RNS 315 вопрос-ответ
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
Vovahik, не понятно, а зачем было задавать один и тот же вопрос в разных темах?
Fila61
2 Фев 2025
Passat B6 bvy asin Hi
Спасибо. На Озоне нашел за 747р.Отзывы хорошие, разьем зеленый.
Ну наверно он же. они же тащат с китая. работает очень хорошо, не все даже понимают, что я по громкой разговариваю.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Может кто-нибудь менял сам микрофон, не в сборе, а только деталь - микрофон
billiardist94
5 Апр 2025
Добрый день. Установлена RNS 315 EU. Пробую подключить смартфон Samsung S23 по блютуз для прослушивания музыки, смартфон подключается к магнитоле, но только для звонков, аудио не подключается и музыка не играет на устройстве. Подскажите, в чем может быть проблема?
Старый Xiaomi подключался нормально и музыка играла.
    91.1 KB · Просмотры: 8
    88 KB · Просмотры: 8
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
В случае с RNS-315 подключение по BT возможно в двух вариантах: по встроенному в RNS-315 BT и по так называемому Premium BT - отдельному блоку, который физически находится под сиденьем переднего пассажира. Если вы хотите перенаправить аудиопоток со смартфона в RNS-315, при подключении надо выбирать профиль A2DP на смартфоне (хотя в большинстве случаев они там автоматически активируются) и его аналог в настройках BT в RNS или Premium BT.
У меня была обратная ситуация - мне было нужно, чтобы смартфон звонки перенаправлял в RNS, а аудиокниги - в наушники BT, я этого добился, убрав какой-то крыжик в настройках BT в смартфоне и блоке BT в RNS - сейчас от RNS-315 я уже избавился и детали ушли в туман.
А вообще в настройках BT в RNS-315 можно долго колупаться, добиваясь чтобы все это работало, хотя настроек вроде кот наплакал. У меня вот адресная книга, экспортируемая в RNS-315, жила своей жизнью, я долго пытался ее привести к желаемому для меня состоянию, потом плюнул и стал использовать "как есть".
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
Подскажите, на что лучше заменить свою 310 ,при одинаковой стоимости 315 либо 510 Бош.?
