Разъясните про датчик давления в шинах ?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Согласно прайс-листа от 01.03.2020 ВинтерЭдишин комплектуется системой измерения давления в шинах не прямого измерения. Т.е. датчиков нет. Измерения косвенные через датчики АБС.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
у них на приборке просто желтым загорится при снижении давления.но нет цифр
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Phin
20 Май 2011
Проверка простая. Можно все 4 и даже 10 датчиков потрясти в руке и ловить пакеты в измеряемых группах Васей. Сравнивая номера в пакете и номера на датчике. Проверку давления только не получится провести без монтажа на колесо, а пакеты с номером и температуру увидеть можно..
Благодарности: Tole4ka
Tole4ka
22 Янв 2013
Кандалакша Мурманская обл
Tiguan 2012 2.0TDI AT Aisin
Васи нету.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Подскажите.... Один из датчиков отказал. демонтаж и замена батарейки. Внизу у датчика небольшая трещина была, батарейка со следами коррозии. Напряжения ноль. Решил проверить исправность: внутрь колеса(было под рукой 13 дюймов) положил восстановленный датчик и накачал. Колесо положил в багажник. Датчик с переднего левого. Вопрос-система определит датчик(если конечно дело было в батарее, а не в мозгах? Спасибо.
Я пытался прменять батарейку, не щаработал, повреждений не ьыло, заказал на авито, как толтко положил егт в машину 2 мин и сбросились все колеса и через км 2 3 определило 0 в нужном, поставил все работает, на али щакащал нерабочий прислали деньги вернули
Phin
20 Май 2011
Было также, датчик заработал после демонтажа. Предполагаю, можно было полностью спустить колесо. Глюк
Alviss
9 Окт 2020
Всем привет!Машина VW Tiguan 1,4 4motion 2017 год, комплектация comfortline.
Недавно приобрел, не могу разобраться.Нет нигде в меню про контроль давления в шинах, ни про датчики, ни про контроль с помощью abs, вообще про давление в шинах ни слова.Может быть эта функция не активирована и ее надо отдельно активировать?
Phin
20 Май 2011
Если в магнитола есть пункт про шины значит есть косвенный.
Благодарности: Alviss
Fol
6 Янв 2020
Россия
Tiguan 2 winter 1.4 150 л. с. 4х2
Нажми на Car несколько раз пока менюшка не появится. Там есть про шины
sp1ne
18 Фев 2021
VW Tiguan 2013 2.0 CAWA AT
Ребят, честно пытался кое-как полистать тему, но 111 страниц не осилил. Подскажите, пожалуйста, купил авто с ошибкой по 1 датчику в заднем правом колесе (нет связи. 3 других колеса нормально давление показывают). Понятно, что можно сразу купить новый оригинальный датчик за космический ценник, но хотелось бы попробовать решить проблему более экономично (если это будет возможно). Где-то тут прочитал, что можно сдуть и обратно накачать примерно 1 бар в колесе с неработающим датчиком, и он может "проснуться". Так ли это? Или это надо проделывать со всеми 4 колесами поочередно, независимо от того, какой датчик "уснул"? И как я понял, что купить взамен оригинальному датчику - китайский - так себе затея (50/50)? Спасибо!
P.S. шнурок есть.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Оригинальные б/у датчики по одному бывает что продаются.
Тут на форуме и на авито.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
P.S. шнурок есть.
Пытплся и батарейку менять и китайский брать, в итоге на авито доставкой заказал и все гуд
sp1ne
18 Фев 2021
А такой вопрос, может кто подскажет (поиском не нашёл) - если установлены 3 датчика 3AA907925B, а предлагают 1 датчик 3AA907925 (от пассата B7, 2011), заведётся ли всё это дело вместе?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
У меня завелось норм, 275b стоял, поставил 275 оранжевый, все норм
sp1ne
18 Фев 2021
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Komod
12 Янв 2021
Мск
Т 2021 2,0 статус+,IQ.Drive
Помогайте пожалуйста. Авто новый с активными датчиками. Прямо в салон привёз зимнюю резину с дисками и уже установленными датчиками, всё покупалось и собиралось в популярном профессиональном сервисе , кроме самих датчиков. Их приобретал на форуме здесь.Летняя резина была в багажнике и через 10 минут отправилась ждать своего времени. Поездил немного, они не запустились, пробовал по советам менять нагрузку с обычной на полную, не помогало. После 200 км пробега связался с продавцом датчиков, он начал уверять что такое редко но бывает, нужно поездить ещё и всё заработает. Сейчас уже больше 1000 км, и прочерки по давлению с ошибкой никуда не ушли. Правильно я понимаю, что минимум один датчик не работает? Может кто знает как проверить какой датчик крякнутый? После прочитанного выше пока приходит только одно: что если достать ещё один датчик и поочерёдно привязывать к колёсам, можно будет найти неисправный? Какие мнения,советы есть? Спасибо.
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
Всем привет.
Подскажите возможно поставить систему контроля давления шин в Тигуан если стоит система измерения давления в шин не прямого измерения?
Или не стоит заморачиваться?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Косвенная тоже неплохо работает.
