Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
nikolas2032
18 Мар 2019
Hanty-Mansiysk
Тигран
какой ценник у них.При необходимости расточки блока у них есть ремонтные размеры или стандарт
в чем разница у сти ковки в отличии от стандартных почему они приводят к такой проблеме
В общем вкратце это так, на 1,4 тсй, до около 14г. было достаточно проблем с ДВС, явная это поршни и цепь.
С цепью к 12г. все решилось, и судя по форумам новый релиз отхаживает и 150т.км. спокойно.
А вот с поршнями не все просто производителей поршней попробовали много, в итоге остановились на колбеншмит с чугунной вставкой, чтоб перегородки не ломались.
Есть мнение аналитиков мотористов именно ВВ, что данная проблема с поршнями из-за не совсем корректной работы ТНВД, вроде как не правильное смесеобразование приводило к бедной смеси и детонации, в результате хрустальное литье не выдерживает и откалывается.
Ковка, "если сильно кратко" это достаточно трудоемкий процесс приготовления смеси массы сплавов, при определенной температуре, в результате имеем достаточно тугоплавкий алюминий, который отштамповывают в форму, и далее дорабатывают чпу станком.
Если есть интерес, могу подробнее написать.
Могу накидать ссылок. Не жалко. Если можно тут если нет в вайбер или в личку.
ewgenius
4 Янв 2019
Jetta Mk5 1,6BSE, Golf Variant Mk6 1,4TSI CAVD DSG
Да лучше тут наверное, чтоб все могли прочесть.
nikolas2032
18 Мар 2019
Hanty-Mansiysk
Тигран
надеюсь правилами форума не запрещено
Вот пожалуйста.
немного ссылок.
https://vagdrive.com/threads/%D0%92%...%BE-ea111.275/
https://mehnic.ru/kakoy-komplekt-grm-na-1-4-tsi-folksvagen-shkoda-audi-sea
https://www.drive2.ru/l/484623494911361870/
https://www.drive2.ru/l/529347779638592300/
https://www.drive2.ru/l/472085763819831408/
с ним общался уже 25000 прошел на ковке, ощущения положительные, езда смешанная.
немного видео
https://www.youtube.com/channel/UCiuHVkQbM3b9Pp0nSf8qZsg
тут моторист по VW с приличным стажем.
https://www.youtube.com/watch?v=r22dfjSHnUI&t=4s
сборка на ковке СТИ, автослесарь общей практики.
https://www.youtube.com/watch?v=Ww-PfBIC6bI&t=328s
про закоксовку.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Так для статистики - после расточки блока и замены поршней на тольятинские СТИ прошёл 40 тысяч км. Полёт нормальный, всё ок. Масло менял в среднем через 7500 км, доливал единожды (и то, скорей всего при замене не долили, а я не проверил сразу).
DocV8
15 Дек 2014
Тигуан 1.4 TSI би 150
Господа приветствую вас.Помогите, подскажите.Тигуан 1,4 СTHA 150л.с., dsg 6 ,передний привод,2014г. выпуска,пробег 52400км.
Ситуация такая,на пробеге 45000-47000 стала загораться ошибка системы
"Сатрт-Стоп",загоралась периодический,особого значения не предавал,погуглил выяснил что возможно засорился датчик положения нейтральной передачи,будет время заеду почищу) На 51000 км.после не однократной индикации ошибки системы"Сатрт-Стоп" загорелся чек ошибка Ошибка P0016 CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation,ошибка загорается и через день два пропадает, заехал к ОД приговорил цепь к замене.Посторонних шумов как лязганье или треск не наблюдаю.Подскажите косвенная диагностика присутствует на данный двиг?Вроде цепь и поршня модернезированные.Много коротких поездок было,говорят от них цепь и страдает.
Забыл добавить,пару раз был провал при нажатие газа,складывалось ощущение что машина подтупливает,выяснил про клапана 249 и 75.
Снял клапан 249, он чистый,нового образца-металлический,подвигал поршень туда сюда,поставил обратно и машина полетела)))острый отклик на газ,на следующий день все как и прежде,туповато едет. Вопрос такой ,может дело не в цепи?а клапана почистить заменить???
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Цепь на 1.4 не диагностируется, кто-то показывал какие-то значения по диагностике но до сих пор никто ясно и четко ответа не дал что это действительно показания по цепи.
Затуп при разгоне может быть и по калитке турбины, проверяется подачей давления при снятии определенного шланга (создаёте давление в турбине, если калитка сифонит то будет давление падать, или услышите какой-то скрип или посторонние звуки).
Клапана периодически чистить надо (не помню его номер, но не тот который на турбине стоит) он маслом забивается.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Чушь это и бред не может поршневая и цепь за такой пробег умереть. Смотрите помпу и её муфту. Эти моторы до замены цепи ходят больше 110000 км, а а на дсг и того больше
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Помпа сразу «отрежет» всю активную езду и машина более 3 тысяч обороты набирать не будет, вообще в овощ превратится. Скорее всего не в помпе дело. Какие-то косвенные и более мелкие проблемы.
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Ошибка p0016 сигнализирует водителю о том, что в положении валов появилось несоответствие. Такой код, выскакивает, когда данные с датчиков коленвала и распредвала (ДПКВ и ДПРВ) не совпадают, то есть угловое положение распределительного и коленчатого вала относительно друг друга отклонилось от нормы.
Отсюда вывод. Цепь, ДПРВ, ДПКВ и т.д. Хороший диагност выяснит без проблем.
Благодарности: spinoza
DocV8
15 Дек 2014
Это тот случай ,когда диагностируют "Васей",расхождение по градусам?если так ,то насколько точный этот вариант диагностики?Каким боком сюда относиться система "Старт-Стоп"?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А я не говорю, что неисправность помпы стабильная, может быть периодические отключение, как было у меня, потому и неисправность эта очень вероятна....
DocV8
15 Дек 2014
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На этом двигателе такой диагности не сделать! Пруф был уже об этом
DocV8
15 Дек 2014
Т.е. ХЗ что делать? Я очку за последствия перескока цепи. Получается единственный 100% способ это снять крышку и осмотреть?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Как хороший диагност выявит?
Рич
25 Июл 2012
пробег 200ткм. прогорел первый поршень, сделал капиталочку, поставил ковку от СТИ. катаю дальше, фотокарточки можно посмотреть на Drive2
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Den41k, у меня ремонт закончен, делал в сервисе. Могу дать список запчастей из заказа-наряда.
И какой ценник за вс ё по кругу? Просто лежит у меня мотор CAVA (выложил на барахолке). ценник пока не определял. Внутреннее состояние в идеале, поршни новые СТИ....Лежал несколько лет в сухом месте, но красочка на блоке местами слезла...это единственный недостаток...Мало ли, может кому надо.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
СТИ - это тема! Поставил их и проблемы забыл. И масложор пропал напрочь.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Мне позвонил один наш форумчанин, и , в общем сказал, что дорого я продаю....типа контрактный можно купить дешевле....мой ответ- в путь
