Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Очень меня заинтересовала следующая причина прогара на головке и юбке поршня:
- большое количество масла в камере сгорания из-за высокого расхода масла на поршневых кольцах или на направляющей клапана.
В связи с этим вопрос какое масло использовали те у кого прогарали поршеньки?
Возможно, что заводское масло 504 допуска прилично коксовало колечки, что приводило к попаданию масла в камеру сгорания и как результат дырка в поршне...
vlas
15 Окт 2008
BSV, на 1,4 они не только прогорают. Там бывает ещё и перегородки между кольцами тупо разрушаются (выламываются)
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Перегородки ломает от детонации в основном,там написано.Выходит датчик детонации не справляется.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Спасибо всем, но я не отчаиваюсь, куланц наше всё! :)
Просьба если возможно вытрясти из дилера и VW подробную инфу по двигателю - номера поршней которые были, номера поршней которые поставят и самое главное причину почему развалились.
Постараюсь! Думаю, надо потерять время, но присутствовать при "вскрытии"...
Скажи дилеру что у тебя сохранены все чеки от заправок где написано Евро 5-4, чтобы не парили мозг насчет плохого бензина (если че у меня в бардачке навалом за год могу одолжить).
Не-не, я сам по этому делу псих - за последние полгода все чеки 98-ой Экто Спорт Евро-5 сохранены :)
Пусть заодно цепь посмотрят чтобы два раза в двиг не лазить
Да, спасибо за совет.
Вот Lirik говорит что 95\98 заливал Luk в Москве где на левак трудно нарваться
100% не франшиза, всегда одна заправка - на Олимпийском проспекте при офисе Лукоила.
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Вот что нашел прогуглив инет по поводу такого явления как прогар поршня в принципе:
Прогар поршня происходит из-за - его перегрева,
Факторы влияющиена перегрев поршня разнообразны:
1. Бедная смесь
2. Раннее зажигание
3. Плохой бензин
4. Малый размер камеры сгорания вкупе с высокой степенью сжатия
5. Свечи с низким калильным числом
6. Некачественные поршни
7. Масло в камере сгорания
Осталось понять что из этого и в какой степени относится к Тигу.
На мой взгляд - все, и только по 3-ему пункту мы можем как-то влиять. Найти получше заправку. Вопрос в том, что специалистам из VW разве это неизвестно? Или они не знают даже, какой рынок хотят завоевать?
Раз уж написал - пройдусь еще по одному высказыванию здесь в форуме - о том, что "...ездил пенсионер...". Простите, но я нигде в документации не нашел упоминаний о том, что машина должна эксплуатироваться только в спортивном режиме! Это же дурдом просто! Или может теперь еще и новую категорию в права ввести - "Водитель Тигуана"?
Arvid23
27 Окт 2013
На 1,4 накатал 88000 проблем не было.Масло менял каждые 12000 -оригинальное,заправлялся на BP
BSV
29 Окт 2012
Ну на мой взгляд на любой брендовой заправке нормальное достаточно качественное топливо! Я поездил как-то в своем районе по АЗС посмотрел на паспорта бензов. И ничего криминального там не нашел!
Самое низкое содержание серы было на Лукойле - 2.4, а самое высокое октановое число по моторному методу на BP - 89.2
Думаю бенз в наименьшей степени влияет на прогар.
Уверен, что известно, но основная тенденция современного немецкого автопрома это гонка за экономичностью, экологичностью и мощностью. А это ведет к уменьшению ресурса высокотехнологичных двигателей. Один клапан EGR чего стоит! Предполагаю, что одно только его наличие повышает риск прогара поршня в 1.4
Да это звучит смешно! Согласен! :) Только вот езда на малых оборотах и на "неправильном" масле может привести к коксованию колец и дальнейшему попаданию масла в камеру сгорания, что опять же приводит к прогару поршней...
Мне лично думается, что это должно быть основной причиной данных поломок вместе с бракованными поршнями, т.к. проблемы с кольцами для VAG это очень давняя песня, которая проявляется на очень многих движках и она очень стабильна.
Mike1978
25 Апр 2012
VW JETTA 6 150hp CAVA
да,вроде аж три редакии поршней было,и сейчас на тига 150 с ДСГ идет последняя версия,сменили поставщика.
Момент в том,что все три серии ставились некоторое время параллельно-то есть переход на новую редакцию был не резким-оттого и некоторым "везет" а некоторым нет-так механики сообщили.
Как я понял, это как раз было в 2011 г. Узнать бы точно, какие поршня стояли у Lirika.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
вердикт сегодня вынесли-замена блока(задиры в 3ем цилиндре+поршни +попутное все,в районе 240 тыщ с работами)
чтото будет по куланцу чтото будем оплачивать мы.
поршни будут модернизированные,но как я понимаю это не панацея от рецедива.
Drog
11 Янв 2012
Мытищи
WV
У меня было 120 тысяч работа 160 зап.части поменяли еще цепь и регулятор фаз, но это было по гарантии. Машина 11 года сентябрь.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
скорее в большинстве своем именно перегородки и разрушаются, а "прогар" это то, что говорят владельцам, особенно если владелец не вникает в подробности, да и прогар звучит как то лучше чтоли, на тему некачественного топлива можно "съехать" сразу, а вот разрушение материала поршня в районе маслосъеного кольца звучит уже хуже
Добавлено через 9 минут
тенденция не только немецкая, скорее общемировая, но гонятся не за экономичностью (это на бумаге) и уж тем более экологичностью (а это даже на бумаге не столь однозначно), а за прибылью, а вот гонка за мощностью является результатом первой гонки (за$), ибо любой маркетолог скажет, что фиг продаешь экономичность и экологичность, если серьезно в угоду этому уменьшить тех. характеристики, а вот продать меньше металла за те же деньги - это цель №1, причем японцы преследуют ее в плане кузовов, а немцы в плане моторов.
ЗЫ. а рассказы про экологию электро мобилей, систем старт-стоп и пр. можно красиво, но только до учета ресурсов (в том числе невозобновляемых), которые понадобились чтобы разработать, внедрить, а в дальнейшем и утилизировать любую "чудо систему".
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
С ума сойти! А я считал, что в 2011 году это все уже исправили... Ан нет... Так что мы со своими 2008 года не в самом худшем списке.
Krot
1 Ноя 2013
spb
Opel
Друзья, присмотрел новый Тигуан в салоне, 1.4TSI 150 л. с. Понравился - быстр, полный привод, ручка. Полез читать про двигатель - ужаснулся.
Идти искать что-то другое или пробовать Тигуан 150 лс? Список проблем по двигателю пугает..
vlas
15 Окт 2008
Krot, даже не знаю, что можно услышать здесь после всего прочитанного. Если сомневаешься, что нужен именно тигуан, то ищи что-то другое. А если нужен именно тигуан, бери 2,0 с АКПП, ну или если принципиально МКПП, то закажи такой с 2,0 в Минске.
Krot
1 Ноя 2013
spb
Opel
vlas, можно чуть поподробнее? Я как раз хочу Тигуан 150 лс.
2 литра для меня многовато - расход большой.
А по 1.4 вроде отписываются, что это проблема машин 2010-2011 года...
vlas
15 Окт 2008
А что подробнее? Эту тему и тему про цепь ГРМ прочти.
По поводу расхода: на полном приводе он абсолютно не отличается. Говорю уверенно, т.к. имею 1,4 и 2,0 оба на ручке. Ну добавит автомат немного к расходу - не критично. На свежих машинах 1,4 тоже уже пошли проблемы с поршнями.
1,4 - лотерея. Оцени свои отношения с удачей, реши, что будешь делать с машиной после окончания гарантии. И прими собственное решение.
У меня вот тигуану 1,4 5 лет 75000 пробега и ничего, жена рулит и радуется (тьфу 3 раза) Расколбас на холодную со 2-го года эксплуатации - забил.
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Да вот тут тоже так думали, а вот текущий случай с Lirik показывает что это уже не так. При выборе между 2.0 и 1.4 нужно понимать что 2.0 это тоже лотерея но с масложером в плоть до замены поршневой (см темы на этом форуме). Цепи там тоже тянутся случаи были. Для 1.4 150 л.с. бенз строго 98 (в мануале написано допускается 95), если не можешь обеспечить 98 евро 5, бери Тигуан 2.0 либо дизель вроде получается что он самый беспроблемный
Ну добавит автомат немного к расходу - не критично. .
Ну там даже по официальным данным автомат добавляет к расходу +3 литра\100 в городском цикле.Но ихмо в наших условиях на это можно забить, а в европах там сильно заметная экономия получается
vlas
15 Окт 2008
Где вы такое читаете? У меня в мануале про 98 ни слова.
Сейчас поклонники автомата (а их здесь большинство) возмутятся. Да и цифра объективно сильно преувеличена.
dancing_boarder
18 Сен 2011
По расходу не поленитесь скачайте официальные параметры с официального российского сайта, если не верите официальным данным :mad: .
Про 98 Прочитайте руководство по двигателю для сервисменов (скачайте с vwts.ru) а не мануал пользователя
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=263709&postcount=12
И задайтесь вопросом - почему на 95 снижается мощность
BSV
29 Окт 2012
Инфа с крышки заливной горловины! там 98 и в скобках мелким шрифтом 95.
Абсолютно согласен! когда выбирал между 2.0 и 1.4 понял что 2.0 нифига не панацея от проблем с двиглом!
