Сигнализация
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
упустил развитие прогресса, про GSM узнал относитьельно недавно...
Да понятно это. Просто мне часто обидно, что люди тратят бесполезно деньги.
Alex999,к сожалению еще нет...и многие после покупки автомобиля либо тут же, либо после отъезда из салона едут "поставить сигналочку" - и очень часто это двусторонка.
Я знаю это, Ярослав. Обидно, что установщики не объясняют людям ничего. Тупо рубят бабло.
folk
10 Июн 2009
Томск
А чего плохого в двусторонках? GSM намного дороже если я не ошибаюсь?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Дальность действия небольшая, лишний брелок на ключи с "телевизором"...
Да и по стоимости GSM-системы не на много дороже, если не столько же стоят.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Добавлю - сканером открыть/закрыть машину с дешевой двухсторонкой дело 30 сек. А хозяин и не узнает об этом. Имхо, даже родной "ленивчик" надежнее. Что касается цены - SobrGSM 100 около 11 т.р. стоит. Дорого или нет сами решите.
адель
7 Апр 2009
казань
Пандора 3300. довольно дорогая. профессиональный установщик (свой человек, не продавец) гарантирует что в купе со штатной сигой все будет Ок.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вот Пандора стоит особняком. Хорошие сигналки.
Модель 3300 имеет can-модуль уже "на борту". Но вот а/запуск не нужен.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
адель,будет только оповещение без защиты. Если это ок, то видимо - всё что Вам надо. При глушении радиосигнала, она по крайней мере хотя бы "пискнет", так как есть контроль канала связи.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
folk, надо просто понимать, что не все двусторонки "одинаково полезны". Например , в той же Пандоре, если абстрогироваться от диалогового кода, присутствуют следующие полезные охранные функции: а) автоматический постоянный контроль канала связи с автомобилем; б) отображение на брелоке-пейджере моментов постановки-снятия с охраны, если пользуются в этот момент другим брелоком; в) возможность просмотра на брелоке четырех последних событий, если вы выходили из зоны действия пейджера.
Что это дает владельцу: а) если угонщики глушат сигнал, то брелок при этом "пищит" и предупреждает владельца, соответсвенно, тот будет внимательнее (может, переставит машину в другое место, на охраняемую стоянку и т.п.); б) если сигнализацию несанкционированно сняли с охраны (код-граббером или запасной брелок украли), то опять же владелец авто будет предупрежден. Очень распространенное высказывание людей, у которых угнали машины с сигналками с обратной связью: "машины нет, а брелок и не пикнул (((..." . И не должен был, т.к. в него не заложена такая функция. Вообще в большинстве двусторонок есть только принудительная проверка состояния. Но кто будет каждые пять минут на кнопку жать, проверять? Тем более ночью, вообще человек спит.
Проверка последних 4-х событий, на мой взгляд, больше сервисная функция: вдруг какой датчик барахлит, происходят ложные срабатывания - так проще вычислить неисправность. Хотя, если машину вскрыли код-граббером и украли что-либо, то вероятнсть раньше обнаружить пропажу гораздо выше (а то часто люди это обнаруживыют, только после того, как уехали с места стоянки, или вообще на следующий день).
Вадим, СТО1.
folk
10 Июн 2009
Томск
Я сейчас пользуюсь древней MS BAIKAL-505 у нее все описанные функции вроде как присутствуют, вот я и подумал что у тогоже современного Шерхана 7 или 8 как минимум все тоже должно быть.
Я ничего не имею против GSMа просто удобно, когда попинали машину у офиса вышел переставил без проблем.
Да и ночует машина под окном во дворе.
И кстати GSM сигнал заглушить в наше время еще проще чем обычную сигналку. Глушилки на китайских сайтах стоят 3 копейки.
Как быть с этим у того же SOBRа
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
В принципе глушится любой радиосигнал. А что до простоты, так нико не будет подбирать глушилку именно под Вашу систему, просто включат широкополоску - и ни какая тревог ни куда не пойдет.
Что касается попинали- вышел переставил, то с тем же успехом будет и у GSM-системы.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
folk, уровень сигнала Шер Хан показывает, но только если есть связь между блоком и брелоком (если нет, пропала резко - так и будет показывать , что уровень сигнала высокий, пока проверку не проведете). Это было и в старых моделях.
В 7-м и 8-м есть функция - синхронизация показаний всех брелоков, зашитых в систему. Если это отображение на одном брелоке того, что происходит с сигнализацией при использовании другого - значит, сделали, уже хорошо. А то на Стар Лайн С серии эту функцию тоже включили, но она работает только первые 70 мин после постановки авто в охрану (...
Добавлено через 14 минут
... И кстати GSM сигнал заглушить в наше время еще проще чем обычную сигналку. Глушилки на китайских сайтах стоят 3 копейки.
Насколько мне известно, они сейчас собираются свой сервер сделать и включить услугу, что если сигнал от автомобиля пропал, то оператор посылает сообщение владельцу.
Только вот как это будет работать и когда вообще будет - не понятно :confused: .
Вадим, СТО1.
folk
10 Июн 2009
Томск
Кстати, а как на счет аутентификации у GSM сигналок? Там прописываются номера телефонов с которых разрешено управление или нужно вводить пароль года дозвонился? И второй вопрос контроля канала связи то получается нет, т.е. если заглушили сигнал GSM или просто сеть перегружена.. то ты и не узнаешь что с машиной что то происходит?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Кстати, а как на счет аутентификации у GSM сигналок? Там прописываются номера телефонов с которых разрешено управление или нужно вводить пароль?
С основного телефона (первый номер) вход без пароля, а с других через пин-код. Контроль канала есть не у всех. Работает подавая визуальные и звуковые сигналы. Если владелец далеко, то все равно не узнает.
folk
10 Июн 2009
Томск
ок, спасибо!
GDMopassan
17 Янв 2010
Господа, что скажите про Pandora 3300? Вроде у нее есть согласование с CAN и все остальные характеристики вроде не плохие. Есть смысл переплачивать, и что можно дополнительно к голому комплекту поставить?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
GDMopassan, Пандора очень достойная система. Но вот именно с 3300 работать не приходилось, как там ее встроенныйкан работает и какие функции именно для Тигуана реализованы - не могу сказать.
А добавлять, если ее доращивать до комплекса - минимум цифровые модули блокировки двигателя BM-103 и управления электромеханическими замками капота HM-05 + сами замки, 2 штуки,с дополнительной защитой штырей. Лучше вместо модулей отдельный иммобилайзер, так защита от электронного взлома системы и от кражи ключей будет лучше.
Вадим,СТО1.
GDMopassan
17 Янв 2010
Спасибо, а можно это поэтапно делать? Сразу все шибко дорого выходит.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
GDMopassan, конечно, можно.
Вадим, СТО1.
Decline
21 Янв 2010
я тут как бы неофит и вот ? к уважаемым старожилам . вчера токо купил. СС 2 бензин. На нем уже стоит некая штаная сигнализация VW Plus как доп.опция. Продавец особо про нее не знал много, рек токо шо мол это идет совсем недавно. Проверили - вроде пищит и мигает. После закрытия цз - начинает мигать красная кнопочка у водительской двери. Камеры обьема вверху о очечника стоят.
посоветуйте плиз шо теперь лучше ставить как автономный подогрев и запуск. Вебасто только или может уже что-то еще появилось?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Добрый день.
Если ставить подогреватель, то Вебасто, если же автозапуск, то думаю подойдет CAN от Автоганзы, а управление им с помощью GSM модуля, можно использовать Sobr 100.
