Произвольное изменение яркости экрана
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Автомобиль выпуска январь 2020 г., 1,4 TSI 150 л.с., Winter Edition с пакетом Комфорт +, пробег 9 тыс.км.
Недавно начал замечать, что яркость дисплея Composition Media стала иногда самопроизвольно изменяться. Стал замечать во время маневрирования по двору например, когда смотришь на изображение от камеры заднего вида - экран становился заметно тусклее, потом сам вновь плавно возвращается к изначально установленной яркости. Сначала не обратил внимания, но за последние две недели это стало проявляться всё чаще. С чем связано - не смог понять. Изменение яркости происходит не только в режиме камеры, но и во всех остальных режимах экрана. На форуме находил вопрос человека, у которого происходило то же самое, но ему никто не ответил. Причем он связывал такие изменения яркости с временем сумерек. Он замечал такое только в сумерках. Изначально мне тоже показалось что я замечаю в сумеречное время, но подумал что возможно это связано что вообще пользуюсь авто чаще в сумеречное время - утром на работу, вечером с работы. Пытался понять есть ли какая то система авторегулирования яркости экрана, которая возможно глючит, но не нашел.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Датчик света может срабатывает, и свет включается
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
У меня вроде бы нет датчика света по комплектации. И нет режима Авто у света.
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Тоже озадачился вопросом изменения яркости экрана Г.У.
Профи может подскажут.
С помощью OBDeleven измерил параметры "регулировка яркости, клемма 58xd". И выявил:
Яркость дисплея ГУ изменяется от освещенности датчика света: на приборной панели.
Режим габариты/ближний влияет.
Остаётся вопрос:
Есть ли возможность регулировать яркость ГУ в зависимости от значения освещенности?
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Как увеличить яркость приборной панели?
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Яркость приборной панели изменить легко. ("Строится график по шести точкам").
Либо через CarScanner, либо через другие инструменты:
Блок 17, Адаптация, Dimming Characteristic curve adjustment clock dial day - для "дневного режима и Dimming Characteristic curve adjustment clock dial night - для "ночного режима". Ключ 47115. Изменять значения Y*
    41.7 KB · Просмотры: 36
    41.3 KB · Просмотры: 28
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Sash153, Спасибо, но это "слишком просто". У графика есть две оси (у двухмерного): x и у. Что по осям: яркость от времени суток? яркость от значения датчика освещенности? clock dial - это циферблат часов, у которого есть стрелки и числа-часы по кругу, о чем идет речь? О какой панели идет речь? нужна информация для цифровой 12" панели. Нельзя ли получить ссылку? Вообще-то странно, что в этом варианте Тигуана пропала простая ручка регулировки яркости, и без графиков: крутнул и порядок.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Покопайтесь в меню на ГУ, по моему там я регулировал приборку.
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
X* значение датчика освещения.
Y* соответствующее значение яркости панели.
Это про стрелочную панель.
Для цифровой наверно не так. В адаптациях с десяток пунктов начинающихся с "dimming"
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
oleg3110_78, Спасибо, нашел! Есть настройка "Освещение приборов приборной панели " в виде ползунка! Стояло 65%, двинул ползунок направо до 75%, успокоился.
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Есть настройка яркости экрана Г.У. в зависимости от значений датчика освещения в приборной панели.
Блок 5F, адаптация, Dimming illumination for Display Unit.
X* - Y*(%)
0 - 1%
10 - 1%
50 - 3%
100 - 6%
150 - 44%
253 - 100%
Т.е. построение графика по 6 точкам.
Себе поставил Y* (%): 1, 1, 3, 20, 50, 100.
На Octavia A7 было: 0-1, 10-1, 100-7, 150-20, 220-60, 253-100
ProximoBK
15 Фев 2021
Tiguan 2021г. CZPA 4motion
На ресте кто-то сталкивался с таким? Иногда яркость заметно уменьшается, хотя в настройках стоит "очень ярко", яркость экрана на 100%, но все равно уменьшения яркости бывают, причем заметные.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
В меню настроек освещения/подсветки - точно не помню...с самого начала "полазил" и забыл, т.к. посчитал, что нормально всё с яркостью.
А вообще есть падение яркости при падении уровня освещения, вплоть до переключения карт навигации в ночную тему даже днём. Например при проезде темного участка - у меня это деревья на придомовой территории. Восстанавливается практически сразу. Я бы не назвал это "произвольным изменением...".
Насколько понимаю, система все равно регулирует яркость независимо от установок в ГУ по своему, отдельному от внешнего, датчику в панели.
ProximoBK
15 Фев 2021
Vasek2008, надо будет посмотреть кодировки, поставить поярче, если получится.
ProximoBK
15 Фев 2021
X* - Y*(%)
0 - 1%
10 - 1%
50 - 3%
100 - 6%
150 - 44%
253 - 100%
По этой инструкции поднял яркость для экрана ГУ. Яркость заметно меняется сразу в процессе адаптации указанного пункта. Панель приборов при этом не регулируется. Для панели надо будет пробовать эту инструкцию.
