RCD 510 вопрос-ответ
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Вячеслав, как у тебя с качеством приема радио ?
Мне кажется, что качество некоторых хромает. Правда, на 310 тоже некоторые хромали, только другие и по другому.
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
RCD510 delphi + камера заднего вида (не оригинал)
Вопрос:
Можно ли отображать и видео камеры заднего вида и парктроник одновременно как это делается на RCD510 Bosh?
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Volkswagen Tiguan S&S
Вчера "наспех" установил RCD510 Delphi вместо штатной RCD310. При включении обнаружил, что не ловит радио. Пересобирать было лень, займусь на обеде. Подскажите, в чем может быть дело? Как я помню, там всего два разъема и все они втыкаются лишь одним образом, кверх-ногами что-то воткнуть не получится.
И еще один вопрос. Штатные разъемы media-in и usb будут "фунциклировать"?
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Настройте станции сканом, или вручную.
Штатные media in не нужен больше и работать не будет его заменяет usb шнур
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Ни вручную, ни сканом станции не находятся. Просто шум.
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Probeerka
18 Сен 2012
Сибирь
Значит придётся разбирать , разъём антенны либо не сел, либо соскочил. он у вас двойной?
Да, двойной. Я почему-то сразу радио не проверил, а когда засунул всё на место, было поздно.
Добавлено через 1 час 56 минут
Всё, работает. Надо было до щелчка всовывать.
Dizzzzz
14 Фев 2013
г.Суровых мужиков и метеоритов
были VW Tiguan 1,4(150hp)DSG / VW Golf 7 1.4(122hp)MT6 Trendline, сейчас VW Tiguan2 1,4(150hp)DSG4WD
друзья здравствуйте!
в моей рсд510 бош,не могу нереключить схему звучания ,не могу поменять автомобиль на экране...не принимаются кодировки, заметил что везде предлагаемые кодировки в 7-байтном кодировании, а у меня почемуто 5-и значное и другие не принимаются ...пробовал принудительно 7-и байтный код засунуть-не принимает.
подскажите плиз!
    60 KB · Просмотры: 42
    54.2 KB · Просмотры: 34
    85.8 KB · Просмотры: 36
    53.4 KB · Просмотры: 36
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Коллеги, думаю по поводу RCD510 Delphi. Вроде как всем устраивает, но вот русские шрифты там просто жесть уродская. =( Это никак поправить нельзя? В бошевской балалайке вроде как со шрифтами все Ок.
Ну то есть, английский в меню совсем не напрягает. Но вот название песен и русские тэги - это полная хрень. =(
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
CraSS, в Питере есть контора, русифицируют Делфи. Ценник конский 2 т.р
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Смотрел фотки. Если правильно понял, то остается все тот же уродский шрифт. Нахрен мне такая русификация?
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Его шрифты русские в тегах бесят, а после русификации и всё меню забесит так как эти же шрифты будут везде.
Чтобы не раздражало ничего можно отключить теги полностью.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Тогда надо купить другой аппарат, выбор большой.
С айфон 2G
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Точно так.
Если пойти дальше, то чтобы вообще ничего не раздражало можно музыку в наушниках слушать. :cool:
Можно. Вопрос цены, опять же.:confused:
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Значит не настолько раздражает, чтоб менять.
С айфон 2G
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Коллеги, а вот такой вопрос тему, у кого bluetooth установлен.
Кто-нибудь сравнивал звук с BT и флешки? Желательно на одинаковом файле, естественно? Есть разница?
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
Точно так.
продай 510 Delphi на авито тыс за 6
Бошевская 510 какраз на eBay столько стоит (без видеовхода).
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
поставил модуль блютуз 1K8-035-730-D на свою делфи, всё вроде сделал по мануалу с тигуан-вики, блютуз не работает, машина не видит блок, что я сделал не так????
провода сращивал по инструкции, зелёный разъём поставил в большую колодку и потом уже весь большой разъём в магнитолу. ваг ком в 19 блоке в списке оборудования поставил галочку на 77 блок телефона.... хз перепроверил всё, никак...
Airborn
4 Янв 2013
Москва, СВАО
Tiguan2 TDI
