Проблема с вебасто
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Так этот блок управления можно купить и установить на свою вебасто?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Наберите в поиске слово вебасто или webasto, и все найдете
Отправлено..... просто отправлено
Troll
25 Мар 2010
Да, можно. Для TTV и более новых котлов. Только придется ещё кидать 2 провода к can-шине.
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
У меня тте, на нее можно поставить?
Добавлено через 6 минут
А где можно купить ttv? И что еще понадобится для объединения? И какие подогреватели еще подойдут?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
Лентяй:) еще какой. Там 100 с лишним страниц, не осилил.
У меня стоит вебасто тте, я хочу поставить ттv с каншиной штатную чтоб не мучаться с расколбасами.
Troll
25 Мар 2010
TBshnik, Я купил TTV на Ebay за 8500 или 8700(не помню), +нужны шланги, топливопровод и топливозаборник(у тебя они и так есть от ТТЕ), топливный насос скорее всего не подойдёт(не уверен), 2 разъема(лучше новых и пины к ним). По деньгам всё около 11 т.р. + нужны прямые руки и отсутствие лени, или толстый кошелёк, т.к. установщики не хотят геморроиться с установкой в штатное место и коннектить это всё к машине(одно подключение к CAN-шине чего стоит, неудобно). При изготовлении жгута проводов не забыть, что шаг повива у CAN-проводов 20мм, иначе можно получить глюки в системе(не только котла).
Добавлено через 40 секунд
Поправка: 11 т.р. - это вместе с котлом.
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
Перестал работать котел. Симптомы: включаю с брелка, индикатор горит зеленым, как положено. Климат включается-гонит холодный воздух. Шума работающего котла нет. Было у кого-нибудь подобное? Как вариант, предлагают вытащить предохранитель, но не ясно какой именно, F11 в мотором отсеке, или 2-3 предохранителя в салоне....машина 10.13г.,дизель....
Troll
25 Мар 2010
auslender, подключить шнурок, прочитать ошибки и снять блокировку, если она есть.
Любите на "лампе"(резервном топливе) ездить?
auslender
4 Июл 2013
Машине и месяца нет, пробег 1500. В красную зону не заходил.... Шнурка нет, без него можно как то обнулить ППП?
Troll
25 Мар 2010
auslender, если котел штатный, то вроде нет.
А котел хоть раз включался?
Troll
25 Мар 2010
auslender, тогда к дилеру. Котел просто так не блокируется( за исключением бака на резерве)
А через бортовой компьютер запускать не пробовали?
auslender
4 Июл 2013
Пробовал по всякому, из салона(кнопкой на климат контроле), с брелока - не идет. Открывал капот, слышно,что запускается котел(гул), чувствуется запах выхлопа, потом через1-2 минуты включается климат, а котел отключается. Я тут грешным делом подумал, что может он в режим вентиляции ушел... Перед этим эксперементировал с таймером, потом сбросил на заводские настройки. По умолчанию там отопитель или вентиляции стоит??? С брелка штатного отопителя программируются настройки котла, как с t91, или нет?....
Troll
25 Мар 2010
auslender, у вас в меню бортового компа есть меню: автономный отопитель. Внимательно проверьте, что там написано(про отопитель/вентиляцию) там тоже есть пункт.
А так похоже на неисправность самого котла.
Перед тем, как котел тухнет, нет случайно булькающих звуков из системы охлаждения(если есть, то их слышно очень хорошо)?
auslender
4 Июл 2013
Завтра посмотрю. При выключении котла булькающих звуков нет, есть щелчки, довольно таки громкие...
auslender
4 Июл 2013
Ситуация по немногу проясняется. По всей вероятности отключение происходит из-за насоса ОЖ. При запущенном двигателе отопитель работает в режиме догревателя... Кто-нибудь с подобным сталкивался??? Это может быть блокировка (т.е. программный сбой) или только физическая неисправность (замена насоса)?
Troll
25 Мар 2010
auslender, У меня было то же самое. Похоже на заводе любят ставить бракованные насосы. Диагностика показывала, что насос работает, а потрогаешь его рукой - не пашет.
К дилеру и менять по гарантии!
