Примерз лючок бензобака
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
И еще прикол: проводочки к движку припаяны- разъема нет. Значит надо будет потом соединять через клеммник.
Разъем все таки есть- увидел на новой детали. Разъем за большой круглой заглушкой.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
у меня было...
помогло просто разобрать/собрать
подозреваю нагар на коллекторе в определенном положении ротора не позволяет провернуть ротор. банально -смена положения ротора в исходной позиции лечит проблему;)
мотор не разбирал...
ПыСы аналогичная ситуация у меня возникла пару недель назад с замком крышки багажника. лечение- разобрать/собрать
если аккуратно и старательно - все там разбирается, проверено
ниче подобного - можно из багажника дотянуться до актуатора, там есть аварийный рычажок
Поподробнее можете описать как добраться до этого актуатора?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
Поставил новый замок лючка топливного бака. Цена вопроса -1089 руб. в Экзисте. Цена по сравнению с душевными муками вообще бросовая.
:bp:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Может флуд, но я что этого не нашёл. Может кому пригодиться. С того ни с сего не открывается лючок бензобака. И с пульта и с салона результат 0. Стал винить кривые руки мойщика, залил, а на улице -5. В итоге, у лючка в закрытом состоянии есть люфт при нажатии на него, так вот закройте машину с родного пульта слегка придавить лючок на половину люфта и открыть авто с помощью того-же пульта. Усёё.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Приветствую, внимательно читаю(вроде) но не нашел "горе коллегу" у меня после заправки лючок не закрывается, сигналкой/замком щелкал ничего не помогает, у кого были подобные проблемы поделитесь решением?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
была на полоседане такая же проблема - помер исполнительный элемент замка, поменял у дилера по гарантии...
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Читал, что может быть из-за "рассинхрона" сигналки со штатной системой, короче лючок не закрывается :mad:
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Приехал на СТО со своей проблемкой, 5 мин постояла в тепле, заработала, стал ждать пока высохнет, высохла, на морозе опять перестала закрываться. Чем может намазать ее? Хотя она и так в смазке вся (в белой какой то). Проблема какая то не тривиальная. Поделитесь опытом плиз...
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
Решение одно -замена исполнительного элемента замка
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Александр 11, был опыт, сам смогу сделать (не профи но руки на месте) ?
18 Май 2012
РФ
Стиг, Там ничего сложного. Откручиваешь саморез и вытаскиваешь лючок в сборе только аккуратно не поцарапай когда будешь вытаскивать лючок можно наклеить что ни будь.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Александр 11, он "зараза" закрылся я теперь вообще не понимаю, он работает или не работает :( ,в чем причина в морозе или самом замочке. закажу поменяю чтобы голову не забивать и не прыгать на заправке потом когда приспичит
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Пару дней назад прыгал на заправке около лючка минут десять, он совершенно свободно ходит миллиметров 5 туда-сюда, но не открывается, причем замок срабатывает, хотел уже уезжать , но вдруг после легкого хлопка ладонью открылся, не стал закрывать , заправился, доехал до стоянки, стал смотреть, оказалось на штоке пластмассового штырька ( который вращается при нажатии и запирает лючок) образовались еле заметная наледь (как-то странно- колечком), сцарапал ее , обильно смазал силиконом - пока все хорошо, работает , как надо
18 Май 2012
РФ
Стиг, Поменяй и забудь:)
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Я гляжу, многие пишут о таких траблах с замком лючка, чтобы понять нужно под микроскопом смотреть, что к чему... Я заказал поменяю его к "чертям" хотя это похоже на самообман:D
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вот и я по ходу попал на замену этого гребаного моторчика (кстати в автодоке уже 1800 стоит:mad:)
На мойке залили водой, соответственно лючок примерз. Машин постоял на солнышке и по совету комрадов, постучав по лючку все таки открыл эту падлу:ay:, но русские просто так не сдаются и я решил "потрочить" штырек который запирает лючок, так сказать разработать:eek:...После нескольких фрикций штырек остался в "закрытом" положении:mad:
На следующий день снова Тиг простоял весь день на солнце, подхожу к лючку...и о чудо щтырек вылез:bp: Радость была не долгой..теперь когда закрываешь крышку бензобака, она не фиксируются в закрытом положении, т.е. этот гребаный штырек выталкивает ее в положение открыто:mad:
Но самое интересное, если закрыть лючок и держа его в таком положении поставить авто на сигу, то лючок остается закрытым:eek:, но стоить снять с сиги лючок сам отскакивает..
Комрады это симптомы для замены моторчика?
Сегодня вытащил потроха лючка, что бы проверить моторчик, но как отсоединить разъем от этой коробушки (моторчика) так и не дотумкал:confused: Может есть где инструкция как отсоединить разъем?
Стиг
Поменял моторчик? Помогло?
Я ни фига не увидел. Там два провода тупо идут через заглушку в криле и водят в коробушку (моторчик):confused:
