корнет
замена цепи 1,4
вот и я поменял цепь,в 93 было 123, в сейчас 102,что то не то и троит все время , а на холодную какой то стук,потом пропадает,самое интересное,что цепь,ее стук как раз и не слышно,пробег 177 000,на 171000 начала шуметь.треск стоял -мама не горюй!
на хх расход стал 0,8-0,9 а был 0,5-0,6
обороты такиеже, разгон как то тяжелее стал,все шланги проверил,а вот датчик угла коленвала ,колодка шатается
ошибок нет ,хотя
Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 027 BL)
21:08:10 Группа 114: Charge Pressure Control
22.4 % Engine Load (specified)
21.8 % Engine Load (actual Value)
5.1 % Boost Pressure Control (N75)
21:08:10 Группа 115: Charge Pressure Control
680 /min Engine Speed (G28)
21.8 % Engine Load
400.0 mbar Boost Pressure (specified)
990.0 mbar Boost Pressure (actual)
21:08:10 Группа 116: Charge Pressure Control
и вот еще
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Непостоянно
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Непостоянно
свечи не смотрел ,но до замены движок работал ровно и разгон повеселее, что могли затронурь ,масло мобил,свежее залил,если бы не потряхивание ,то идеал
ошибок нет ,хотя
21.8 % Engine Load
и вот еще
