Сабвуфер в докатку Tiguan,для скрытой установки
Xaos
6 Июл 2016
Коломна
Tiguan 1.4
День добрый,так уж сложилось что не срослось у меня с Тигуаном,пересел снова на Ауди.После продажи авто остался сабвуфер с 8 дюймовым динамиком ground zero и усилителем 2х канальным fusion.Короб вылеплен из стеклоткани по форме запасного колеса.После установки в запасное колесо его не видно,но очень хорошо слышно.Работал вуфер с rcd-310.Звучание системы очень достойное.Комплект продается за 15000.
    12 KB · Просмотры: 232
Рич
25 Июл 2012
Он вместо докатки или докатка на месте остается?
Рич
25 Июл 2012
Тогда круть
Рич, Круть это багаж положить на динамик)))
Xaos, А чем было обусловлено не центральное расположение динамика и его выпирание в принципе?
Xaos
6 Июл 2016
Коломна
Tiguan 1.4
Очень сложно прикрутить через динамик колонки болт фиксирующий корпус вуфера вместе с докаткой ,если он расположен по центру."выпирание "обусловлено габаритами самого динамика,который подобран исходя из литража корпуса вуфера.При закрытой полке багажника,этого вымирания не видно.
Serega862
9 Сен 2012
МО
В качестве апа
Сам рассчитывал и почти месяц делал аналогичный сабик.
Если не гнаться за децибелами, то ОЧЕНЬ хорошо дополняет сцену.
Думаю играть будет не хуже штатного! ;)
PS По параметрам у меня влезла только 20ка Херц, чтобы заиграла на 100% пришлось два фазика добавить и в противофазу подключить.
