Разъясните про датчик давления в шинах ?
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
ссылка на Али не открывается
10 Ноя 2010
СПБ
Датчики давления Повреждено колесо
Добрый день, Тигуан 1 стоит система контроля давления шин. На установленном в данный момент зимнем комплекте датчиков нет. Сегодня провёз в машине датчики. После того как выложил их в гараже. Появилась при включении зажигания надпись « повреждено колесо» с троекратным пищанием. Подскажите как избавиться от проблемы.
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
со временем уйдет, надо только покататься
Fighter058
25 Мар 2020
Пенза
Тигуан 1.4 TSI, WE
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, на комплектацию Winter Edition можно отдельно купить датчики давления? Будет ли работать? Автомобиль 2020 года
не будут. Чтоб датчики заработали надо блок докупить, прописать его в систему и правильно настроить.
И не стОит из-за этого расстариваться, имхо. Косвенный контроль отлично работает и не подвел меня за 10 лет на прошлом тигуане
Fighter058
25 Мар 2020
Пенза
Тигуан 1.4 TSI, WE
А косвенный контроль - это как? И подскажите из практики, сколько давление в шинах держать. Мне накачали 2,5 в автосалоне.
mic345
30 Окт 2013
Косвенный контроль работает по датчикам ABS, проверяете давление в шинах и указываете в меню, что всё хорошо, когда давление падает, система контроля определяет по датчикам ABS, длина окружности увеличивается у спущенного колеса. На Шкоде была включена эта опция, на 0.2Атм определяла падение давления в шинах и писала в какое колесо проверить. Но эту опцию нужно включить, обратитесь на сервис где занимаются диагностикой. В Пензе Сергей занимается диагностикой ВАГ и всех остальных марок автомобилей, отправил письмо с контактом Вам на почту. 2.2 - 2.4Атм качайте шины, сами выберите давление с каким Вам комфортно ездить.
Fighter058
25 Мар 2020
Пенза
Тигуан 1.4 TSI, WE
Большое спасибо!!!
На ВЭ косвенный контроль уже активирован. Если давление в одном из колес начнет падать на ходу то появится предупреждение о низком давлении. В инструкции все есть
Fighter058
25 Мар 2020
Пенза
Тигуан 1.4 TSI, WE
Принял, спасибо. Изучаю потихоньку
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Датчик работает только когда колесо крутится. (Раз в минуту сигнал посылает или чаще, если спускать начало).
Достаточно тряхнуть в руке.
Значительно чаще идут в пакеты.
Вчера удалось проверить 4 датчика без установки на машину.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Как я понимаю, если все четыре датчика исправны, то шнурок не требуется.
Шнурок нужен чтобы китайцу доказать, что один датчик неисправен.
По моей ссылке датчики на оригинал похожи.
У меня отключился резко один датчик, пропал просто, думал батарейка, заменил, толку ноль, заказал с али, проехал на нем уже 100 км молчит, также 3 показывает один нет, как ему доказать ))
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
фотку датчика делал? id его есть? в васе или подобной посмотри прописан этот id. Тогда скрин ему и скинь
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
А, получается я могу по очереди в колеса заглянуть и понять по айди какой датчик все таки не работает, думаю мог и колеса переставить как то, и совпало с поломкой датчика, а запомнилось на пер левом в блоке, только какого лешего он умер резко так
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Сколько живут эти датчики? Какой ресурс батарейки?
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
бывает и до 10 доживают
у меня на предыдущей машине 8 лет жили, может и сейчас живые, машину продал поэтому не знаю
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
У меня одно колесо пропало резко, поменял батарейку не помогло, заказал 1 шт с али, тоже не работает(но там вроде как лотерея)вот ищу где б 1 датчик найти проверить, но антенна же не может на прием 1 колеса не работать
Phin
20 Май 2011
Не может. Проблема с датчике.
Phin
20 Май 2011
Васькой конечно можно посмотреть что происходит. У меня годовалый датчик начал присылать пустые пакеты. После того как его демонтировал, он заработал.
