Продолжение опупеи.
С другой приборкой оказалось не так.
Так она работает в темноте:
При разборке оказалось, что схемка фотодиода другая:
Два маленьких черненьких резистора образуют делитель 100/40 в кОм.
Оказалось, что падение напряжения на 100к не должно падать ниже 0.2В, иначе подсветка шкал с задержкой отключается.
В конечном итоге 100к (около фотодиода) заменил на 500к, подсветка полностью не гаснет за счет горящих стрелок и многократных отражений свет попадает на фотодиод.
Но если фотодиод полностью накрыть черным колпачком, то подсветка отключается, но такого в реальной жизни никогда не будет.
Так что нужен индивидуальный подход к каждой приборке, но принцип один.
Увеличивать сопротивление около фотодиода.
