Ross-tech
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
64. И прежний и нынешний.
Тогда опять продолжаем копать глубже...
А этот, другой ноутбук?
И на нем не было ранее предустановленных версий VCDS?
Если были, то их обязательно все надо удалять и чистить реестр, а уж потом устанавливать VCDS вновь.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
GOLF_stream, если с анлийским языком дружите, то могу Вам дать ссылку на форум где именно Росс-Тех, в лице их специалиста технической поддержки, комментирует однотипный вопрос Вашему, относительно ошибки "Unregistrated stack" и где черным по белому написано, что это программная ошибка Виндоус 10 и рекомендует установить более свежую версию VCDS, но BETA версию VCDS 12.
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Танцы продолжаются. Установил VCDS 12.12. Запускается, драйвер видит, шнурок тоже, но ругается.
Сначала при тесте появляется сообщение, что требуется обновить.
Потом появляется предложение обновить - отказываюсь.
При запуске автодиагностики появляется сообщение и программа виснет. Блин, последнее сообщение не сохранил.
    22.7 KB · Просмотры: 4
    35.2 KB · Просмотры: 4
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
GOLF_stream, это уже намного лучше!!!!
Все верно! Так и должно быть!
Библиотеки и шнурок видит, - и это тоже хорошо.
А вот это уведомление стандартное у VCDS:
Это сама программа просит обновить версию интерфеса Вашего шнурка до 1.92, поэтому смело жмите Update, затем проверяйте, что версия интерфейса шнурка при подключении к VCDS, т.е. вот в этом уже уведомлении, будет уже не 1,84, а 1,92:
Продвигайтесь смело вперед и все будет ОК!
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
GOLF_stream,
ТОЛЬКО НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ САМУ VCDS, не в коем случае!!!!!!
Просто установили, работает и хорошо!
Теперь уже дело только за шнурком OBDII...
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Это будет обновление только шнурка? Сам VCDS не обновится?
Интернет для этого нужен? Или обновление идет из установленного VCDS?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Именно так! Это обновление только версии Вашего шнурка!
Вообще, при работе с VCDS отключите нафиг интернет, антивирус и вообще не используйте обновление VCDS!
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
GOLF_stream, ну так что там, у Вас, в итоге?
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Добрался до машины. Попробовал обновить. Не получилось.
    17.6 KB · Просмотры: 3
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
GOLF_stream, Я понимаю, что в английском было указано - The interface must remain plugged into the car.
Хотя это не совсем верно, но Вы пробовали обновить версию просто, без подключения к авто?
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Без авто пишет следующее и обновить уже не предлагает.
    17.9 KB · Просмотры: 5
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
GOLF_stream, какая то ерунда...
Значит пытайтесь все же обновить версию шнурка. Либо есть предположение, что все же сам шнурок на столько клонированный Китай, что и обновить то его не получится.
Значит предлагаю альтернативу, найти и скачать VCDS 11.11 betta и проделать с ним все то же.
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
11 версия под Вин10 не запускается. Аналогичное сообщение при попытке установить 11.11.3 и 11.8.0, которые нашел.
Установился Вася 1.1.0, но у него вообще нет подключения по USB.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Ой, нет! Это уже совсем допотопный, который и работать то не будет толком.
У меня к Вам дополнительная просьба.
Проверьте пожалуйста, как распознается сам шнурок в диспетчере устройств, а именно его VID и PID, при его подключениее к USB ноута?
Для правильного понимания и как я уже сообщал, правильный ЧИП данного адаптера, с которым можно делать все операции, является только - ЧИП Atmega162.
Как я уже упоминал, если в Вашем OBDII другой китайский клон, то с ним ничего сделать нельзя и уж если Вы уже установили и используете на ноуте ВИН 10, то попытаться работать с Вашим шнурком только через эмулятор, установив вновь ВИН 7.
Но это это та головная боль, поэтому будет проще купить новый, пусть и китайский шнурок HEX+CAN V2 и все у Вас будет работать.
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Нашел VCDS10.6.4_loader но при запуске он пишет Wrong Filesize
