проблемы TDI
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Tiga_Urano, S05C,свечи раскаляются до 1000 градС, где-то недавно читал об этом. Верно?
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
БешеныйСтраус, Судя по цвету накала верно.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
С таким жаром разогреть камеру сгорания (немного) в мороз думаю можно, а не только 2-3 см вокруг себя.
Там 4 комариных писюна торчат из головки в цилиндры на длину примерно до 7млм и нагреть всю камеру они не в состоянии максимум поднять температуру в радиусе до 2-3см вокруг себя.
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Загорелся "неисправность нейтрализатора". Сама по себе не прошла. Видимо придется ехать на сервис. Визуально изменился только динамический расход на дисплее. Если много езды по пробкам, то он показывает возросший расход.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Из-за неудачных попыток прожига катализатора загорелась ошибка. По-хорошему, нужно проехаться по трассе с постоянной скоростью и оборотами.
Съездил в Клин и обратно. Пробеги по ~115км туда и обратно, часть пути на круизе, 6.2 л/100км и 6.8л/100км. Судя по расходу ехал совсем без пробок.
Не помогло.
Возможно действительно была проблема в прожиге, так как был запах жженого дизельного топлива в салоне периодически до появления лампочки. Как появилась лампа, запах пропал.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Тут других вариантов нет, кат датчиками не контролируется. Как писал Петр, после 10 неудачных попыток загорается ошибка. На крайний случай, можно сбросить шнурком.
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Хорошо предположим, это оно, но почему не проходит? И почему изменился расход на дисплее. Я еще никогда в пробке не видел у себя 31л/100км.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Не знаю, возможно система периодически запускает процесс. В спорт режиме коробка включает первую?
Прожиг представляет собой процесс "закидывания" несгоревшего топлива прямо в выпускную систему для быстрого разогрева нейтрализатора до 600 - 700 градусов. Происходит это циклически, процесс занимает 20 минут.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Не помогло.
Да по трассе надо жарить периодически несколько минут, чтобы обороты были 3000-3500.
6л на сотню конечно не будет, зато прожиг донимать не будет
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
S1 включается. Но я никогда не езжу в режиме спорт. Не понимаю зачем он нужен.
Vortex163 т.е. нужно было ехать в режиме спорт, чтобы обороты были больше 2500?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Я к тому, что при работающем прожиге S1 не включится. Если машина на гарантии, лучше действительно съездить в сервис, хотя бы ошибки скинут.
Для пробок.
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Для пробок.
Машина не на гарантии, 3.5 года ей уже. Но все равно поеду в сервис. Меня тревожит этот сигнал.
А по режиму спорт, правда для пробок? Я за два года так ни разу им и не воспользовался толком, как и ручным переключением передач.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
А что предшествовало появлению ошибки? В пробках много стоите? Машину часто глушите-заводите?
Да, машина медленнее ползет накатом, на первых 2 передачах не работает блокировка. Попробуйте, вам понравится.
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Да был режим езды по 25 минут сутра и по пробкам 50-70 минут вечером. Все это время периодически попахивало жженым дизельным топливом. Завожусь два раза в день поездок, больше обычно было не нужно. Иногда пробеги больше. Началось все это после прохождения ТО-5
Единственно один раз в сильные морозы, даже после прогрева вебастой не завелся с первого раза. Со второго заработал.
Спасибо за совет, учту.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Необязательно в режиме спорт. Я тупо даю гари на трассе, 170-190кмч.
Если возможности безопасно с такой скоростью ехать нет, можно в ручном режиме например на 4ой или 5ой передаче двигаться на тех же 3000-3500об
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Вот и ответ. 25 минут машине не хватает для прожига, поскольку этот режим запускается только при ОЖ выше 20С, а в пробках мотору не хватает оборотов для достижения необходимой температуры. Кстати, причина подобных глюков может быть и в старой прошивке двигателя, попробуйте обновить на 5287.
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Но ведь мотор был стабильно на 90 градусах по датчику уже ко второй-третьей минуте пути. Я вообще редко поднимаю обороты двигателя выше 2300.
А как это - обновить прошивку двигателя? Вряд ли она менялась, максимум менялась прошивка АБС, так как была известная с ней проблема.
