ls3009
- Регистрация
- 3 Июл 2014
- Сообщения
- 83
- Благодарности
- 10
- Адрес
- мо blackheadka
- Автомобиль
- 2017 Lada Granta AT
А какие должны быть показания при настройке регулятора?
Выбор режима диагностики: – Нажать на экране тестера клавишу„011 - Измеряемые величины“ – Используя клавиатуру тестера, ввести номер блока измеряемых величин „120“ и подтвердить ввод кнопкой „Q“. – Присоединить к вакуумному приводу ручной вакуумный насос -VAS 6213-. – Наблюдать за самым нижним значением блока измеряемых величин, установить напряжение 0,760 В, создав разрежение. В ходе последующих регулировок тяги, поддерживать разрежение неизменным, а, соответственно, напряжение на уровне 0,760 В. – Медленно рукой откручивать контргайку -B- тяги. Рычаг привода упрётся на нижний »упор“. – Удерживать контргайку-B- и закрутить гайку -A- тяги до упора в рычаг привода. Слегка затянуть накидным ключом -T10423-. – Сбросить разрежение в вакуумном приводе. – Следить за самым нижним значением в блоке измеряемых величин, в отсутствие давления должно быть 3,30 ... 3,90 В. – Надеть торцевой ключ -T10422- или торцевой ключ на 10 -T10422 A-, удерживая контргайку -B-накидным ключом -T10423-, затянуть гайку -A-. Осторожно!
Создать в вакуумном приводе разрежение0.75 ± 0,05 бар, чтобы убедиться, что рычаг сдвинут до »упора“. При этом напряжение должно быть 0,760 В. Напряжение соответствует норме. – Насадить рукой стопорную пластину
Добрый день!
Подскажите ни у кого не осталось после замены неисправного датчика (актуатора, 03l198716a) турбины от 2х литрового дизеля??? вдруг остался у кого нибудь, хочу попробовать восстановить, ибо 12 тысяч за мембрану это слишком.
неисправный с пробегом тысяч 170-180
Gosha67, Есть актуатор неисправный с пробегом тысяч 170-180. Отправлю тебе его за просто так. Коль отчетик о восстановлении смогешь своять и тут его запостить. Если получиться. Если не получиться то так и написать сделать нельзя купляйте новый. Отправлю Энергией. Как только узнаю о место нахождении актуатора, выбросить его точно не выбрасывал. Пиши в личку куда и кому отправлять.
Мне где-то попадалось что этот актуатор возможно восстановить заменой мембраны. Но в своё время я инфу так и не нашел... В итоге купил новый. А вообще примерно осмотре старого понял что его ремонт дело не тривиальное. Половинки надо будет как-то развальцовывать и обратно завальцовывать с обеспечением герметичности. Потом ещё как-то регулировать чтоб все в диапазон попало
Да ее можно и в РФ за 8 с копейками найти... А по регулировке - если есть Вася - ни чего сложного!деталь с ценой от 5700 до 8000. Для информации так...
