Проблемы после разрядки АКб
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
Добрый день! Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой — тиг долго стоял, разрядился аккум, я его снял, зарядил, поставил! Вылезла куча ошибок связанных с низким напряжением, я их сбросил, но не все сбросились, остались ошибки по блоку камеры заднего вида (она не работает) и вроде все, но заметил что у меня в плафоне в салоне сзади тускло горят лампы хотя выбрано положение чтоб они горели только при открывании дверей, пробую поменять положение переключателя этого плафона сзади и у меня перестает выходить на связь машина с васей и постоянно горят фары не реагируя на положение переключателя свет фар! Очень расстроен и не знаю что делать, может кто что подскажит???? Заранее оч благодарен!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Попробуй совсем скинуть разъем от верхнего плафона. Вероятно где то коррозия на контактах разъёмов появилась.
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
Пробовал, машина тогда Васе не отвечает
vlas
15 Окт 2008
А какая связь?
Как может снятый разъём плафона влиять на связь Васи с ЭБУ?:confused:
Снять клемму с АКБ минут на 5 пробовал?
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
Для меня самого загадка, возможно что то с 9 блоком
vlas
15 Окт 2008
Блок на связь с ЭБУ не должен влиять. Возможно глюк. Я бы скинул клемму АКБ минут на пять. И снова попробовал.
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
Скидывал, не помогает
Может потому что я только частично зарядил АКБ, что б машина завелась?
Если глюк в 09 блоке, то только его пробовать перепрошить? Других вариантов нет?
Может проблема в другом блоке? Кстати ошибка по блоку камеры заднего вида не скидывается (
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ищи схему соединения плафона с блоком центральной электроники проверяй напряжения и отсутствие КЗ в жгуте плафона.
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мыши ничего случайно не погрызли пока стояла машинка ? Могут погрызть изоляцию и нагадить там же.
Ant26
18 Мар 2016
Пятигорск
Не знаю, вроде не видел никогда их следов в гараже
Похоже надо на всякий случай мышеловку ставить)
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Мой единственный совет - немного подождать. Бывает, что некоторые функции восстанавливаются не сразу, а через день-два.
ZZZ
Мсk. СЗАО
В аптеке сейчас полно всякой ботвы 20 минут и снова на высоте.
