Проблема с webasto
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Alex999, NoBody, немного запутался: изменение мощности наддува можно сделать только вебастовским прибором? Или можно и VCDS?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
OlegATor, подскажи пожалуйста, каким образом через VCDS, хочу попробовать, а то незапуск спервой попытки забодал уже.
OlegATor
13 Авг 2008
И для кого я это выкладывал? :confused:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=69920&postcount=187
18 группа -> адаптация -> 02 канал
Изменение управления вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя для регулирования содержания CO2 в ОГ
- Возможныи диапазон адаптации 100...255 (без указания единиц измерения).
mvd
12 Май 2009
Беларусь
OlegATor, каюсь, не досмотрел :) Вот еще с диапазоном 100...255 разберусь, какое число соответствует 78% мощности, и приступлю...
OlegATor
13 Авг 2008
Если шкала линейная, то 155/100х78+100=221
В % это можно посмотреть в 4 поле 003 канала Блока измеряемых величин:
Управление вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6 в „%"
Индикация: „0 %"
-Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя не задеиствуется.
Индикация: „10...100%"
-Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя задеиствуется в нормальном режиме
mvd
12 Май 2009
Беларусь
OlegATor, спасибо, с твоими разъяснениями всё становится понятно
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
OlegATor, поключили VAS, во 2 канале совсем не то, нечто похожее есть в 12 канале, там стоит значение 75, но что это не понятно. Подопытный авто - Туран
mvd, отпишись пж если что-то по теме получится сделать
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Alex999, А смысл, если при + температуре догреватель не запускается ?
Почему не пускается. По утрам в марте-апреле еще может быть +4. Опять же можно доработаный котел с руки запустить. Да и полезно котлу работать иногда во избежании закоксовки.
OlegATor
13 Авг 2008
Возможно я поторопился с выводами о полной совместимости котлов, у А3 другие буквы на конце.
Айк
4 Дек 2009
Тоже очень интересуюсь этой темой. Купил дизельный Тиг в декабре, и сразу сильные морозы. Проблем ни с заводом ни с прогревом не было. Два раза отказывала печка, но как то сама заработала и работает до сих пор. После поездки за 400 км колоне по сильному снегопаду с заносами и сугробами вдруг престал запускаться догреватель, что сразу ощутимо сказалось на комфорте эксплуатации. До дилера доехать все времени не было, и решил посмотреть сам, что такое случилось. Под защитой был спрессованный снег а глушитель догревателя был забит льдом. Поездки на мойку результатов не дали. Пришлось ехать к О.Д. который разблокировал догреватель предложил оставить машину на целый день для зарядки АКБ, но я решил, что раз заработала машинка то пусть работает а не прохлаждается на сервисе. Вот уже вторую неделю все хорошо машинка быстро греется дымок из под передней части идет. Машинка очень приличная, топливо кушает мало по городу 9,5литра по трасе 6,2литра.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Каналы адаптации разные даже у разных машин VW. Желательно точно узнать где менять.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Сейчас и мой TTV запустился лишь с 3-го раза. Ночью машина стояла на улице при -29. Топлива пол бака.
Запускал с сигналки, мой TTV переоборудован в предпусковик.
1 раз запустил в помещении на работе. Подойдя к машине через 10 мин обнаружил, что ни дыма, ни характерного звука TTV не издает.
2 раз запустил уже на улице. Появился характерный звук, пошел дым, но через 30 сек. работы дым пошел сильнее, а характерный звук пропал и . . . все пропало, вебаста перестала работать.
Зашел обратно в помещение, оделся и пошел запускать 3 раз. С 3го раза все запустилось.
12 Май 2009
Интересно, а кто нибудь знает как определить как работает догреватель, кроме таких симптомов: дым из под переднего бампера, гул.
Про свой Тигуан ТДИ хочу сказать, что прогревается достаточно нормально, темп. воздуха минус 18-21
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Филипп Филиппыч, руку под юбку бампера перед передним правым колесом - щупать выхлоп
dronzh
26 Сен 2009
Айк, топливо кушает мало по городу 9,5литра по трасе 6,2литра
Не фига себе а у меня ровно 20л на сотню (утром на работу вечером обратно, в день 20км за 2,5 часа езды в пробках). и еще, вчера закрыл радиатор. Сегодня при -22 догреватель хоть стал отключаться, температура ОЖ поднялась до 85-90, а то раньше больше 78 и не видел при таких минусах. извините за офтоп.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
C помощью климатроника - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=720
Хорошо видно как растет или падает температура.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Alex999, подскажи плиз, в вебастовской проге только 1 параметр поддавался редактированию - кол-во подаваемого воздуха, ты его чуть уменьшил, стало лучше, так ? Хочу помучать сервис, при -20 сдохла таки моя вебаста :(
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Да, только один этот параметр.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
В общем ситуация такая - VAGом доступны для изменения все каналы адаптации за исключением 2. Каналы совпадают с этими http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11273.html#1. Для доступа ко 2 каналу нужен пароль. Послали запрос на завод может что присоветуют как подкрутить смесь.
