Сервисная акция по замене кабеля от аккумулятора до стартера
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
Gray, и ничего не меняли? интересно что за это диагностика провода?
dilit
7 Мар 2009
Вчера тоже был на акции. Поговорил с мастером о сути проблемы: провода от АКБ до стартера на Тиге с МКПП можно проложить 2-мя способами. Правильным и неправильным. Каким именно способом проложены на конкретном автомобиле можно только осмотрев проводку. У меня провода лежали правильно. Диагностика заняла 30 минут.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Если проложены "крест на крест", то проверить не перетерлись ли и проложить правильно или заменить и проложить правильно.
AlMat
9 Авг 2010
Київ
Вчера позвонили и позвали на акцию по замене кабеля от аккумулятора до стартера и замену земляного провода от двигателя до корпуса.
Кто что нибудь знает про это ?
По какой причине это делается ?
Тигуан 2.0, 7DSG, Немец. Не завелся (был мороз -15, но до этого были и покрепче), Тига простоял на СТО 2-е недели. Поменяли как раз этот провод. Киев, Атлант-М
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
AlMat, не может быть, т.к.
Эта сервисная акция называется 97t7 и распространяется на некоторые автомобили с ручной коробкой ...
AlMat
9 Авг 2010
Київ
Есть теория, а есть практика :)
в теории этого не может быть, а на практике заменили именно этот провод, возможно это просто частный случай но факт есть фактом :)
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Возможно все, но выше фактически цитата из документа ОД. Вообще если проводили именно акцию, что в багажнике под полом должна появится наклейка.
Lev Rizkov
26 Янв 2011
Козьмодемьянск РМЭ
Под эту акцию еще Golf попадает. Знакомому товарищу провели эту акцию. Я поехал с ним решил за одно и про своего тигра узнать! Потратили 1,5 часа драгоценного времени :) Поговорили с мастером сказал тоже самое...
Заодно и у меня посмотрел, оказалось что все лежит правильно.
