Сигнализация
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Престиж-Авто, вот по этой ссылке сказали что штатную сигналку Фольцваген вскрыли кодграббером
это правда?
Мне такое оборудование не попадалось. Всевозможным ТВ программам уже давно не доверяю и по пока не увижу обратное, буду доверять VW штатному радиоканалу. Увы, в нашей области слишком много спекуляций и разнонаправленных мнений и опыт подсказывает не спешить с выводами пока не убедишься в чем-либо лично, либо на 100% из достоверных источников.
Даже если такой граббер есть, он крайне мало распространен. То есть в массовой продаже его нет. А возможно в нем нет вообще особого смысла, поскольку штатка вскрывается успешно и без использования радиоканала.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Согласен на все 100
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Я часто , когда проверяю машину после работ забываю взять ключ у мастера и как не странно машина легко уезжает без него))))
Интересно , как это у вас получается.
Я проделал эксперимент
Отдаем ключи KESSY человеку и он отходит на 20-30 метров от машины.
Машина не открывается никак.
Подходит человек - открываем машину - человек отходит
Заводим машину - не заводится.
Подходит человек с KESSY
Заводим машину - человек с KESSY отходит - мотор работает - но на дисплее появляется надпись "НИ ОДИН КЛЮЧ НЕ РАСПОЗНАН!"
А вот дальше не пробовал - поедет машина или нет и как далеко она уедет с надписью нераспознаных ключей...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если после завода авто вы вынесли ключ , то машина все равно поедет!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
sergeyEKAT,Добрый день!
Неплохим вариантом в Вашем случае представляется установить иммобилайзер с замком на капота. Причем иммобилайзер можно рассмотреть и с функцией сигнализации, если такой функционал нужен.С одной стороны получите надежную защиту, с другой стороны не будете обременены дополнительными брелоками. Кроме того, не лишним также будет добавить и маяк-закладку, о которых уже шла речь, чтобы найти автомобиль, в случае его угона.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
спасибо, тоже направил мысли в данном направлении: имобилайзер в капот, + замок и закладку (маяк).
имобилайзер - с работой всех штатных функций штатного брелока, метку маленького размера (или как там ее :) ) прицепить к правам (чтоб без документов не уехать :)) и возможно в будущем чтоб вебасто подключить, да и ЖПС с ДЖМом но только мониторинг состоянием (без возможности открытия/старта) + управления вебастой с мобилы ... во понесло... например Sobr-GSM 130 SLAVE.
Замок капота – даже и не знаю … не понимаю в них … но одно требование чтоб я мог открыть полюбим, а братва потр...лась.
маяк - тоже на собр смотрю
что посоветуете? :)
… вот и выходит опять раздутый бюджет …
А зачем собр слейв? Ключ же без проблем можно прописать в штатную систему. Насколько я понимаю с прописанного ключа и собр с охраны снимется
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
что посоветуете? :)
Система Sobr-GSM 130 SLAVE хороший комплекс , но по сути все ее противоугонные свойства сводятся к радиометке (цифровая блокировка под капотом ) и замку капота, все остальное GSM GPS итд , это лишь функционал и удобство , все это можно заглушить вполне простой и дешевой глушилкой. А слейв я так понимаю нужен только для датчика удара? Может имеет смысл поставить их иммо собр стигма + замок и моячок. Или поставить слейв систему от TEC призрак это и кан ( без которого не обойтись) и слейв система + иммо +замок.
Суважение авто-асс)))
Добавлено через 41 секунду
А почему именно СОБР? Нет, просто интересно по каким критериям вы эту систему выбрали? Вам ее просто насоветовали?
А чем данная система плоха , и кого вы видите как альтернативу?
sergeyEKAT
9 Сен 2011
да.
понимаю, что не совсем подготовленное решение. так скажем его еще и нет.
... читаю nеt, людей слушаю, вас мучаю :) - вот и родится правильное решение ...
про собор - как то по автозапуску уважаемый софорумчанин убедительно советовал... но в рамках управления подогревом.
Добавлено через 8 минут
да, именно для этого (посмотреть как там дела, да подогрев запустить, дизель будет и на вебасто к зиме накоплю)
что за зверь? киньте ссылку на модель (плииз)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
да.
В случае с вебасто с вами согласен на все 100 , пользываться собром приятно , но бюджет ! http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=475
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
sergeyEKAT,Давайте в итоге определимся, что нам с Вами необходимо.
На четкие пожелания -будет четкие рекомендации
Поправляйте....
1)Иммобилайзер с меткой
2)Возможность удаленно запустить Вебасто
3) Маяк закладка ( или 2)
Правильно?
А почему всетаки наши спецы недолюбливают старлайн? И сигналка сравнительно бюджетная и гсм-модуль недорогой имхо. Чем старлайн плох если требуемые от него функции запирать-отпирать по защищенному каналу, пугать сиреной пионеров, производить автозапуск с брелка, управлять замком капота и через гсм-модуль управлять вебасто? Реле блокировки через которое обычно рвут цепь стартера в старлайне цыфровое?
Машина после постановки на охрану через старлайн(подключенный по КАН) нормально "засыпает" (я про энергопотребление )?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Ничем не плох. Отличная система за свои деньги и со своим функционалом. Однако, корректного управления замком капота не получится, так как нет цифрового реле управления этим самым замком, а это, на мой взгляд, уже существенный недостаток. Пугать же сиреной, без проблем. Датчик наклона перемещения тоже можно отдельно поставить, но если все эти маленькие нюансы сложить, то много проще выглядит установка Пандоры, благо что разница в денежном эквиваленте не столь велика.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если исходить из набора возможностей , то да , но вот если капнуть глубже , то кодировки у старлайна не так хороши , как о них говорят. И управлять замком капота , просто необходимо по средствам цифрового реле, тут у старлайна промах. В этом варианте куда интереснее Pandora 3700 она уже имеет цифровое реле блокировки и встроенный ГСМ модуль просто отличного качества , к ней есть цифровое реле замка капота , да и с запуском и вебасто она справится на ура , ну и кан модуль .
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
С проблемами такого рода на последних Старлайнах, например, А 62 dialog can flex, не встречался.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Правильно?
1. да, и чтоб метка была маленьких размеров (скорее тонкая, чтоб в документах на машину носить), тут тянется за собой замок капота (так? или можно обойтись)
2. да, но вебасто буду ставить ближе к декабрь так что управление вебастой можно смотреть отдельным блоком (или нельзя? конечно хочется мониторить состояние машины через GSM но это по возможности)
3. маяк - то есть простой автономный блок который периодически шлет координаты на мобилу.
в итоге по п.2 не хотелось бы получить ловушку для моего младшенького т.к. если. что... не задумываясь вынесу стекло:cool: а не хотелось бы
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
1. В противоугонном комплексе без замка капота просто нельзя , под капот ставится блокировка , если она доступна легко , то все старания комплекса сводятся на нет. Маленькая метка конечно собр или например пандора с иммо.
2. Как вариант можно для вебасто доставить отдельный гсм и жпс. А в качестве охраны выбрать иммобилайзер ( Метка или ключ или кодовый)
3.Да про мояк вы совершенно правы
