Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
После снятия заднего подрамника, снятия проводов с abs, муфты, ручника, не работает abs, адаптивный свет, курсовая устойчивость, возможно и полный привод. Что подскажите?
Проводка датчика уровня попала под подрамник и ее перебили при закручивании.
Для начала сделать диагностику шнурком, проверить, на месте ли разъемы Халдекса и датчика уровня, внимательно осмотреть косу проводки...
Судя по ошибкам на приборке : нет сигнала с датчика и не подключен разъем на Халдексе.
