Проконсультируйте по неисправностям
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Не спец я, только предположения.
Первая — ошибка при кодирование блока(возможно при включении каких-то плюшек)
Вторая — если гудит, стереть и забыть.
Третья — лючек бензобака, если открывается и закрывается, забыть и простить.
lasko
31 Дек 2011
Парни, что за шняга...как лечится:eek:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20111027101960
Кодировка: 1992140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8FEC8B-8029
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H08 0010
Кодировка: 830000
1 неисправность:
147464 - Клемма 15
B1148 29 [008] - Signal Implausible
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 94
Пробег: 49675 km
Дата: 2030.14.18
Время: 19:08:05
вот еще...
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 201011F2002744
Кодировка: 356002
VCID: 3A70CEF1B57746CE9A7-806F
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 73
Индекс забывания: 255
Пробег: 48758 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2030.14.05
Время: 06:32:14
mixa1486
11 Дек 2012
Россия
на МФА+ скорость показывает в милях.Подскажите пожалуйста как переключить на км\час.
wasser79
2 Авг 2013
Ребят, а кто нибудь сталкивался с такой проблемой: поменял приборку с черно белой на цветную и как то заметил что при заводе автомобиля раздается короткий сигнал но на приборке ничего не пишется и не загораются лампочки неисправности подцепил шнурок смотрю в блоке ABC сработал датчик давления в шинах (SET) но на приборке значек желтенький не загорелся, адаптировал кнопкой сигнал пропал ошибка ушла, на черно-белой приборке один раз так было лампочка загоралась а тут нифига, полазил по теме инфы не нашел, может кто видал тут аналогичную проблему и её решение или знает куда смотреть, а то заводить и гадать чего машина пимкает и от меня хочет как то не айс?))
mixa1486
11 Дек 2012
Россия
wasser79
2 Авг 2013
Извините но у меня в меню "Настройки" раздела "Вторая индикация скорости" - нет.
Тоже вроде в Настройках на приборке видел выбор отображения скорости мили или км. А приборка какая цветная или черно белая? Будет минутка гляну, сфоткаю.
mixa1486
11 Дек 2012
Россия
Черно-белая.
wasser79
2 Авг 2013
Вроде так меняется.
    92.5 KB · Просмотры: 35
    92.5 KB · Просмотры: 34
    93.1 KB · Просмотры: 33
mixa1486
11 Дек 2012
Россия
wasser79
2 Авг 2013
Так если там изменить на мили и галоны то и путь и скорость начинает в милях отображаться. Вчера поменял посмотрел из км стало в милях на электронном спидометре.
mixa1486
11 Дек 2012
Россия
Изменить надо то что обведено овалом.
    58.9 KB · Просмотры: 28
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
в бк в настройках отключите отображение второй скорости
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Всем привет. Извините что к Вам сюда залез с вопросом, но помогите пожалуйста.
Перестало гореть освещение в багажном отделении, в бардачке и в плофоне над водителем и пассажиром.
Проверил все предохранители, всё целое, как в салоне так и под капотом.
Может где то еще есть какие нибудь предохранители? кроме как под рулем и под капотом.
Уже устал голову ломать... Подскажите кто что знает.
wasser79
2 Авг 2013
Благодарности: fox fox
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Посмотрю и учту совет... О результате доложу. Спасибо.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Сегодня при включении зажигания на приборке отобразилась ошибка "неисправна кнопка ассист. водителя" и загорелся желтый значок ручника. Завел - на приборке "система старт-стоп неисправна". Поматерился, завел авто несколько раз - безрезультатно, все то же. Позвонил ОД, записался на диагностику.
Поехал на заправку и тут понимаю, что не работает индикация поворотников и света - рычажок срабатывает, поворотники горят а индикации нет. Еще при отключении зажигания не выключалась магнитола. Потом БАЦ!!! и после нескольких поворотов руля все заработало... Было у кого? Такое впечатление, что где-то в рулевой стойке отошли контакты...
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
Всем привет. Помогите по ошибке. Висит одна ошибка по датчику положения дроссельной заслонки(не достоверный сигнал) G69 и не удаляется. Частота неисправности всегда 1 раз. На работе двигателя никак не отражается. Чек не горит.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD1DAE84581284E2A7-803F
1 Fault Found:
000289 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 67243 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.29
Time: 17:23:39
Freeze Frame:
RPM: 1130 /min
Load: 19.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 64.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 11.684 V
Readiness: 0000 0000
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 67243 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.29
Time: 17:23:39
Freeze Frame:
RPM: 1130 /min
Load: 19.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 64.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 11.684 V
Если проводка от модуля заслонки до моторного блока исправна то скорее всего дело закончится заменой ДЗ . Проверяется сигналы датчиков в измерениях двигателя . На нажатие педали при вкл зажигании датчики должны отзываться ровными красивыми графиками .
sinur2104
7 Мар 2011
Россия
VW Tiguan T&F 2.0TDI CLJA 2014 (2015 мг) АКПП6
Нужна помощь в расшифровке кода неисправности
Нужна помощь в расшифровке кода неисправности.
Tuesday,13,January,2015,19:25:14:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20141115
Мастерская:
Код мастерской: 000 02104 000000
VIN: Номерной знак:
Пробег: 1091 км Номер ремонта: 005
Шасси: 5N (7N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2B 2E 42 44 46 52
53 55 62 65 72
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2B- Электронная блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: Не зарегистрирован 0011
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C6.clb
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J518) Label: 5K0-959-434.clb
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Не может быть достигнуто
Невозможно соединиться с адресом 09. Вы уверены, что двери разблокированы?
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Q0-919-475.clb
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AS HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: J533 Gateway H56 1653
Ревизия: H56 Серийный номер: 140514F1001681
Кодировка: 356002
VCID: 8102F91D182155161BD-80D4
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 1091 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.14.00
Время: 17:53:53
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Адрес 22: Электроника полного привода (J492) Label: Нет ссылки!!
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Адрес 2B: Электронная блокировка рулевой колонки (J764) Label: 5K0-905-861.clb
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Компонент: SG EXT.PLAYER H19 0770
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7666276745
Кодировка: 020100
Мастерская #: WSC 02104 000 00000
VCID: 2B5EFBB54A2DEF46111-807E
2 Найдены неисправности:
000 - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 46
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Конец -------------------------------------------------------------------
Что необходимо сделать для устранения этих неисправностей:
"блок 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)
01044 - Блок управления закодирован неправильно"?
"блок 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650)"?
И что необходимо сделать, чтобы можно было войти в блоки 09 и 46?
:mad:
PS. Магнитола установлена RedPower S12004.
