Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
CBAB
15 Авг 2019
Тигуан TDI 2.0
Такая же проблема, сегодня попробывал заглушить и завезти, стрекотание пропадает, но спасает перезавод только после прогрева .причину так и не нашли? Отдавал форсы на диагностику всё в допусках
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
У меня пропадает стрекот на холодную, если завести второй раз сразу после первого. Я установил только зависимость от топлива. Причем есть среднее значение этого явленя. Если соляра не совсем дерьмо, то стрекот будет проявляться через день. Иногда через два. И так до конца бака. Как будто что то накапливается и идет сброс накопившегося.
CBAB
15 Авг 2019
Тигуан TDI 2.0
Я всю голову сломал уже, ведь стрекотание когда идёшь в натяг, газ в пол и тишина, на холостых тишина. Надо найти эту проблему.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Если об одном и том же говорим, а именно стук на холодную, проходящий после прогрева двигателя, я им уже пару лет зимой парюсь, вернее парился, я залил промывку для масляной системы ликви Молли, та что на 15 минут перед заменой масла, и о чудо... двигатель стал работать ещё громче, но пропали эти самые стрекотания на холодную. Сейчас уже и не помню сколько времени прошло, но пока ТТТ всё тихо.
Евнух
8 Май 2019
Tiguan 2.0 TDI CJLA
У меня такая проблема началась после заправки на Шелле Ви пауром. На холодную начало стрекотать. В итоге налил 0,5 литра 2-х тактного масла для лодочных моторов на полный бак. Проблема исчезла.
dimann
5 Окт 2012
Евнух, :az:
Спасибо напомнил о главном. Раньше тоже так делал по началу, но на другом основании.
CBAB
15 Авг 2019
Тигуан TDI 2.0
Евнух, а это не опасно масло в бак лить? Может попробовать?
Формам ничего не будет?
dimann
5 Окт 2012
CBAB,
Вообще это старая практика при использовании плохой и сухой саляры. Для продления жизни ТНВД.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Стрекот ушел навсегда
Больше года уже не слышал. А рецепт довольно прост, это физическое отключение егр и чип
Двиг clja
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Рискну предположить что ЕГР тут вообще не при чем.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Я хоть и сам занимаюсь чип-тюнингом в Екатеринбурге, но поддержу предыдущего оратора. ЕГР тут не при чем :)
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Двиг clja
Поддерживаю,как только физически убрали егр и чипанули больше этого цокота не слышал. Делал у Мелконяна и Ратькова. Может и не связано с егр но по факту проведения работ и прошивке что то меняется и цокот на холодную больше не проявляется.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
До чипа то поди дизельгейт был залит?!
dimann
5 Окт 2012
Ох уж эти чипы. Движек не жалко? Как вижу дымок на старте со светофора, знать отчиповался и бирочку точно наклеил. :rolleyes:
Замена ЕГР признак дурной заправки.
Дизелгейт не заливали, стрекот только от кривого топлива.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
dimann,
Дымок на старте кокрас таки у вас поболее будет с незаглушенным егр))турбоямка то побольше.При тапке в пол топливо прыскает, а выхлоп ещё не раскрутил турбину.
dimann
5 Окт 2012
gluh64,
Сочиняйте. Никакой турбоямы. Рвет с места как зажигалка. Дымок проверял сам, едучи сзади за своей на чужой машине. Дымок у загубленных по разным причинам. В том числе чипом. :)
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
dimann, вы же понимаете принцип работы турбины и от чего она крутится?и от чего черный дым?у вас я так понимаю его не заглушен и чипа нет.Тогда загляните во впускной коллектор и посмотрите на сажевые наросты.А потом лапшу вешайте ,что у вас турбина вперед крутится чем топливо прыскает.И людей в заблуждение не вводите
dimann
5 Окт 2012
Вот я то как раз понимаю отчего турбина крутится и от чего дым появляется. Быстрее вы турбину не раскрутите на низких оборотах чем это заложено в конструкции. Электроклапан ограничения наддува вступает в работу после раскрутки оборотов. А значит увеличение мощности на низких оборотах в чиптюнинге можно добиться только излишней подачей топлива. Со всеми вытекающими. Вилку для снятия старой лапши могу порекомендовать.
У меня не висит сажа на выхлопе в отличии от чипанутых.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Не путайте турбину от трактора и турбину с управляемой изменяемой геометрией.Помимо турбины есть дроссельная заслонка .Я или вы думаете,что чип это только настройка топлива???
Чем вообще руководствуетесь я не могу понять?посмотрите видео на Ютубе хотябы про то как устроен ДВС.
А сажа не висит ни у кого на выхлопной трубе.Сажа висит у вас в впускном коллекторе .
