Распиновка водительской двери!
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Добрый день одноклубники!
Очень необходима распиновка (или электрическая схема) проводки водительской двери.
ELSA у меня отсутствует и возможности скачать нет.
Если нет возможности дать схему, сделать скрин или тому подобное, то прошу сказать под каким номером и на каком разъеме, или каким цветом следущие провода:
1) ACC on (зажигание)
2) вкл. складывания зеркала (сигнал на закрытие от кнопки) (switch ON of side mirror (+))
3) вкл. раскладывания зеркала (сигнал на открытие от кнопки) (switch OFF of side mirror (+))
4) 12V (+)
5) + на закрытие актуатора (или что там вместо него) (door open signal of actuator (+))
6) + на закрытие зеркала (outpot for close side mirror (+))
7) + на открытие заркала (outpot for open side mirror (+))
Zehn
3 Ноя 2008
Нет таких сигналов в распиновке двери.
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Это как понимать? Есть кнопка на закрытие зеркал, есть кнопка на закрытие центрального замка, есть питание на зеркала. Есть провода от этих кнопок. Вот мне и надо знать какой провод за что отвечает. У меня была таблица соответствия, где напротив вышеуказанных пунктов стоял номер разъема, номер пина и цвет провода в водительской двери. Но по нелепому стечению обстоятельств вторая половина утрачена.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Chegnip Вот, развлекайся, если что в личку. Но раньше вечера не отвечу, опять уехал в дальние края..
  • Printing from Tmplt6.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 406
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Warez, ссылка на скачивание дает сбой. У меня после установки динамиков в водительской двери пропала инерциальная составляющая функции открытия/закрытия стекла. Что может быть? Куда глянуть? Что пошевелить? Мож кто знает? Напишите пожалуйста.
Warez
11 Апр 2012
Казань
fox fox, только что по своей ссылке скачал, всё нормально, если нужна отдельная схема, кинь в личку.
Благодарности: fox fox
lomaker
5 Янв 2016
екб
Вопрос по замку задней двери
Не охота плодить темы. Вопрос: Как прозвонить или понять вообще рабочий ли замок без авто.
Стандартная проблема. Замок задней двери начал глючить, показывает на панеле, что дверь не закрыта, хотя по факту закрыта, а с сигналки штатной не блокирует эту дверь и стеклоподъемник, кстати, тож не работает.
Решил купить замок на разборке, а как проверить его жив он или труп??
Судя по вышеуказанной схеме, замок правой задней двери, можно проверить только на "КЗ": три первых контакта на КЗ (1-2-3 коротят в состоянии покоя между собой), и три вторых так же КЗ меж собой (4-5-6 КЗ.)
Или я не прав?
Разницы на открытия или закрытие замка в отключенном от машины состоянии на КЗ не влияет, проверял.
Добавлено через 38 секунд
К слову, разъем замка 6-ти пиновый.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Дело может быть и не в замке. Если ничего не работает, высока вероятность что обломался провод в гофре которая идёт в дверь.
lomaker
5 Янв 2016
екб
Замок стал работать как описывал. Стал глючить. Поставили б/у замок, с разбора (говорят 100% рабочий) и при установки оказалось что бортовик на замок вообще никак не реагирует. не открывает и не закрывает, на панеле показывает типо двери закрыты. Хотя с сигналки дверь не закрывается. Поставили старый замок на место, та же ситуация.
И вот вопрос возник, а как проверить сам купленный замок, рабочий он или труп. Хотя на вид как новый.
lomaker
5 Янв 2016
екб
Что, никто не сможет помочь ???
kroxx
2 Мар 2017
Россия
Фольксваген Гольф
Всем Здравствуйте! Может кто подсказать схему проводки с сенсором в ручке открывания двери снаружи? Перестал сенсор работать.
