Пропуски зажигания в 4 целиндре
Daiman
11 Сен 2017
Мск
Volkswagen tiguan
Всем привет !
Случилась такая ситуация.
2 месяца как уже есть эта ошибка проблема в том что когда полностью газ в пол давишь начинает троить машина не набирает скорость и выскакивает чек(моргает) а потом epc.
Когда спокойно едешь никаких ошибок ничего все нормально . Когда заводить все нормально обороты не поднимаются
Ездил в сервис поменяли свечки вроде ушло но потом опять вернулось все опять при нажатии педаль в пол не едит троить и чек мигает. Сказали ещё надо что то там промыть потому что обагащеная смесь . Я не стал делать
А ещё расход увеличился
Так машина volkswagen tiguan 2010 1.4( 150 сил) CAVA
Mavritanin
17 Окт 2015
Челябинск
Jetta 1.4
Привет. Пробег сколько? Может пора форсунки промыть и катушки посмотреть (перекинуть местами) - это самое простое.
По дороже - померить компрессию.
Daiman
11 Сен 2017
Мск
Volkswagen tiguan
91000 км
Когда в сервисе свечки меняли был черный нагар на 4 свечке
Я у них спросил катушка нормальная сказали норм. И по диагностике ничего не нашли
А форсунки мыть это типо раскаксовка ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Daiman, вытащите насос из бака и замените сеточку. Если не поможет - замерьте давление, которое он выдает.
Daiman
11 Сен 2017
Мск
Volkswagen tiguan
Может бензанасос накрыться ?
urist
10 Ноя 2013
Ногинск
tiguan
Добрый день.
Была такая беда. Чистил сеточку, мыл инжектор, менял катушку (свечи соответственно),мерил компрессию. Ничего не помогло, на время становилось как-бы лучше, а потом все заново. Дергалась при педали газа в пол. Так и сдал в тейд-ин. Машина 10 года пробег 105 т.км.
Daiman
11 Сен 2017
Мск
Volkswagen tiguan
Добрый день.
Какая стоимость была у вашей машины когда в трейдин сдали ?
urist
10 Ноя 2013
Ногинск
tiguan
500 тыс руб., Была вся в родной краске, пробег 106 000 родной.
Они ее выставили за 590, ушла через 2 дня.
Убивец
25 Мар 2013
Тигуан, белый барс
Отвечал в другой теме, ибо у самого геморрой такой был. Нужно прозванивать провода на катушку, идущие от мозгов. Только не к официалам ехать, а найти толкового диагноста. У меня на втором горшке провод, идущий на массу замыкал
Добавлено через 14 минут
Чтобы промыть форсунки сольвентом, на тигуане нужно отключить бензонасосы (их два). Компрессию нужно мерить в ВМТ. Если компрессия будет скакать, то на этом движке это скорее всего клапана. На 150-сильных рахитах они имеют свойство гореть патамушта нужно на этом моторе лить 98-й бенз. Если это клапана, то работа с цацками не у ОД обойдётся больше тридцатки
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Пипец написано!!! Топикстартеру, ищите одноклубника с шнурком ошибки для начала посмотреть.
Daiman
11 Сен 2017
Мск
Volkswagen tiguan
У меня есть шнурок. ошибка вылезает P0304
Там ещё по магнитоле и по турбине
Daiman
11 Сен 2017
Мск
Volkswagen tiguan
Все машинку сделал
Оказывается модуль зажигания был сломан поставили новую и свечи и теперь не машина а зверь
play_off
7 Окт 2017
Все машинку сделал
Привет! А где делали, скажите пожалуйста? У меня такая же проблемка нарисовалась. И сколько по деньгам вышло?
Daiman
11 Сен 2017
Мск
Volkswagen tiguan
Здравствуйте! Сервис "Агранд" огородный проезд 2
Взяли 8100 руб за модуль зажигания оригинал (2700 руб) плюс свечки и работа
Daiman, Хорошо наварились сервисмены на работе в 4 минуты.
walerka, Я тоже полез в Гугл)))))) Катуха это (за 2700). Заменить катуху , воткнуть новые свечи и взять за это 2 с лишним тысячи руб....шоб я таких клиентов имел)))))
