Редуктор заднего моста!
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Подскажите стоит ли менять сальник? Или проверить уровень, почистить и контролировать!
    96.4 KB · Просмотры: 494
Troll
25 Мар 2010
Демьяныч, Поддерживаю вопрос, у меня то же самое, только с двух сторон.
P.S. Появилось, кстати, после замены масла в редукторе. Подозреваю, что свежее масло подразмыло отложения на сальнике, и он начал травить.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Так то оно не капает. Может в жару давнуло и дальше не пойдет!?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Недавно был с такой же проблемой у ОДшников. Версии две - умирающий сальник и забитый сапун(ы), которые имеют выход во внутреннюю часть задних рычагов и должны сообщаться с атмосферой. В моём случае продули сапуны, замыли следы потеков, через 500 км контрольный осмотр. Если запотевание появится вновь, значит будет замена сальника по гарантии.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Это у тебя спереди? Держи в курсе пожалуйста чем дело кончится!
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Демьяныч, это в заднем, об чём и тема. С инфой поделюсь!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Примерно такое состояние, как и отписавшихся с фото. Появилось в прошлом году с одной левой стороны, наблюдал , забил, не прогрессирует, припотелость заменяется обрастанием плотной и сухой грязи.
С удовольствием посмотрю где наглядно установлены сапуны.
На моей машине подобным образом отпотело наверное в первый год после покупки. ОД сказал что норма. Грязъю заросло и больше не мокло. В прошлом году менял масло в заднем редукторе. Слилось чистое а значит не перегревалось из-за низкого уровня. Щас на новом вроде бы не сопливит
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Сапуны установлены сверху, если не забуду сфотографирую с книжки по ремонту!
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Меняется сальник просто похоже!
    99.1 KB · Просмотры: 237
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
с редуктора идут тоненькие гофрированные трубки и заканчиваются сапунами, сидящими в районе рычагов. Нужно хорошо изощриться, чтобы пальцами туда подлезть. Даже фото сделать тяжело.
Примерно это...
хочется и нам на это надеяться!
Благодарности: Blanko
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Редуктор заднего моста! Сапуны хорошо видно!
    95.6 KB · Просмотры: 257
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Короче закончились новые сальники левого, заднего привода в нашей стране, жду из Германии через ОД. Замена по гарантии примерно через месяц, постараюсь сделать фотографический отчёт!:)
Артем707
4 Окт 2015
Фольксваген
Уважаемые собственники ТИГУАНА 2.0 полный привод, подскажите что делать? В нижней части заднего редуктора появились слабые подтеки из технологического отверстия редуктора заднего моста. ОД пожал плечами и предлагает поменять весь узел (304 т.р.). Гаражные спецы грешат на сальник в редукторе. Что делать, можно ли поменять????
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Артем707
4 Окт 2015
Фольксваген
Сергей, а сколько он стоит и подойдет ли на мою машину?????
Артем707
4 Окт 2015
Фольксваген
полный привод, 4 моушен. Номер посмотрю сегодня на яме. А сколько стоит, с экономить получиться ))))?
