Проблемы с магнитолой
Andrey82
30 Сен 2008
Второй день подряд столкнулся с неприятным наблюдением.
Произвольно расстраивается волна принимаемой радиостанции :confused:
Т.е. слушаю я "МАКСИМУМ" на 103.7 и вдруг ни с того ни с сего частота перепрыгивает на 103.8. Соответственно сигнал пропадает.
У кого-нибудь было подобное?
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
да, есть там одна настроечка...не помню, вечером гляну в машине)
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Да,точно! У меня такая же фигня была после того, как на мойке помыли машину и видимо когда магнитолу протирали что-то нажали. Я сам потом с этой ерундой боролся в итоге что-то где-то нажал и теперь всё нормально. Так что желаю скорейшего исправления досадной ситуации!
Andrey82
30 Сен 2008
Короче. Нужно все понажимать и все пройдет :)
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
должно лечица так: заходиш в меню, потом setup - rds reg и вместо авто ставиш fix
Andrey82
30 Сен 2008
Не помогло. Все равно перепрыгивает. И настройка RDS произвольно переключается на Auto :confused:
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
ну чтоб настройка перепрыгивала, не знаю...я точно ставил фикс и все норм становилось
twoman
1 Дек 2008
РФ
Тама есть кнопулька ТР на панельке. Забыл что такое, но у мну было, что если оно включено, то волна спрыгивает. ТР эту выключил и все встало на места. Сильно не пиннайте, если глупость сказал ;)
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
вариант кстати
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
про кнопку "TP"
(Перевод не полный)
Кнопка TP/Set
С помощью кнопки "ТраффикПрограмм" осуществляется управление функциями траффик-вещания. Для внесения изменений Вы можете воспользоваться многофункциональным меню настройки (Сетап) на дисплее, и установить разнообразные параметры и настройки РДС с помощью поворотно-нажимной кнопки.
Функции Traffic Program
Касанием кнопки TP/Set выбирается диапазон ТП и включается станция, передающая траффик-сообщения. Одновременно включается готовность к ТА (Traffic Announcement - объявления о дорожной обстановке). На дисплее высвечивается "LTP".
Если введенная станция не передает ТП информацию, система автоматически выбирает тот передатчик траффик-вещания, с которого последним такая информация принималась (Last Station Memory).
Если такой передатчик не принимается, система автоматически ищет следующий принимаемый ТП-передатчик. В это время на дисплее показывается - NO TP TP-SEEK. Как подтверждение, что осуществляется прием ТП-сигнала, на дисплее показывается ТП.
ТА-готовность
позволяет слушать только траффик-сообщения. Когда зона действия текущего передатчика заканчивается, через примерно 30 секунд начинается автоматический поиск нового передатчика.
Сетап-меню
Если нажать кнопку TP/Set в течение 2 секунд, на дисплее появится Сетап-меню, с помощью которого и поворотно-нажимной кнопки можно установить специальные настройки и разнообразные настройки RDS.
Выбор отдельных пунктов Сетап-меню может осуществляться либо с помощью самой кнопки TP/Set-кнопки, либо с помощью одной из кнопок коромысла.
Переход от пункта к пункту меню сопровождается звуковым сигналом.
Следующие пункты Сетап-меню могут быть пошагово выбраны:
T GALA
T ONVOL
T PHONE
T M/S
T Auto REG / REG Off
T Name FIX / VAR
T CD SFL M/D
Когда в завершение кнопка TP/Set нажимается более 2 секунд, или в течение 30 секунд не делается никаких изменений, Ваши установки запоминаются и Сетап-меню автоматически исчезает, что сопровождается звуковым сигналом.
GALA
С увеличением скорости растет также и уровень шума в машине. До сих пор нужно было уровень громкости подстраивать вручную. Теперь GALA (немецкая аббревиатура от автоматической подстройки громкости в зависимости от скорости машины) автоматически регулирует громкость соответственно скорости автомобиля. Выбрав "No", можно отключить GALA. Если нужно отрегулировать базовую громкость (например, для разных станций или кассеты), нужно пользоваться только поворотно-нажимной кнопкой. Подстройка громкости далее будет происходить автоматически.
ONVOL
ограничение максимальной громкости. Обычно, при включении система звучит с последней использовавшейся громкостью. Однако, если громкость при выключении превышала значение ONVOL, при включении автоматически громкость будет понижена до уровня ONVOL.
TAVOL
С помощью величины TAVOL устанавливается громкость траффик-сообщений. Если текущая громкость ниже, при поступлении траффик-сообщения громкость автоматически будет увеличена
Phone
Установка громкости воспроизведения телефона (для встроенного телефона). Всё аналогично, кроме того, что при выборе нуля функция выключается. В этом случае телефонный входящий телефонный звонок не будет сопровождаться звуковым сигналом, только на дисплее появится индикация Phone, и музыка перестанет звучать.
M/S
С помощью функции М/S устанавливается, следует ли на основе RDS-сигналов устанавливать оптимальное воспроизведение для музыки или речи.
Auto REG/OFF
Установка автоматического переключения между идентичными программами, транслируемыми в разных регионах на разной частоте, при потере сигнала (альтернативные частоты транслируются по РДС). Reg v включено, OFF v выключено.
Name FIX / VAR
Часто станции передают по РДС не только свое название, но и рекламную и прочую текстовую информацию. В этом пункте можно выбрать, показывать ее, или нет. VAR - показывать, FIX - нет. Всегда нужно обращать внимание, чтобы название станции высвечивалось при ее запоминании.
проблема в том, что половину из всего этого настроить не удалось...
...что меня ничуть не расстроило! :)
осталось немного непонятным: работает ли функция ТР вообще ?
осталось ощущение, что она работает только в подмосковье, а в регионах - нет
