Пропуск по второму цилиндру. Чек не горит.
Naum888
7 Июн 2025
Volkswagen tiguan, 2008,1.4 bwk
Здравствуйте. Недавно купил машину. Машина троит, диагностика показывает пропуск по второму цилиндру.
Свечи, катушки местами менял.
Компрессия 12.5
Задиров нет, хон хороший.
Форсунку проверял.
Питание на Форсунку и катушку есть.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным явление?
Naum888
7 Июн 2025
Компрессия 12.5
Форсунку проверял.
Забыл добавить. Тигуан 2008г, 1.4, 150 л. с, двигатель BWK
Foland11
6 Июл 2015
Naum888, возможен подсос воздуха в этом цилиндре. Прокладка впускного коллектора (или возможно износ фторопластовой втулки форсунки). В общем, что то в этом русле ищи.
ИМХО
Благодарности: Naum888
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
Naum888, а вы диагностикой пользовались? Снимали ошибки? Если снимали, то лучше подкрепить слова номером ошибки.
Naum888
7 Июн 2025
Делал сначала у диагностика, но не помню код. Потом приехал в гараж, поменял местами катушки и свечи, и читал сам обычным обд сканером.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Naum888, ну а как без кода ошибки можно что то добавить и о чем то судить... Пропуски могут быть результатом кучи предшествующих факторов от загрязнений топливо подающих магистралей, до электрической части. Сейчас то сканер есть, проверьте вновь. Все ошибки и даже временные обычно сохраняются в блоке и даже могут не выводиться уже при работе ДВС, но они присутствуют в стэке памяти, ну если только Вы не удаляли данные ошибки.
vlas
15 Окт 2008
Цепь ГРМ проверяли. Детали и цифры не помню но её растяжение может быть причиной.
Naum888
7 Июн 2025
Всем огромное спасибо за советы!
Причину нашёл - оказалась все таки форсунка. На стенде работает нормально, а на машине не хочет. Поменял Форсунку и проблема ушла. Ещё раз спасибо всем, кто откликнулся!
