Ремонт двигателя CAWA Tiguan 2.0 2011
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Кино хорошее, развивает понимание...
Расход масла долго держался 1л на 3ткм. Резко подскочил до 1л на 1ткм за последние 2 ткм. Пробег 130ткм.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Теперь можно масло не менять))) всегда свежее. Фильтр махнуть раз в 15 ткм только)))
ALTOM
27 Окт 2013
Подскажите, где бы посмотреть описание конструкции ДВС cawa. Лучше бы какое-нибудь попроще, чтоб просто получить начальное представление в плане подготовки к разговорам с сервисом во время ремонта движка.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Чего там изучать? Суслика посмотри- почитай на ютубе. При ремонте я бы придерживался принципа- заводское оно всегда лучше чем сделают в самом крутом сервисе. Потому лучше ремонт делать по минимуму- движок не растачивать и заводской хон не трогать (хон как на заводе никто тебе не сделает), Запчасти ставить какие и стояли без всяких тюнингов типа кованых поршней. Лучше просто колечки поменять, поршня старые оставить. Обслуживание головки блока- замена маслосъемных колпачков, чистка и притирка клапанов. Направляющие не трогать! А то лишний ремонт потом лишняя головная боль- движок клина даст или клапана зависнут и потом крайнего не найдешь. Масляные форсунки еще поменять желательно. Ну и цепь если не менялась.
Благодарности: ALTOM
ALTOM
27 Окт 2013
... Лучше просто колечки поменять...
... Ну и цепь если не менялась.
Кольца лучше коробчатые с продольными отверстиями или наборные?
Если цепь менять потом, то операции по разборке будут повторяться и будет как бы двойная оплата или нет?
dmabr
12 Мар 2016
По цепи да, двойная работа. Лучше как эконом вариант только цепь махнуть, без планок всяких и натяжитель старый можно оставить. Про кольца не скажу, разные мнения читал. Думаю не принципиально, как сервис скажет лучше ему довериться. В любом случае любых ещё надолго хватит. Машину раньше сменишь.
dmabr
12 Мар 2016
Балансирные валы не трогать и не вынимать. Их повторная установка не допускается. А то мало ли- полезут посмотреть как они там поживают. Так что принцип ремонта- минимальное вмешательство всяких кривых рук куда не надо.
ALTOM
27 Окт 2013
ALTOM
27 Окт 2013
Пересматриваю интернет на предмет изучения ДВС и причин масложора. Внимание в очередной раз привлёк маслоотделитель. Как правильно проверить его работу?
Вакуумметром в трубку маслощупа. Или банально листом бумаги к резинке горловины масла. Описано это уже 100500 раз.
Визуально можно оценить по отсутствию сильных, стабильных запотеваний маслом вокруг крышки головы, горловины масла или верхней крышки ГРМ.
ALTOM
27 Окт 2013
А если крышку МЗ горловины открутить, то на ХХ мотор должно колбасить или нет?
Oleg7777
16 Ноя 2016
deli1
6 Ноя 2019
евпатория
deli1
6 Ноя 2019
евпатория
Kolbenschmidt 40759600 в комплекте с пальцем и кольцами.По их каталогу уже есть обновленные 41 198 600,только в продаже нет.Соответственно 620 последние цифры ремонтный размер. Палец Ø 23 мм (если палец Ø 21 мм, заменить шатун и палец)
не надо менять шатун Замена шатунов на двигателях 1.8/2TSI — DRIVE2
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
deli1, не факт, что не надо, в случае необходимости расточки блока. Нигде не нашел инфы, с какими все таки кольцами идут ремонтные поршни колбеншмидт под 21 палец.
gena65
17 Апр 2020
VW TIGUAN 2010 2.0 TSI AT
В общем и целом, наш хваленый VAG-сервис запорол мне движок. Через 980 км после замены поршней заклинили балансировочные валы. После замены валов через 30 км застучал движок. Вскрыли провернулись вкладыши 4 цилиндра, в поддоне стружка, задиры на шатуне и коленвале. Подскажите, можно ли купить один шатун, т.к везде натыкаюсь только на продажу комплектом 06J 198 401 B и есть ли у них не китайские аналоги?
Купи контрактный движок с японского распила у всем известного на Драйве2 человека и забудь про это чудо инженерной техники ещё тысяч на 200.
