VanOdium, Тут ты ошибаешся, по закону ома чем больше будет сопротивление нагрузки тем меньше нужна мощность рассеивания сопротивления при одинаковом напряжении выхода. Таким образом при вых. мощности 40 Вт. (это я загнул с запасом) получаем напряжение на нагрузке ~ 12,7 вольта. При сопротивлении нагрузки 100 Ом
требуемая рассеиваемая мощность будет 1,6 Вт. В общем где-то так.:az:
