Расскажите за Опоры... двигателя.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Прошу помощи от "знающих" людей.
Сидел ту в ЕТКе изучал за Опоры двигателя, ну по правой опоре всё понятно, всё обсосано по сто раз вдоль и поперёк, а вот про Левую - НИЧЕГО , ничег я не знаю, и не нашёл. ( если что я Левая/Правая мог и перепутать, это как смотреть по ходу автомобиля и то как смотрю на двигатель я)
Прошу может кто тут что расскажет:
Выяснил следующее, по ЕТКе - её номер - 3Q0 199 262 E
Но в некоторых источниках мне упорно предлагается - 5Q0 199 262 BK (BE BQ)
По виду - они абсолютно одинаковые, прошу рассказать что вы про это знаете?
Так же может кто знает как понять что означают различные артикулы (последние буквы)
    5.6 KB · Просмотры: 45
    49.2 KB · Просмотры: 45
kashtan
4 Дек 2010
В продолжении темы:
На машине на самой посмотрел - 3Q0 199 262 С
И ещё , кто скажет - как понять что её пора менять?
irkenio
1 Окт 2020
Volkswagen Tiguan II
Не могу понять, мотор и коробка только на двух опорах что ли сидят и всё!? Кто подскажет?
Благодарности: kashtan
kashtan
4 Дек 2010
Есть ещё одна в самом низу, на фото они представлены все. с номерами
    131.6 KB · Просмотры: 51
    254.7 KB · Просмотры: 46
irkenio
1 Окт 2020
а где её на схеме искать? )))) Мистика какая то :Biggrin1:
irkenio
1 Окт 2020
kashtan,
ну на схеме есть 2 опоры.
А то что под 10-ым номером это железяка - крепление для опоры (1) я так понял. (в железяку (10) вкручивается опора (1) болтом.
irkenio
1 Окт 2020
Просто как то странно )) У меня на хонде было !!4 опоры!! слева/справа, зад и перед. ну и они там были сильно крупнее этих. А тут получается мотор держится на каком то честном слове. Ещё местный не оф. дилер приговорил нижнюю правую опору. Хоть убей не найду её. И как то отказываюсь верить про 2 резинки на всю установку )))
kashtan
4 Дек 2010
Благодарности: Orion
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
Для дизеля опоры точно только три - опоры на подвес двигатель и коробки, и одна тяга с сайлент-блоком между подрамником и коробкой на продольное кручение. Вероятно, у бензинок аналогично, ибо лонжероны с подрамником те же.
А зачем больше-то? Эти три держат во всех плоскостях.
irkenio
1 Окт 2020
gmaiorov,
А где искать этот с/б между подрамником? В каком разделе сидит?
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
kashtan, irkenio, этот сайлент-блок из двух частей, обе на схеме обозначены цифрой 2.
Кроме того, резинка есть ещё в самой тяге, в месте крепления винта 12 к коробке, но её отдельной деталью не выделяли.
Upd. Прочитал вопрос плохо. Это всё сидит в разделе с подрамником.
irkenio
1 Окт 2020
gmaiorov,
Спасибо ))) Нашёл.
Схема с подрамником, если что, находится в разделе "Двигатель" называется "Кронштейн навесных агрегатов"
irkenio
1 Окт 2020
Всем привет!
Хочу поменять опору под номером 10.
В экзисте выдаёт два варианта:
5Q0 199 855 C
и
5Q0 199 855 AD
Какой нужно купить на бензин 2 литра (180 сил) CZPA? (ВИН XW8ZZZ5NZHG202164 )
Я так понимаю они отличаются сильно?
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Добрый день, в мае купил новый авто 2021гв 180 4х4
Задолбала постоянная вибрация на руле, при прогреве при включение кондиционера, при включении Д коробки. Нет ее только тогда когда прогретый двигатель и отключен климат, коробас в Р.
Когда машина едет даже при включенном кондее вибрации нет. Если останавливаешься на светофоре начинается вибрация на руле.
Отключил все автоматики обогрева лобового, авто рециркуляцию, все равно утром вибрация есть. машина прогреется до 70, если выключить климат лучше. Даже без кондея вибрация есть.
Если машина прогрета и коробка прогрета, климат выключен обогревы выключены вибрации нет. Стоит включить обогрев сидений вибрация пошла, стоит включить климат без кондея вибрация пошла.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ??? на всех авто у меня такого не было, иногда вибрация пока не прогреется двигатель небольшая. а при включении кондея тоже не было, но если +30 то да.
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ И КАК БЫТЬ???
irkenio
1 Окт 2020
Ну у Вас машина на Гарантии. Грейте голову дилеру. У меня вибрация тоже есть. Купил гидравлическую опору ДСГ + нижнюю опору заказал. Посмотрю, поменятся ли что)))
