
Буду менять сам, склеивать. Новые стоят у ОД 2500 (покраска\работа) и 3704 сам лючок. Короче отнесу в "гаражсервис" спаяют мне его и за армируют сеткой, будет норм.
Видео съема лючка и замены актуатора.
https://www.youtube.com/watch?v=-me1D8dX6ms
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Стал актуатор разблокировать лючок с третьего-пятого раза. Снял разобрал - там действительно моторчик , который гоняет на черевячной передаче блокиратор . В крайних положениях отключается по току судя по всему . Видимо из-за износа не хватает уже тока на разблокировку с первого раза. Купил поставил новый , цена вопроса 1757 рэ в экзисте.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
нет, там блокировочная пружина самой защелки изнашивает пластиковое гнездо защелки.
вот эта защелка и перестает работать. я чинил, хватило на 2 месяца.
потом пошел и купил новый
sibe
30 Янв 2009
Кемерово
Как открыть лючок, не реакции с ключа и ЦЗ из салона, может как то из багажника имеется возможность?
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Открываешь лючок правой ниши в багажнике, свтишь фонариком вверх примерно по центру над аркой правого заднего колеса, там увидишь разъем, который нужно разомкнуть (рассоединить). После этого лючок должен открыться, по крайней мере у меня было именно так.
IgorVrn555
6 Май 2020
VW TIGUAN
Народ! Всем привет!
Перестал закрываться лючок. Не фиксируется в закрытом положении.
Это случилось на заправке. Заправщик открыл лючек, вставил пистолет. Я поставил на охрану и пошёл оплачивать. Возвращаюсь - заправщик уже заправил и пытается закрыть лючок. Снимаю с охраны, сажусь , завожу. В это время в стекло стучит заправщик и говорит, что не закрывается лючок. Пробую сам - не защелкивается.
Уезжаю с не зафиксированным лючком.
Читаю, что пишут - оказалось так бывает, если пробовать закрыть лючок на машине под охраной.
Вопрос: какая запчасть вышла из строя? Кто знает номер?
Для начала залезть под локер правого заднего колеса, примерно в середине и попробовать перевести рычажок (обведен на фото ) в другое положение 87(2).png
IgorVrn555
6 Май 2020
VW TIGUAN
Для начала залезть под локер правого заднего колеса, примерно в середине и попробовать перевести рычажок (обведен на фото ) в другое положение Посмотреть вложение 119230
Слишком грязная операция.
Лучше наверно горячей водой отлить а потом обработать ВД-шкой весь замок
IgorVrn555
6 Май 2020
VW TIGUAN
То есть Вы считаете, что есть вероятность - просто замёрзло, а не сломался привод замка ( или как там это называется) в результате попытки закрыть лючок при нахождении авто в режиме охраны?
Я прочел всю ветку. И так и не понял - у кого-то есть такая проблема при закрывании в режиме охраны, у кого-то нет.
То ли разные версии замка, то ли настроек.
Если что - автомобиль 2015 на.
Просто щас зима и морозы, вот я и предположил что замёрзло
Щас посмотрел цены на замок лючка. Впринципе и оригинал не дорогой. А не оригинал вообще чуть больше тыщи стоит.
