Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
nayticr, у меня после того как пару раз загорелся красный руль рейка сдохла, блок управления был залит водой, сказали еслиб бы пришел сразу может и спасли бы реку
Пивован
12 Июн 2020
Харовск
Passat
На Tiuane периодически выскакивает "красный руль" (в движении при активном рулении), ЭУР выключается (был несказанно этому рад на горном серпантине). После выключения зажигания и новым запуском (интервал 2...3 секунды), ЭУР снова нормально работает
ВАСЕЙ прочитал:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.162 0703
Ревизия: 1AH03828 Серийный номер: 00100600144301
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A70CEF175774693D2-806E
1 неисправность:
00568 - Датчики положения в дв. электроусилителя рулевого управления
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 81
Пробег: 113069 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.05
Время: 11:03:03
Стоп-кадр:
(нет узла): 391
(нет узла): 6253
Уг.поворота: 176.40°
(нет узла): -12
(нет узла): 7.0
Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Доброго времени
Как решили проблему
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
У меня именно такая ошибка была. Решилась заменой рейки в сборе. Причина: коррозия ротора сельсин-датчика сидящего на одном валу с эл. двигателем. Со слов спецов по эл. рейкам VAGа, типовая неисправность после попадания воды в рейку, которая (вода) была в не большом количестве достаточно долго, чтобы вызвать коррозию. Поначалу ошибка возникала раз в 2...3 месяца, через 2 года - 2...3 раза за 1 поездку. В общем "махнул" рейку на восстановленную. Старую сам разобрал: ротор двигателя был "рыжий".
518
1 Мар 2012
Не только VAGa, а и всех остальных марок авто начиная/заканчивая БМВ, к примеру.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Добрый день.
Подскажите где искать проблему?
После длительных поездок, на короткой стоянке, включаю зажигание, руль дергается сам по себе и выскакивает красный руль.
Вот как на видео https://www.youtube.com/watch?v=z012VdCyS_0
После 10 минутного простоя, проблема исчезает.
АКБ заменил на новый, но проблема осталась.
Точно такая же проблема было у клубня Oceanic . Читай предыдущие Сообщения в этой ветке. Проблемы была в блоке управления рейкой. Решили вопрос путём ремонта блока. Вскрытие блока покажет возможность ремонта блока. Если нет, то замена блока , либо рейки всборе.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Вчера впервые желтый мигающий руль высветился. После часовой стоянки. При этом на тормозную педаль не нажать, машину не завести... В конце концов, после снятия и установки стояночного тормоза удалось. Проехал после этого км 20. Ничего... Carista прочитал ошибки. Детальный отчёт не считывался, говорил что не может, т.к. заблокированы ДВЕРИ!!!??? Двери разблокировал кнопкой на двери. Считалось... Что может быть?
Может кто-то пытался влезть в машину?
    37.3 KB · Просмотры: 27
ALTOM
27 Окт 2013
Сегодня в одном сервисе, куда приехал я по-другому поводу, опять высветился жёлтый руль. Нашли неисправное реле 7N0 951 253 (рядом с предохранителями в салоне авто). Заменили. Тиг сразу завёлся. Не успел толком выяснить, что это за релюха. Может кто подскажет?
    52 KB · Просмотры: 35
    45.6 KB · Просмотры: 33
Barsky
28 Дек 2014
Киров
Тигуан Т&F 2.0 TSI
Прочитал половину, больше не осилил )))
На Тиге жена ездит, 2014 год, 2.0 бенз, пробегу 36тыщ всего (так бывает).
Кароч на той неделе она в повороте поймала тот самый пресловутый красный руль, причём одновременно с ним загорелась пиктограмма аккумулятора.
Постояла, отдышалась, завелась снова, вроде руль красный пропал.
Я отогнал машину на ТО на следующий день, плюс попросил поменять аккум на новый (у дилера есть запчасти для негарантийных машин, Economy вроде называются)
Новый аккм поставили, машину отдали после ТО.
Поехал на техосмотр (страховка кончалась), после бокса выезжаю на улицу - херак - сигнал и красный руль.
С пиктограммой проехал по пробкам с километр - всё снова заработало.
Заподозрил, что аккум разряженный поставили - на ночь поставил на зарядку.
Надеюсь что у меня это глюк из-за акума.
Буду наблюдать пока.
518
1 Мар 2012
Только причем тут акб совсем непонятно.
Barsky
28 Дек 2014
Киров
Тигуан Т&F 2.0 TSI
Разряд аккумуляторной батареи
Система рулевого управления распознаёт и соответствующим образом реагирует на слишком
низкое напряжение. Если напряжение батареи падает до 9 В, то поддерживающее усилие
снижается, и контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления загорается жёлтым светом.
Если напряжение батареи опускается ниже 9 В, усилитель рулевого управления отключается
и контрольная лампа загорается красным светом.
При кратковременном падении напряжения ниже 9 В контрольная лампа загорается жёлтым светом.
Кароч. попогрейка, обогрев заднего стекла и боковых зеркал возможно просадили аккум до таких значений отчего электроусилитель решил самоликвидироваться )))
Благодарности: A-boss
518
1 Мар 2012
Я сейчас езжу на акб, который не держит заряд и не заводит авто, запускаюсь с повербанка, повторный пуск делаю с акб еле-еле, где явно очень сильно падает напряжение. Никаких сигнальных ламп, ошибок, отказа электроусилителя ни разу не было. Аналогичную ситуацию проходил, когда еще менял родной акб.
В 90% менявших акб проблема рейки решалась неудачей либо возобновлялась через некоторое время либо на следующую зиму.
Конечно хочется верить, что вот оно приятное с полезным - заменю заодно акб и проблема решиться, но это только увеличивает стоимость общих затрат, как перед заменой вентилятора мыть радиаторы.
Хуже не будет, но и хуже не будет если вообще купить новый авто.
Element*1Q
8 Июн 2020
Барнаул
VW Tiguan 1.4 122лс
Покатался по городу и загорелся красный руль при пуске двигателя, после часовой стоянки на улице при -27, елё дополз до гаража, в какую сторону капать?
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Добро пожаловать в клуб. :Biggrin1:
Куда копать - так и не ясно.
Обновление прошивки не помогает.
Замена аккумулятора не помогает.
Утепление ЭУР не помогает.
Говорят, надо разбирать блок управления ЭУР, и что-то там паять, но это наверно из тех же плясок.
Igor86
12 Янв 2021
Сегодня тоже столкнулся с данной проблемой эур, загорелась сразу красная лампа,начал искать проблему с предохранителя,по скольку перезапуски не помогали,после осмотра,все предохранители были целы, завел машину,и о боги проблема ушла сама собой,надеюсь больше не вылезет
518
1 Мар 2012
К сожалению, вылезет.
Igor86
12 Янв 2021
518, интересно кто нибудь найдёт разгадку этой болячки?сколько уже всеми и всего было опробывано и один хрен проблема появляется
518
1 Мар 2012
Такое исполнение производителя. Можно поколхозить от Йети.
