Пропуски воспламенения (на холостом ходу)
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Tiguan Respect Plus 1.4T/150 6DSG 2WD
Начала периодически мигать индикация «пропуски воспламенения».
Мигает только на холостом ходу. Когда начинаю движение, через секунд 5 индикация пропадает .
В начале весны 2024 значок «пропуски воспламенения». мигал только при включенном климате и только на холостом ходу.
Если климат выключить - индикация пропадает через 10 секунд.
при пробеге около 57 000 км, Сделали ТО-4, заменили планово свечи зажигания.
После ТО-4 ситуация повторилась.
Сейчас около 63000 пробега и снова начала периодически мигать индикация «пропуски воспламенения» , но уже без включенного климата и по прежнему только на холостом ходу.
Заехал в партнерский форуму сервис А-Гранд, почистили форсунки. не помогло.
Volkswagen Tiguan II
Комплектация: Tiguan Respect Plus 1.4T/150 6DSG 2WD
Модификация: 1.4TP/150 6RT 5W FWD
Номер двигателя: CZD C31184
CZDA
Бензин заливаю 100(98) и 95+ только на брендовых заправках (Газпром, Роснефть, Татнефть)
nick2076
23 Сен 2021
У меня всего два раза был мигающий чек и тоже на холостом и то только после активного вождения, когда в пробку встаешь. И было это только на заправке Тебойл и возможно Газпром. Как только полностью перешел только на Татнефть, пропусков больше не видел. Бензин лью обычный 95. Летом в жару лил и 100 и 98.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Сделали повторную диагностику, проблем не нашли.
буду считать пока что это "говенный" бенз.
попробую перейти исключительно на 100ый(98ой).
nick2076
23 Сен 2021
Лучше лейте обычный 95, сейчас 98(100) не очень по качеству у многих.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
рекомендация в сервисе АГранд, на основе опыта и диагностик говорит об обратном
делюсь(записано со слов):
рекомендуем заправляться на : Газпром, Лукойл, Татнефть, нефть магистраль(нпз капотня) , тебоил(бывший shell). не ниже 98.
Избегать : роснефть! и остальные
Иногда можно 95+ , фирменный, на этих разрешенных заправках, Если нет нужного(98,100)
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Да не нагнетайте,Роснефть вполне себе нормальный бензин.
nick2076
23 Сен 2021
На мой взгляд это отсебятина от этих мастеров, например на Татнефти не бывает 95+, есть только 95 и 98. Так что выдумывают они. Этот двигатель спокойно переваривает 95.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
тоже так считал. у меня много заправок было на роснефти, очень...
посмотрим, время покажет.
не думаю что отсебятина. как я понял что у большинства работников этого сервиса (здесь, на форуме, есть их ветка в темах) иминно VAG, и у многих тигуаны. они для себя определили эти АЗС путем длительного анализа на основе того что они видят при обращениях.
про татнефть - я написал оговорку 95ый фирменный (его тоже допускается)
у меня был опыт газпром, роснефть, татнефть - часто 95(процентов 60%), 98-100(40%)
попробую сейчас газпром + лукойл + татнефть, не ниже 98.
по результатам отпишусь, через некий промежуток времени или до появления проблемы.
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
SergeyKLIM
такая же фигня, летом было несколько раз при жаре и включении кондея, сейчас опять повторилось... Ошибки P0300, P0301, P0303 по разным цилиндрам.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
SergeyKLIM
Что по топливу? какое льете?
чистили форсунки?
feoktist
25 Окт 2020
чистили форсунки?
заправляюсь на лукойле в основном 100, изредка 95, форсунки не чистил пробег маловат 28000 км, первые пропуски начались примерно на пробеге 18000 км.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Для статистики.....
Заправки только 100ым, только Лукойл.,
Проблема та же: Снова после езды по трассе, после въезда в город через перекрестка 3-4 по 1-3 минуты на каждом индикация «пропуски воспламенения».
После того как поехал - через несколько секунд пропадает .
Режим autohold включен, кондиционер не включен.
ps начинаю подумывать - ставить в режим Parking коробку на перекрестках. где-то "внутреннее ощущение", что связано с этим,
nick2076
23 Сен 2021
Для статистики.....
Связано исключительно с топливом, у меня также было пару раз, пока на Тэбойле заправлялся, а это тот же Лукойл. Теперь только Татнефть и нет больше пропусков. Попробуйте уйти от Лукойла и понаблюдать.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
понял, поробую и так... татнефть есть в доступе.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Вечер добрый.
Купил себе для iOS Автосканер для диагностики автомобиля BROM S10, OBD2, Bluetooth 5.1, ELM327 v1.5, 2 платы PIC18F25K80, iOS/Android
+ купил программу CarScanner/
14.11.24 начал снимать статистику.
Число пропусков воспламенения за период с 14 по 27 ноября
Цилиндр 1 = 7385 - 7348 = 37 штук
Цилиндр 2 = 6922 - 6889 = 33
Цилиндр 3 = 6741 - 6712 = 29
Цилиндр 4 = 4541 - 4445 = 96
топливо по прежнему только лукойл 100ый.
чек ни разу не загорался, но один раз я почувствовал некое троение и дергающиеся по приборке обороты на холостом ходу.
в этот момент удалось снять скрин с экрана, с наибольшим количеством ошибок. (см фото)
Я правильно настроил контроль параметров?
    82.1 KB · Просмотры: 32
SergeyKLIM
15 Мар 2021
словил "чек". лукойл 100
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.3/1.112.3/iOS
DTC report
Connection profile: Volkswagen MQB, PQ26: EA211 1.0L/1.2L/1.4L/1.5L TSI/TFSIDate: 08.01.2025 10:21:10
VIN: XW8ZZZ5NZMG005634
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P0300 [0x0300]
Нарушен порядок зажигания цилиндров
Engine Misfire Detected
Статус: Временная
P0301 [0x0301]
Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
Cylinder 1 Misfire Detected
Статус: Временная
P0304 [0x0304]
Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Cylinder 4 Misfire Detected
Статус: Временная
19. CAN Gateway
Коды неисправностей не обнаружены.
09. Onboard supply control unit
02. Блок управления коробкой передач02. Блок управления коробкой передач
DTCs: 10
21153 [0x0052A1]
P072C00: 1 передача не регулируется
Stuck in Gear 1
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
21154 [0x0052A2]
P072D00: 2 передача не регулируется
Stuck in Gear 2
21155 [0x0052A3]
P072E00: 3 передача не регулируется
Stuck in Gear 3
21156 [0x0052A4]
P072F00: 4 передача не регулируется
Stuck in Gear 4
21157 [0x0052A5]
P073A00: 5 передача не регулируется
Stuck in Gear 5
21158 [0x0052A6]
P073B00: 6 передача не регулируется
Stuck in Gear 6
21159 [0x0052A7]
P072B00: Передача заднего хода не регулируется
Stuck in Reverse
10731 [0x0029EB]
P174A00: Клапан 3 в части КП 1, Неисправность в электроцепи
Valve 3 in partial transmission 1 Electrical error
10732 [0x0029EC]
P174E00: Клапан 3 в части КП 2, Неисправность в электроцепи
Valve 3 in partial transmission 2 Electrical error
10906 [0x002A9A]
P179D00: Клапан масляного охлаждения, электрическая неисправность
Cooling oil valve Electrical error
03. Блок управления ABS03. Блок управления ABS
DTCs: 1
04203 [0x00106B] Архив (Неактивный)
Статус: Подтвержденная
01. Блок управления двигателем01. Блок управления двигателем
DTCs: 3
10203 [0x0027DB]
P030000: Обнаружены пропуски воспламенения
Random/Multiple Cylinder, Misfire Detected
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 255
Одометр: 66831 km
Дата, время: 2025.01.08 10:16:15
Обороты двигателя: 686 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 18,04 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 93 ℃
Температура масла в двигателе: 24 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 98 kPa
Klemme 30 voltage: 14
Paramteric values: 20 96 50 11 BE FF EC 13 F4 7D 4D F4 06 7C F4 46 2B 10 D3 FF FE 24 FC 01 AE
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
10591 [0x00295F]
P030100: Цил. 1, Обнаружены пропуски воспламенения
Cyl.1, Misfire Detected
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Одометр: 66831 km
Paramteric values: 20 96 50 F4 46 2B F4 0B 22 10 10 00 DB 24 FC 01 AE 11 99 10 00 17 46 00 01 43 21 00
10594 [0x002962]
P030400: Цил. 4, Обнаружены пропуски воспламенения
Cyl.4, Misfire Detected
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Одометр: 66831 km
Обороты двигателя: 693 rpm
Paramteric values: 20 96 50 F4 46 2B F4 0B 22 10 10 00 DA 24 FC 01 AE 11 99 10 00 17 46 01 00 43 21 00
04. Power steering
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
65544 [0x010008] Архив (Неактивный)
B131207: Клавиша(и) на панели управления, механическая неисправность
Taste im Bedienteil klemmt
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 149
Одометр: 65799 km
Дата, время: 2024.12.07 12:12:27
Paramteric values: 02 86 93 26 09 06 26 F6 00 01
10. Parking Assistant 2
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 1
00862 [0x00035E] Архив (Неактивный)
U112300: Шина данных, приём неверного значения
FAULT_DIRECTION_OF_TRAVEL_INVALID_SIGNAL
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 65799 km
Дата, время: 2024.12.07 10:57:31
Paramteric values: 02 85 96 02 8D 48 10 11 03 A7 10 12 FF 80 10 2E 06
15. SRS
nick2076
23 Сен 2021
У Лукойла и Тебойла сейчас бензин с адскими китайскими присадками, лучше не рисковать и заправляться на других АЗС.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
спасибо. попробую на Татнефть перейти на 100% , понаблюдаю.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
P0300 [0x0300]
Статус: Временная
P0301 [0x0301]
Статус: Временная
P0304 [0x0304]
Все ваши ошибки выделенного яйца не стоят. Кар сканер очень плохо ориентируется в пропусках воспламенения. Тем более смотреть ошибки нужно не на заведенном автомобиле, а на зажигании, тогда останутся лишь актуальные.
По своему опыту скажу, что пока нет ощущения, что машина подтраивает при холодном пуске или на панели не загорится жёлтый значок EPC ,не путать с ESP, то лезть в исправный механизм не стоит. Если на зажигании кар сканер покажет ошибку по пропускам (как правило именно по 3-м цилиндру), тогда переставьте катушки и покатайтесь, если ошибка осталась, значит меняем между цилиндрами свечи, если снова не ушла, то это низкое давление топлива, лезьте в бак и меняйете фильтр. Мой фильтр был похож на кусок угля, с соплями из солидола, солярки и ржавчины. Заменил фильтр, всё помыл, поставил и всё работает как часы.
И налил себе пару банок ваговской промывки топливной, но сомневаюсь, что дело в ней, больше это еффект плацебо.
Бензин всегда Лукойл 95 экто.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Добрый день. Не уверен в верную ли ветку пишу. Появился Васядиагност. Обнаружил вот такой лог по пропускам зажигания. Чек ни ращу не загорался за 5лет.Лью аи100. Czda . Tiguan2. Стоит переживать? Счетчик считает за все время эксплуатации машины?
    117.5 KB · Просмотры: 37
