Работы очистителя ветрового стекла. так и должно быть?
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
Всем доброго дня!
в процессе эксплуатации есть ощущение что очиститель ветрового стекла работает не так как должен.
при нажатии под рулевого переключателя на себя, для омывания стекла, щетки начинают тереть по сухому, вода в бачке есть но на стекло не брызгает... следом нажимаю ещё раз, вода появляется но в небольшом объеме и долетает только для нижней части стекла, и только с третьего раза на стекло попадает нормальная порция омывайки попадаюшая на все стекло!
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
а если нажать и подержать, а не пскнуть? ))
обратные клапана надо ставить от тойоты...
Dmitry.S
16 Апр 2018
щетки всё равно раньше начинают елозить по сухому...
а у нас разве не должен стоять обратный клапан?
кстати, по заднему стеклу таких проблем нет, по нажатию стазу вода попадает на стекло.
Lecgo
24 Окт 2017
Kirov
Tiguan II TDI
Клапана нет, ставьте как подсказывают от тойоты, начинает сразу же брызгать. Я сразу поставил, проблем никаких, работает как и должен.
    93.9 KB · Просмотры: 211
Передние никогда по сухому не елозят, а вот с задним такое бывает. Видимо, если медленно нажимать, т.е. успевает сработать команда на очистку, а только потом на омывание. Задержки в адаптациях какие-то есть, но чего-то принципиально изменить у меня не получилось, хоть я особо и не старался.
Dmitry.S
16 Апр 2018
подскажите номер запчасти
никто не пробовал менять полярность подключения насоса омывателя, как это описано по ссылке https://www.drive2.ru/l/288230376153106390/ ?
Lecgo
24 Окт 2017
Kirov
Tiguan II TDI
Dmitry.S, неужели до такой степени обленились? в яндексе 10 символов и первый вариант с номером. Печально все это(((
    90.2 KB · Просмотры: 125
Dpetr
25 Ноя 2017
москва
тигуан 2
Сегодня проверил у себя специально, сначала вода поливает, потом щетки идут!!!
4 Апр 2016
Никаких клапанов нет , омывайка брызгает исправно и вовремя.
У автора мотор омывателя умирает , а ему про клапана......
Была ситуация как у автора , после зимы . Брызгало кое как и через раз , пока совсем не сдохло . Поменял мотор , все отлично , и веер распыления стал нормальным , а не две тощих струйки.
Dmitry.S
16 Апр 2018
как-то рано ему умирать.... машине месяца ещё нет, да и проблема только с лобовым стеклом!
на фарах, заднем стекле и камере, омыватель подает воду сразу по нажатию на подрулевой переключатель
веер распыляет хорошо, но только со 2-3 нажатия
а ещё забавно наблюдать как при открытии капота начинает стекать омывайка, НО только из правой форсунки
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
