Сигнализация
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Бука, практически любая. Выбор только за дальностью действия...
Вадим, СТО1.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Подскажите. Какую сигналку поставить, чтобы можно было с брелка запускать Webasto?
Могу вам порекомендовать Пандору. У нее есть специальный канал управления для Вебасты, который специально вынесен отдельным пунктом в голосовое GSM меню управления сигнализацией.
Nesuvorov
15 Июн 2012
Nissan Primera
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я установить сперва Пандору 3700 + замок капота, а потом через пару месяцев доставить автозапуск и соответственно иммобилайзер (я так понимаю, что штатный иммобилайзер при установке автозапуска придется обходить), если возникнет такое желаие? Или в данном случае через 2 месяца придется фактически по второму разу все ставить и платить за работу дважы?
И вообще я правильно понял тему, что двустронняя связь + информирование по GSM + логичное управление замком капота + возможность последующей установки иммобилайзера и автозапуска + управление с одного брелка - оптимально реализовано в Пандоре 3700?
И еще один вопрос. С практической точки зрения замок на копот - это не слишком усложняет жизнь? То есть в случае просадки аккумулятора капот получится открыть или придется бегать в поисках кого-нибудь автономного источника питания, чтобы его через прикуриватель подключать?
PS забыл уточнить - у меня S&S 2013 г. со штатной сигой.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Здравствуйте.
Подключения под автозапуск лучше выполнять сразу, иначе действительно придется практически полностью переподключать блок сиггнализации.
Если под дополнительным иммобилайзером вы подразумеваете устройство с дополнительным уровнем снятия с охраны в виде меток-транспордеров, вводом кода через штатные кнопки в салоне авто или контактным ключом, с цифровой блокировкой двигателя в моторном отсеке и управлением замка капота на открытие, то его тоже лучше устанавливать сразу с сигнализацией. Если же рассматриваем просто цифровую блокировку двигателя в моторном отсеке, то в Пандоре 3700 она уже есть. Добавляем модуль управления замком капота НМ-05 - и все у нас есть.
Все так, с поправкой на вид и модель дополнительного иммобилайзера и подключение автозапуска сразу.
Лучше не через прикуриватель, а непосредственно от АКБ в салон плюсовой провод через мощный предохранитель вывести. Но внешний источник питания все равно понадобиться.
Вадим, СТО1.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Добрый день!
Если предупредить менеджера об этом перед установкой, то дополнительно ни за что платить не придется, мы сразу сделаем необходимые настройки. Кстати так поступают многие автовладельцы - разбивают установку охранного комплекса на 2 этапа.
Скажем так, это действительно одна из лучших систем на рынке по указанным вами опциям. Есть еще Пандора 5000 в которую иммобилайзер уже встроен, а кроме того добавлена удобная система телеметрии и GPS модуль. Дело в том, что GPS для Пандора 3700 - опция. Без этого блока позиционирование осуществляется по БС сотовых операторов.
Есть специальные системы, позволяющие обойти эту неприятность с аккумулятором. По умолчанию мы комплектуем замки тросом аварийного открытия, но возможна дополнительно установка системы резервного питания. Стоимость этой системы со скидкой клуба составляет 880 руб.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
а если стоит keyless, то как подбирать сигу?
если брать старлайн 92, то как она будет сниматься с охраны, при входе без ключа?
только в режиме слэйв? и автозапуск хочется
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Старлайн 92 на кейлесс - не очень хорошее решение, да и на VW вообще. Что бы работало корректно, установщики должны реально быть профессионалами. А слейв Старлайн вообще не поддержит. У вас только два правильных пути: Пандора или Экселлент.
Вадим 72
25 Май 2012
Таганрог
тигуан 2,0 тsi
вообще не хочу ничего ставить. на улице машинуне собираюсь бросать. не вижу смысла. после дальнего востока сдесь тишь да гладь красный город
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Да не закрывай ее вообще :cool:
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
я в сигнализациях не шарю)
т.е. меня штатная все устраивает, но чтобы просто подключить автозапуск надо потратить тысяч 20-25?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Если сигнализацию в качестве противоугонной меры вообще не подключать, а только для автозапуска, то можно взять какой-нибудь Старлайн А91 и проводками все соединить по быстрому. Обойдется порядка 10-12к, но это будет конечно "колхоз". Хорошо если автозапуск работает от телефона, его можно программировать, а машина все таки при этом защищена. Не забудьте, что в случае подключенного автозапуска, пусть деактивированный, но тем не менее штатный чип постоянно находится в машине. В этом все таки есть риск. Поэтому я бы не рекомендовал использовать что-то ниже Пандора 3700.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Nesuvorov,Добрый день!
Коллеги верно заметили, Вы вполне можете предупредить установщиков, чтобы они выполнили "подготовку" к запуска, в Ваш следующий приезд это займет гораздо меньше времени. Электромеханический замок - логическое продолжение полноценного охранного комплекса, поэтому пренебрегать им не стоит, ведь будет необходимо защитить блокировку того же нештатного иммобилайзера, которую лучше всего выполнить в подкапотном пространстве.
На случай просадки аккумулятора всегда можно предусмотреть вывод аварийного питания, тогда многих проблем можно будет избежать. И стоимость работ в принципе не велика (450р с учетом клубной скидки), и будете уже спокойны, чтобы зимой не придется добираться до аварийного тросика открытия замка капота.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
всем привет!
жду Тигуан, в комплектации которого идет сигналка.
подскажите где что почитать по этому зверю (поиск по форуму ничего адекватного не показал) и нужно что то к ней дополнительно крутить, т.к. будет КАСКО
На дилетантском уровне нарисовал себе в голове схему: штатка + GSM мониторинг с управлением подогревателя (т.к. идет дизель).
Вот и думаю а надо мне это...? :)
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
Не мог спокойно пройти мимо анализатора спектра с брелоком штатной сигнализации, в итоге получились следующие результаты :bm::
- центральная частота при постановке и снятии с охраны 434,425 МГц (длина волны 69 см.);
- среднеквадратическое напряжение в непосредственной близости 2 милливольта (на входе приемника при нагрузке 50 Ом на металлическую штыревую антенну диной 9 см и диаметром 1 мм), на расстоянии 10 метров уменьшается по уровню примерно в 200 раз (в помещении).
Чувствительность приемника сигнализации в машине (Тигуане) не хуже 1 микровольта (при соотношении сигнал-шум по напряжению равном 3).
    79.8 KB · Просмотры: 20
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
всем привет!
Добрый день!
Позвольте уточнить:
где будет парковаться машина ночью?
- где будет парковаться машина днем (офисное время)?
- на каком расстоянии будет от Вас машина в наиболее частых местах парковки и на сколько для Вас важно постоянно иметь возможность получить информацию о происходящем с авто?
- подразумевает ли эксплуатация машины частые поездки по городу с парковками в разных местах из серии "где придется"?
- принципиально ли для Вас сохранение управления ЦЗ со штатного ключа или же допустимы доп.брелоки?
- нужен ли автозапуск?
- как часто планируете посещать места массового скопления людей и массовые бесплатные парковки (гипермаркеты, ТЦ, рынки, кинотеатры, кафе, спортсооружения и т.п.)?
sergeyEKAT
9 Сен 2011
1. на платной стоянке
2. 70% на той же стоянке, остальное в городе где найду место
3. от 50 до 1000 метров, желательно
4. скорее да
5. лучше штатный
6. нет, нужна вебаста :) но пока нет бабусек
7. ну раз в неделю эт точно
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
4. скорее да
5. лучше штатный
Исходя из Ваших ответов можете рассмотреть комплекс на базе Пандоры 5000:
1) получите оповещение по gsm в любой точке города, сможете также с помощью сайта p-on.ru проследить за местоположением Вашего автомобиля.
2) сможете осуществлять снятие/постановку в охрану с помощью режима "свободные руки" ( просто подходите с меткой к автомобилю и он сам снимается с охраны), либо с телефона - в любом случае основной брелок можно не использовать.
3)Сможете управлять в последствии вебастой, запуская ее удаленно с брелока или с телефона.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
а почему не Pandora DXL 3700
Пандора 5000 уже обладает встроенным иммобилайзером, а к 3700 все-таки желательно его добавить, чтобы получить "свободные руки".
Кроме того, функционал Пандоры 5000 все-таки заметно выше, нежели 3700.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Добрый вечер,
Пандора 5000 вам не нужна, я про это уже многократно писал на форуме. Ставить 5000-ю на Тигуан следует в случаях заинтересованности клиента в телеметрическом функционале. В Тиге одна из самых надежных штатных систем, а у вас еще идет и штатка plus, что уже очень неплохо. В личку отправил несколько вариантов, а вы постарайтесь найти под них нормальных установщиков.
