RCD-310
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
Пока возился в гараже, в машине играла музыка, точнее CD-проигрыватель, громкость была примерно 2/3. Двигатель выключен, ключ в замке зажигания. Минут через 20-30 "майфун" просто отключился, и все. Я его снова включил, все заработало нормально. :confused: Кто знает, это глюк? или так и должно быть?
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
Да, у меня такое было...Он походу сам ее отключает и это не только на 310.
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
И еще он свет в салоне выключает и аварийки начинают мигать (в салоне) не так часто =))
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
На RNS-510 то же самое, это сделано специально. Иногда, правда, раздражает при просмотре DVD.
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
Всем спасибо, за ответы! :az: Я так и подумал изначально, просто засомневался...
mir999
11 Окт 2008
россея
Все автомобили VW имеют функцию энергосбережения .
магнитолы выключается через 30 мин, если не включалось зажигание.
В каждом современном VW куча блоков, и один из них блок бортовой сети STG 09 - который отвечает за наружное и внутреннее освещение, энергосбережения, подготовку машины к запуску, и .тд.
musicclop может подскажете по какому алгоритму идет отключение подсветки, магнитолы и т.д по кан шине или каким то другим способом? знаю что плафон освещения когда выключается через 30 мин, на него подается напряжение примерно 2.5 вольта, и после нажатия кнопки вновь поступает +12 вольт. на магнитоле мне сказали что сигнал на отключение идет по кан шине. но так и не понял по какой схеме работает блок управления бортовой сети. посмотрех эл. схему я не нашел на блоке кан шину.:confused:
MaRaT
27 Май 2010
Moscow region Noginsk
Народ, нет ли случайно у кого фотки: как на RCD-310 - проецируется показания с климатконтроля :confused: для машин 2010 г.в.
say2108
25 Апр 2009
Вот старая и новая версии.
    14.1 KB · Просмотры: 201
    16.7 KB · Просмотры: 204
Zehn
3 Ноя 2008
В адаптации магнитоллы по этому каналу можно изменить время выключения магнитоллы в минутах от 1 до 99:
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Был Trend&Fan TSI, стал Track&Field TDI
Zehn, слушай скольких "собак" ты съел на этом деле ?
Просто поражаюсь.
Нарыл всего вагон! Хотя конечно, кто копает вручную, а у тебя - цельный экскаватор, который работает без выходных. Так?!
:bp: :ay: :bp:
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
вопрос такой.
подключили усилок саб кондер.
и когда стал настраивать почему то не обнаружил в настройках магнитолы Фэйдер. как будто его там и не было.
кто нить что нибудь может сказать?
izolkovr
30 Июл 2010
Владимир
вопрос такой.
Счастливчег а линейный выход для усилка в магнитоле где брал или от колонок подключал? Поделись опытом. Я планирую вывести линейный выход самостоятельно, подпаявшись к плате магнитолы в нужном месте.
Фэйдером ты что называешь, в майфуне RCD-310 есть трёхполосный эквалайзер и вроде как болше ничего.:az:
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
Фэйдер - двигать звук вперед-назад.
я сам лично не подключал. в сервисе делал.
izolkovr
30 Июл 2010
Владимир
Счастливчег у меня в майфуне есть фейдер
вот картинка в режиме регулировки
    71.8 KB · Просмотры: 165
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
да у меня тоже был. просто я задние колонки отключил чтобы буфер поставить.
и он куда то пропал
VanOdium
22 Мар 2010
Так наверно магнитола обнаружила что в ее распоряжении осталось всего 2 динамика, и решила что фэйдер не нужен...
надо ВАГ-КОМом в кодировку магнитолы глянуть, там 4 динамика выставлено или 2.. может она автоматом кодировку свою поменяла.
izolkovr
30 Июл 2010
Владимир
и он куда то пропал
Надо вместо задних колонок повесить пару сопротивлений чтобы магнитола увидела нагрузку и включила фейдер, думаю по 100 Ом будет достаточно и мощностью вата по два. С номиналом сопротивлений надо будед поэкспериментировать, зависит от настройки майфуна, может он увидит нагрузку и в 1 кОм, ставить надо максимально возможные сопротивления при которых магнитолла увидит нагрузку.
VanOdium
22 Мар 2010
тоже вариант, только сопротивления большой мощности нужны рассеиваемой, а то как бы не загорелось все нафиг...
