Пропуски воспламенения (на холостом ходу)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
не решилось.
проблема повторилась.
Добрый день. Плохо. Какие теперь симптомы, диагностику подкидывали
Добрый. ничего нового не увидел для себя:
P0300 [0x0300]
Нарушен порядок зажигания
Я вам советовал налить присадку ваговскую, попробуйте. Странно что у вас почистили бензонасос и проблемы не было, а теперь она снова появилась. Я брал на озоне и у меня она очень сильно помогла. У меня пропали все симптомы. Себе я влил 3 банки, но уже после первой все симптомы пропали. Тем самым будет чёткое понимание, что пропуски у вас именно из за топлива, а не по катушкам, свечкам.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Tiguan Respect Plus 1.4T/150 6DSG 2WD
я заливаю "Keropur 3899C BASF промышленная комплексная присадка для бензина"
исходя из дозировки 5 мл на 10 литров.
в последний раз ошибка была после заливки 95+ с присадкой (98 и 100 не было по пути)
так же вчера узнал что мне уже меняли свечи в сервисе (после замены на последнем ТО, т.к подозревали что дело в них).
ps подумываю заказать свечи сам и привезти из Германии через друзей.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
У вас редкие пропуски по всем цилиндрам одновременно, это не свечи, это проблемы по топливу. Если бы в 1, ну в 2-3 цилиндрах, тогда свечи, либо катушки, когда по всем одновременно это топливо. И раз вам в бак залезли и не было проблемы какое то время, значит осталось померить давление топлива при пропусках, если норм, то форсунки.
И было бы не плохо посмотреть ошибки через нормальный сканер типо Launch.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
нет. у меня пропуски не одновременно по всем цилиндрам.
Почти всегда пропуски по одному из них.
к примеру в последний раз около 50 пропусков в моменте по 1ому цилиндру.
Ошибки через нормальный сканер смотрят мастера в сервисе. Но что мне это дает - не знаю)
результат один и тот же - редко , но мигающий значек пропусков зажигания. на холостом ходу(стоя на уcловном светофоре в режиме Drive + AutoHold)...
SergeyKLIM
15 Мар 2021
@SergeyKLIM, почитайте, очень похожий и интересный случай
Прочитал. Не вижу явного сходства, но все равно спасибо.
Выделил для себя ряд возможных причин на которые стоит обратить внимание
- померять компрессию ( на горячую и на холодную)
- катушки
- гидрокомпенсаторы
- посмотреть (почистить) форсунки
- перекинуть форсунки между цилиндрами
- посмотреть состояние свечей
- "Замена свечей и катушек пустая трата денег. Все решается чисткой впускных клапанов. Не промывками, а именно механическим способом со съемом впускного коллектора. Не забудьте купить ремкомплекты форсунок, хоть и большинство «мастеров» говорит, что это не требуется или даже не знают об этом. Такая процедура обязательна при пробеге каждые +60~100 тыс. км. В зависимости от стиля эксплуатации и качества топлива."
- "причина в впускном коллекторе заменил и о чудо машина ожила пропуски ошибки пропали." "А ну и чуть не забыл заменили еще резиночки на форсунках"
- Хороший диагност и моторист разберется быстрее и обойдется дешевле!
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
Тоже его лил, как раз с того времени и начались пропуски, не знаю стоит ли связывать может просто совпадение. Вообще всё очень схоже с Вашей проблемой, только пробег у меня ниочём 29000 км. Попробовал залить при заправке (лью экто 95 лукойл) BG208 (озон), порадовался проблема ушла месяца на 4, даже повторил разок, прошёл месяц и тут бац (погода была дождливая опять не знаю стоит ли связывать) стою на светофоре, опять лампочка замигала - пропуски!
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Интересное наблюдение о погоде.
У меня точно не связано с влажностью, т.к замечал в жару, сухую погоду и раньше вообще связывал это с использованием климат-контроля.
Будем "копать" вместе.
feoktist
25 Окт 2020
Да, точно, у меня было прошлым летом, в жару, при включенном климате - сначала двигатель стал троить, затем индикатор EPC загорелся. Машину заглушил, постоял пару минут, затем как ни бывало поехал. Загадка, ведь проблема не постоянная, ездишь ездишь всё нормально, "а потом бац - вторая смена ©" ...
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Да, все так и было, жара, климат, остановка после езды по трассе, небольшое троение и затем EPC.
правда для того что бы EPC перестал мигать, достаточно тронуться с места и проехать 3-5 секунд.
уже затем, минуя жаркий период, все стало проявлятся без климата...
первоначально связывали это с свечами которые уже "подошли к концу". Но заменив свечи на ТО все повторялось.
Свечи оказалось тоже затем меняли, по гарантии, на сервисе (я не занл об этом. они искали проблему)
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Отличное объяснение!
https://youtu.be/xpaHrj4GEV4?si=Oj36BpBFw3JUrxl2
Приблизительно с 16:00 ответы на вопрос про пропуски.
Причины:
1. Топливо (лить нужно 98 или 100, азс стараться не менять)
2. Изнашивающийся маховик
3. Изнашивающиеся резинки наконечников индивидуальных катушек зажигания
yuraf
4 Июл 2020
Touran
Можно попробовать поднять холостые обороты с 650 до 800, а лучше 850...
Думаю проблема исчезнет, да и мотору полегче, и давление масла, и циркуляция ОЖ, генератор....
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Всем привет. На заправке вместо бензина залили дизель, проехал 7км, вернулся на заправку. Слили бак, промыли еще 10-тью литрами бензина, вроде машина ожила и поехала. На заправке был только 95, на нем доехал до дачи, без остановок практически. На даче пока ворота закрывал вылез чек, пропуски в 1 и 3 цилиндре. Скинул и поехал домой. По пути залил пол бака 100 Лукойл. Доехал до дома и началось, на хх чек и epc, скидываю-едет, но до следующего светофора.
Поменял свечи, катушки местами, лямбду, клапан клапанной крышки(продувался в обе стороны) ничего не помогло. 3 цилиндр пропуски постоянно. Решили лавром промыть, не помогло.
От свечей посыпалась керамика в 1,2,3 цилиндр. Во 2 и 3-есть задиры. Сейчас хотят поменять форсунки местами, 1-2,3-4, если ошибка уйдет на другие цилиндры, то меняем форсунки, если не уйдет-сказали капиталить движок. Czda, 2021г, 103500км, stage 1. До дизеля машина пуляла как ракета.
Может что-то пропустили? Компрессию сейчас будем мерить, до перестановки форсунок, но мастер уверен был вчера, что там компрессия есть
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
вот это боль.
претензии заправке предъявить
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
вот это боль.
Да это понятно. Мне машину бы сделать. Осталось из вариантов поменять форсунки местами и в итоге на новые или капиталка. С заправки пока жду ответа по претензии, но думаю проблем не должно быть…акты и чеки к меня есть
Благодарности: DENZIL
Сергей.П.
24 Июн 2019
Как так вышло то? Дизель в место бензина залить? Сами перепутали? Или заправщик? Я им не доверяю, стою и смотрю, какой пистолет взял и сколько налил, потом иду оплачивать.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Спросил 95 танеко, есть? Говорит танеко есть. Смотрю на колонке обычный 95, спрашиваю на какую колонку заехать? Он говорит на всех есть. А там танеко только дизель, он взял дизельный пистолет и заправил. На кассе тоже не озвучили какое топливо залито. Оплатил и уехал. Через 2км услышал треск, посмотрел в чек и ахренел
Foland11
6 Июл 2015
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
В общем сам виноват. Подъехать к дизельной колонке и смотреть как заправляют. Бывает...
В Москве и области на одной колонке по 4-5 пистолетов разного топлива. Я хз как у вас в деревне, может на каждый вид топлива отдельная колонка🤷🏻‍♂️
Если что, ждал норм коммент, а не сам дурак
