Программа VAGCAN Mobile
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Привет всем!
Данная тема открыта в помощь автовладельцам для экспресс получения данных от электронных блоков управления различных систем автомобиля.
К вашему вниманию предлагается программный продукт под названием "VAGCAN Mobile" предыдущее название VW Tiguan TP2.0" для ANDROID от многоуважаемого и известного энтузиаста Cintakc. Один из не многих экспертов в данной области,который готов прийти на помощь автомобилистам. Что и случилось на радость нам. Пока другие и не думают реализовывать т.к. есть уже продукты на рынке, такие как Carista, OBD eleven и многие другие, но все они функциональны и сложны в использование. И не каждому понятны. Cintakc создает уникально простую в использовании программу. Но выбор остается за каждым.
На данный момент программа умеет работать с "правильными" BlueTooth ELM327 адаптерами, которые на своем "борту" содержат контроллер PIC 18F25K80 , что в свою очередь позволяет реализовать капризный протокол обмена VW TP 2.0 , а также проводной USB ELM327 и K-CAN v1.4
Т.е. программа будет работать только по протоколу VW TP2.0
Пока что функционал программы не широк,но в тоже время позволяет прочесть из памяти ЭБУ ошибки и удалить их. Screenshot_20200706-084220[1].png Screenshot_20200706-084116[1].png Поддерживаются нижеследующие блоки: двигателя, АКПП, тормозной системы, подушек безопасности и стояночного тормоза и др. Screenshot_20200706-134116[1].png . Сейчас реализовывается возможность обмена данными в реальном времени для блока двигателя. Уже на данном этапе можно прочесть ряд групп такие как 093 Screenshot_20200702-191018[1].png и 111. Позже автор обещает расширить количество групп, все зависит от наличия времени и поступления необходимой информации для реализации.
В настройках можете изменить скорость обмена , в случае не корректной работы программы Screenshot_20200706-084030[1].png
И конечно же программа не может быть без записи журнала, поэтому Сергей, ака Cintakc, реализовал в своем продукте эту возможность. Логи будут храниться в одноименной папке в корневом каталоге, обратите внимания что предварительно нужно "разрешить программе использовать накопитель".
Для обсуждения возможности и решения тех или иных вопрос и создавалась эта тема.
Во вложении собственно сама программа. В названии программы заложен идентификатор версии по которой вы сможете ориентироваться.
#VW_Tiguan_TP2.0
#VAGCAN_Mobile
⚡⚡Использование программы:⚡⚡
-По работе климата: Программа VAGCAN Mobile
-Описание теста Халдекс 4:
  • VW_Tiguan_TP2.0v16[1].zip
    1.6 MB · Просмотры: 437
  • Подд.группы_VagCan_mobile_3vers.zip
    24.5 KB · Просмотры: 20
stepler33
20 Июн 2020
Tiguan 5N
Добрый день Recruit оповести пожалуйста что эта программа для андройда.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
А блоки от нее не слетают как иногда случается с Каристой??
Dmitriy_399
19 Мар 2014
@-xxx-, а от чего они должны слетать, тут же нету кодирования, а со чтением и стиранием ошибок и в каристе вроде все норм.
Пока приложение в разработке, но уже можно посмотреть косвенную диагностику цепи, не имея васи, за что Сергею, ака Cintakc, огромнейшая благодарность)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день!
Автор программы не останавливается и продолжает движение вперёд!
На ваше обозрение выкладывается видео работы программы с блоком АКПП Aisin.
#VW_Tiguan_TP2.0
  • Video_20200712084924479_by_videoshow.zip
    1.5 MB · Просмотры: 213
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Тем временем работа над программой ведётся полным ходом!
Автор добавил группы параметров по блоку тормозной системы. И есть один интересный момент, иногда после того как разрядился ваш аккумулятор, мы можем наблюдать значок "жёлтый руль" на приборной панели. И тут начинается...
Один из простых вариантов, мы можем воспользоваться программой прочесть ошибки, но обращаю ваше внимание на то что в 5 группе возможно проверить состояния датчика угла поворота руля. Без инициализации которого наступают не очень добрые времена. Screenshot_20200720-124527.png Смотрите картинку, в данном примере датчик инициализирован и не каких проблем :).А как провести инициализацию расскажем позже.
sattvbox
30 Дек 2010
Ошибку по свече накала прога показала.Ошибка плавающая.
001651 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
    36.1 KB · Просмотры: 102
Благодарности: Recruit
sattvbox
30 Дек 2010
По ручнику висит ошибка:
1 Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Прога сначала хочет показать ошибку,но потом пишет NODATE
В 93 -ей группе не показывает обороты
Tiguan CBAB мотор 140 коней,2010 год
    23.7 KB · Просмотры: 78
    25.3 KB · Просмотры: 77
    30.8 KB · Просмотры: 77
18 Июн 2019
Фольксваген
Здравствуйте,а второй тиг ей посмотреть можно?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Электроника Тигуан II на борту уже обменивается по другому протоколу. Поэтому данной программой его уже не посмотришь. Но если есть здравый интерес ко всему, то можно продолжить в теме "ЕLM 327"
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
1 Fehler gefunden:
Добрый день! В вашем случае 93 гр. ни какой информации не несет. Это гр. для бензиновых двигателей, а у вас дизельный. К тому же из официальных источников 93гр. для дизельных двигателей не применяется.
Если Вас не затруднит, могли бы вы прислать лог файл от сеансов обмена.Тк появилась возможность добавить дизель.Спасибо
sattvbox
30 Дек 2010
Ничего не записалось там.
    26.9 KB · Просмотры: 47
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
sattvbox, странно у вас даже мак адрес устройства не отобразился. В папке один только файл?
sattvbox
30 Дек 2010
Да,один файл.
    21.6 KB · Просмотры: 35
sattvbox
30 Дек 2010
Лог записал,с телефона не получается переслать.На email могу выслать.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
написал вам в личку
sattvbox
30 Дек 2010
cintakc, есть какие продвижения?
cintakc
2 Июл 2020
Spb
sattvbox, да, потихоньку движемся
