Продам Bluetooth термометры
SM1
18 Фев 2019
Россия, Екатеринбург
Тигуан 1 рестайл CAXA
Есть 2 разных вида Bluetooth-термометров.
1 вариант: WT51 Bluetooth 4.0
Измеритель WT51 измеряет температуру и передаёт её по Bluetooth 4.0 на смартфон, на котором предварительно необходимо установить мобильное приложение (бесплатное, для iOS v7.1 и выше, либо Android 4.3 и выше). Дальность передачи данных до 50 метров! В приложении есть возможность выводить данные в виде графика или таблицы, выставлять значения уставок по температуре для звуковой сигнализации, также все данные сводятся в календарь и потом можно смотреть, какая температура была в процессе и в какое время.
Можно использовать термометр для ректификационной колонны. Это очень удобно, не нужно находиться возле колонны с термометром постоянно, можно настроить звуковую сигнализацию на превышение температуры и отойти, главное не забыть на смартфоне открыть приложение.
Можно измерять температуру тела человека. Хоть термометр и не является медицинским прибором, но он юстирован при +37°C и в диапазоне от +30,0°C до +45,0°C абсолютная погрешность составляет всего ±0,2°C. В программе есть медицинский режим, при измерении температуры тела там прогнозируется результат. Прибор очень точен и малоинерционен!
Можно использовать в научно-исследовательских экспериментах, в ЖКХ, в кулинарии, например при приготовлении тортов и т.д.
Диапазон измерения температуры: -40 …+125°С
Материал зонда: сталь нержавеющая пищевая 12Х18Н10Т (при измерении температуры зонд нужно устанавливать на глубину не менее 30 мм)
Элемент питания: батарея CR2032
Комплект включает в себя: непосредственно сам измеритель температуры WT51, сумку для переноски, элемент питания CR2032, ключ для смены элемента питания, цветные маркеры-метки (ими можно помечать термометры, если у Вас их несколько, к одному смартфону можно подключать от 3 до 6 термометров в зависимости от ОС) упаковку с руководством по эксплуатации, кронштейн для крепления измерителя на стене.
Фото:
2 вариант: Bluetooth-термометр WT52 (IP67)
Bluetooth-термометр WT52 предназначен, главным образом, для семей с маленькими детьми. Продлите сон вашего малыша во время прогулок, контролируя температуру под одеждой, измерьте температуру воды в ванной во время купания и температуру воздуха в детской комнате, дистанционно осуществляя контроль, где бы вы не находились.
Для работы прибора не требуется соединения со смартфоном. Просто включите термометр WT52 – и все, у кого запущено мобильное приложение (бесплатное, для устройств с ОС Android версии 5.0 и выше), смогут контролировать температуру на расстоянии до 50 м.
Также при помощи bluetooth-термометра можно отслеживать температуру в гараже, в холодильнике, на лоджии, в погребе и т.д.
Прибор изготовлен в герметичном корпусе из качественного медицинского ABS пластика. Корпус миниатюрный, диаметр всего 33 мм. На боковой стороне корпуса имеется уплотнительное кольцо из медицинской силиконовой резины. Крепление прибора осуществляется при помощи кронштейна, снабжённого магнитным держателем. Для крепления кронштейна к немагнитной поверхности имеется двухсторонний скотч. Для контроля температуры воды в ванной рекомендуем использовать держатель из силиконовой резины с вакуумной присоской, гарантирующий точное измерение температуры ниже поверхности воды и безопасность для вашего малыша.
Дополнительные возможности:
- световая сигнализация на самом термометре о выходе температуры за заданные границы,
- мониторинг температуры с представлением данных в виде графика,
- возможность работы с одним термометром неограниченного количества мобильных устройств,
- защита обрыва соединения при кратковременном отсутствии передачи данных.
В комплекте непосредственно сам термометр,
кронштейн для крепления на стене, держатель с вакуумной присоской, двухсторонний скотч для монтажа, элемент питания CR1632, упаковка с руководством по эксплуатации.
На выбор две расцветки уплотнительного кольца у термометра: голубое и розовое.
Фото:
Ссылки на объявления:
1. WT51
2. WT52
Для форумчан сделаю хорошую скидку!
В другой регион могу отправить транспортной компанией или почтой.
