Проблемы с starline
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
есть добрые люди! кто с профессиональной стороны скажет подойдет мне этот старлайн или нет?
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
Tiguan 1.4 Connect 4WD
0000 или другие не подойдут, только сервисный код который на карточке справа над штрихкодом. Если не получается , звоните в службу поддержки.
Да, спасибо, я разобрался, все заработало. Не там я пытался этот код вводить.
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Профи, подскажите, а где в сиге S66 находится датчик удара.
В описании указано наличие интегрированного
3D датчика.
Он что, внутри самого корпуса сигналки?
wstewart
12 Сен 2019
wolksvagen
Друзья, всем привет! Нужна ваша помощь! Перестал срабатывать автозапуск на Starline. Подскажите в чем может быть причина?
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
3D датчика.
Да! Интегрирован в корпус основного блока, вместе с датчиком наклона.
Добавлено через 59 секунд
Какая модель сигнализации? После чего перестала работать?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
АзатС
9 Ноя 2019
Салават
Фольксваген Тигуан
Всем привет! Машина тигуан 2019 г.в. оффроуд на механике. Поставил старлай е96вт. На охрану ставить можно с любого пульта, а снять с охраны только заводским. При снятии с охраны пультом от старлайн при открытии двери срабатывает заводская сигнализация. Есть еще проблема с автозапуском, заводиться все отлично но при снятии с охраны глохнет. Кто нибудь сталкивался с этим?
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
она и бедет глохнуть пока ключ не спрячешь в авто... скажу точнее при снятии не должна глохнуть а при нажатии на тормоз глохнет..
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Всем привет! Машина тигуан 2019 г.в. оффроуд на механике. Поставил старлай е96вт. На охрану ставить можно с любого пульта, а снять с охраны только заводским. При снятии с охраны пультом от старлайн при открытии двери срабатывает заводская сигнализация. Кто нибудь сталкивался с этим?
Ранее уже писал в этой теме... кодировать надо чтоб обе сигналки дружили... более подробно на can.starline.ru
АзатС
9 Ноя 2019
Салават
Фольксваген Тигуан
Ключ спрятан с этим все ок
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Мой вам совет, обратитесь к более квалифицированным установщикам.
https://can.starline.ru/27/41/8411
При активированной функции снятия с охраны штатной системы с личинки двери дилерским диагностическим оборудованием, функция доступна в полном объеме, в противном случае производится только открытие центрального замка. Для активации функции с помощью дилерского оборудования (раздел "Кодирование") необходимо установить значение пункта "Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) в положение "Да". Для активации функции с помощью VAG-COM необходимо выбрать блок 9, в пункте "Long coding" установить значение бита 6 байта 12 в положение "Включено"
Что за глупости вы пишете!?
Sayonara
7 Июн 2018
Moscow SVAO
Tiguan Exclusive 2.0 TSI
У меня тоже проблема с автозапуском.
Удаленно Заводиться все отлично но при снятии с охраны глохнет.
Это надо мягкую посадку кодировать ?
Добавлено через 1 час 48 минут
Спасибо. Всем. Нашел надо в режиме программирования SF №17 поменять вариант 1 на вариант 2. ( Starlink по умолчанию ставить вариант 1)
SF № 17 - глушение двигателя при выключении охраны с работающим двигателем.
Вариант 1 - отключено
Вариант 2 - включено.
Вариант 3 - включено.
Вариант 4 - включено.
Medikalone
3 Ноя 2019
Volkswagen Tiguan OFFROAD 1,4TSI 4Motion
Всем привет! На Тигуане Оффроуд 2019 установлена Starline A93 2Can 2Lin GSM. Сигнализация работает в слейв-режиме. При срабатывании тревоги работает только звуковая сигнализация, но вспышек поворотников нет. Можно ли как-то активировать световую сигнализацию тревоги? В пункте Охранные и сервисные функции AF после нажатия сервисной кнопки в пункте 27 выбрал пункт 1(управление световой сигнализацией). После этого перестал работать автозапуск и вылезли ошибки ассистента трогания и autohold. При установке в пункте 27 значения 3 (имитация нажатия тормоза или сцепления) автозапуск конечно же снова работает и ошибок ассистента нет.
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Реализовать конечно мягкую посадку можно - но тогда вы делаете дыру в охране.
А не подскажите, как можно реализовать мягкую посадку? Сигналка е96.
Тигуан 2013 года с безключевым доступом
Dezz
4 Мар 2018
Тюмень
Tiguan 2 City 1.4 4Motion
Галочку поставить в Starline Мастер. Или выпадающий список там, уже не помню. Но в машине с бесключевым доступом и автозапуском очень желательно использовать Bluetooth метку для дополнительной защиты.
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Dezz, галочку ставлю, но при удержании педали тормоза машина все равно глохнет. Установщик говорит, что это невозможно на нашем авто сделать, а здесь люди пишут, что как то сделали.
Ключи на руках, может из за этого? Зашивать ключ обязательно нужно?
Или может через VAG-COM нужно какие то настройки сделать?
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Попробуйте после автозапуска / открытия двери, нажмите 1 раз кнопку старт (если таковая имеется). У меня так работает!
