Прошивка руля?
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
кто-нибудь в курсе, в интернете пишут не только про прошивку рейки и обновление параметрии, но еще и про ее НАСТРОЙКУ, так сказать создание гибридов типа "легкий руль + сток" или "легкий руль + РС", в связи с чем вопрос - действительно что-то еще можно настроить, или заливку параметрии и выдают за так называемую НАСТРОЙКУ???
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Vik76
11 Апр 2014
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ты что то путаешь, по ссылке как раз речь про разные параметрии и график их работы. Я так понял. Например ту что я залили 337 от Пассата Б7 2013г руль очень легкий, но с увеличением скорости наливается тяжестью
Vik76
11 Апр 2014
скорее ДА, чем НЕТ, просто смущает кривая от РС (самая верхняя) и ее гибрид. ну да ладно, мож кто ответит, кто сталкивался
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Тут возник вопрос - после замены рейки у ОД по гарантии - нашел вот такие данные:
J500__APA-BS KL.219 1002
Номер рейки 5N1909144L.
Параметрия 219 - вообще чья? Про тиг писали 286 дорестаил или 310...
5N1909144R_1401_BP.sgo - можно сразу шить на мою L сразу версией 1002???
Хотя вот нашёл 219 параметрию:
11-й модельный до 2,01,2011 номер по ЕТКА 5N1 423 061 T (не перебивается)
SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
J500__APA-BS KL.219 0802
J500__APA-BS KL.220 0802
J500__APA-BS KL.285 0802
Ревизия: H03
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
219 это старая тигуанская
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Pote, рейка на гарантии?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
tigushka, уже нет. Счас в машине уже 3 рейка стоит. Мне сначала рейку с пробегом 40 км поменяли - из-за красного руля постоянно но зимой, а потом на 20 000 через 1.5 года - красный руль ЛЕТОМ на трассе.
Сегодня обновлю ПО и параметрию.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Pote, расскажи как эксплуатируется авто? коротко... хранение/побеги/нюансы... для понимания проблемы. три рейки на одном авто - перебор ;-)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
spacer, город 90%. Счас пробег 78 000 с 12.2009. Просто как купил из 7 дней - 5 дней горел красный руль по любой остановке по холоду... ЗАДОЛБАЛО - написал заяву на возврат машины. Они предложили новую рейку и ТО-1 бесплатно - поменяли. 1.5 года проблем не было. ПОтом летом на трассе при снижении скорости в повороте ПИСК и руль тяжёлый я через встречку торможу... Радует утро было и пусто. ДИлер - эвакуатор-РЕМОНТ (замена ПО и т.д..) сказали не ссы и езжай все пучкои и через 47 км на трассе при торможении ПИСК руль красный и тяжелый. Дилер эвакуатор-рейка. на 20 000 км. ДОРОГА была неровная трясло и ведь на скорости усилитель не работает а потом ДОЛЖЕН вкл. при снижении, а он не осилил. Потом 3 года я НЕ ВИДЕЛ красного руля. В этом году 1 раз словил и все.
Я несколько раз писал про это как мне повезло с рейками, но блин тяжёлый руль в поворотена скорости когда не ждёшь --- это засада. Меня и жену часа 4 колбасило от адреналина.
Я читал что кто-то от этого улетал в кювет.
sav57
21 Янв 2014
НН
VW Tiguan, 2.0 TSI, SochiEdition, 2014 м.г.
Можно ли при помощи VCP прошить только 310 параметрию (v074B3105N1___Lenkung.sgo) или необходимо еще прошить 5N1909144R_1401_BP.sgo ?
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент: J500__APA-BS KL.286 1202
Ревизия: 1BH04839 Серийный номер: 00131540493501
Кодировка: 0000258
VCID: 3F86BFE56E5563E6AD9-806A
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
sav57, Так это не проблема. Заливаешь параметрию 310. Если не встанет будут нули. Тогда шьёшь до 1401 и потом новую параметрию
При наличии шнура и прошивок почему не обновить до самой новой, последней?
sav57
21 Янв 2014
НН
tigushka, Vik76 писал, что VCP не получилось прошить 1401. Боюсь запороть рейку.
Vik76
11 Апр 2014
VCP не получилось, но возможно потому, что хотел просто параметрию сменить без обновления ПО и сразу на ку3 рс (ОДИСом потом все прошилось на ура). Знакомый обновил рейку VCP, сначала обновил ПО 5N1909144R_1401_BP.sgo, потом залил параметрию 375. с первого раза параметрия не залилась (какая-то критическая ошибка), со второго раза залилась без ошибок. вообщем нужно пробовать, отрицательный опыт лучше положительного ;)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
sav57, купи vas5054, установи Одис и не парься с прошивкой... VCP, я бы не осмелился что нибудь им прошивать. Видел несколько отзывов по завалу блоков и потом отмалчиванию продавца, хотя заявлена поддержка и помощь после покупки...
sav57
21 Янв 2014
НН
Прошил, все прошло без ошибок, поехал кататься.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у меня пару недель назад были проблемы с vcp, после обновления софта. буквально через пару дней софт поправили и все начало работать.
что касается 310-й параметрии... начал ездить на дачу, а езжу я довольно активно крутя рулем и быстро перестраиваясь (конечно при этом стараюсь не доставлять неприятных ощущений коллегам по дороге!). на 310-й мне на трассе не хватает "тяжести" руля в районе 90-110 км/ч. эта параметрия чувствует калийность, у авто бросает "корму". я не помню таких проблем на 286-й, надо попробовать откатиться.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А 337 как обладателям? Сделал такую вроде нравится пока ,легкий руль на малых скоростях и вполне себе внятный после 60-70 км/ч На 375 пока не катался ,усилие при вращении на месте не понравилось ... Жене тяжко будет имхо .
