Dimasikus
- Регистрация
- 10 Авг 2014
- Сообщения
- 5
- Благодарности
- 0
- Адрес
- Мурманская область
- Автомобиль
- Tiguan 2.0 D
Подскажите машинка Tiguan 2008 год с магнитолой RNS-510 недавно уехал в командировку на 2 недели а когда вернулся обнаружил что аккумулятор полностью сел, после этого заменил аккумулятор на новый, после этого появились проблемы с магнитолой:
1. Перестала работать камера заднего вида, в VAG-com камера видится нормально но на магнитоле при включении задней передачи ничего не происходит.
2. Магнитола больше не включается от зажигания, ну и соответственно не выключается если вытаскиваешь ключ из замка.
3. Подсветка кнопок на магнитоле горит только первые 5 секунд потом тухнет и больше не горит.
Ну и самое печальное магнитола начала зависать при включении то есть бывает нажмешь кнопочку Power все запоет и запоказывает, а бывает приодится раза по 2 перезапускать магнитолу сочетанием клавиш <> микрофон
Провода и предохранители все облазил, точнее как сказать все те что в ногах водителя которые видно когда открываешь крышку ну и те которые возле аккума под капотом.
Был сгоревший 1 пред после его замены ничего не поменялось.
Ошибки которые дает сканер:
Sunday,10,August,2014,16:10:30:10074
VCDS Version: Release 11.11.1
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H07 0062
Software Coding: FD827B464042026002
Work Shop Code: WSC 00000 768 00200
VCID: 356525E75C5A56C
3 Faults Found
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 167225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:53:48
01304 - Radio
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:53:48
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 17
Mileage: 167225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:53:44
Может как то нужно повторно пере прописать магнитолу куда нибудь что бы она увиделась, очень уж не хочется новую голову покупать.
3 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 167225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:53:48
01304 - Radio
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:53:48
000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 17
Mileage: 167225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:53:44
