система распознавания усталости
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Вообщем не заработало. 5 канал в гейте появился (при чём ещё 18 каких то каналов), стоит там единица. Сравнив с логами в этой теме, разница в 5 и 17 каналах. И вот расширенный кан похоже выключен, и не включить его, кстати на что он влияет?
В приборке ничего не появилось, скорее всего из за того, что канал - Pause recommendation просто не доступен . )
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Номер блока управления: 7N0 907 530 AK
Компонент и/или версия: J533 Gateway H57 1642
Кодировка: 356002
Код мастерской: WSC 04056
VCID: 79F211FDF0F18DD6D3D-802C
Дополнительные сведения
Серийный номер: 310114F2002025
Идентификация: SJ8-FST
Ревизия: H57
Дата: 31.01.14
Номер производителя: 00F2
Номер испытательного стенда: 2025
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0
Завершенных попыток(приложение): 0
Количество попыток(дата): 0
Завершенных попыток(дата): 0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 2014.01.31
Код ПО: 00000 000 00000
Код ПО(дата): 00200 056 04056
Дополнительно
Номер оборудования: 7N0 907 530 AK
Название мастерской: J533
Оборудование/PR код: 0000000000000000
Сведения:
Label: 7N0-907-530-V2.clb
P.S. Ну думаю, не берёт Вася диагност, возмёт VAS-PS и что из этого вышло в скринах)))
    48.1 KB · Просмотры: 86
    46.1 KB · Просмотры: 102
    80.1 KB · Просмотры: 78
    77.3 KB · Просмотры: 73
    70.4 KB · Просмотры: 73
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Гетвей не поддерживает данную функцию.
У гетвеев с поддержкой в строке Оборудование/PR код: 0000000000000000 вместо нулей цифры
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
satoorn,В твоем гейте нет ни кан эксрейд ни контроля усталости...,по фоткам что выложил видно что нет физически ( то есть не распаяны на плате элементы кан экстрейд),ну а контроль усталости.....чисто программная фишка и еще ее никто не включил,она или есть или ее нет,включить ее самому с помощью вас,одис,а тем более вася...как не старайся не получится....Дседов пробовал программно перешить блок ....блок умер...
Добавлено через 6 минут
вот фотки первые два с контролем усталости Part No SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J ,но без кан экстрейд,две следующие с кан экстрейд но без усталости Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN, что то фотки не вставляются...сорри за флуд ...как вставить?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
А как можно узнать, поддерживает ли блок расширенный кан, по наклейке? У меня нет RDKS, чем мне грозит не имения расширенного кана или он ещё что то контролирует?
Пришёл к выводу, узнать есть ли распознование визуально вообще никак. И в PR коде тоже не извесно, что включено что нет. )))
зы Что бы вставить фото, нажимает "Расширенный режим" и там уже управление вложениями.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
satoorn,
ни фига не получается
ни как только по этке надо смотреть емо и ем1 ,в конце при заказе или блок подставлять на авто и все сразу будет видно..,есть в ассистентах или нет эта опция ,включается сразу автоматом после установки
ничего кроме камеры ассистентов,Пкдс,ксенона на новых авто с динамиком(ДЛА)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Интересно, есть ли возможность менять PR код? ))) Слить прошивку с другого гейта с функциями усталости и залить где этого нет, если дело конечно в софте.
magmax
7 Авг 2012
Нет. На гейте должна быть специальная микросхема.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
я об зтом и писал
немного не так все в одном процессоре центральном..сейчас вставлю все таки фото первые две как писал выше с ассистентом, но без экстрейд,следующие две с экстрейд ,без усталости
    92.5 KB · Просмотры: 55
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
нет нули у всех кто сам ставит гейт и кодирует установленное оборудование ( не он лайн),я на своем авто проверял ,если берешь гейт новый или у китайцев...
magmax
7 Авг 2012
Нут как раз микросхема про которую говорится и чем отличается.
    87.8 KB · Просмотры: 71
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
он одинаковая на двух гейтах и по даташиту,это память....а вот выгружает из нее и обрабатывает проц,на программаторе данные не отличаются не у одной и у второй...как то вот так...может быть просмотрел что то ...
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
у меня стоял родной гейт 7N0907530H HH42 и была система усталости поменял гейт на 7N0907530AN HH56 и пропала с экрана эта функция где включать не пойму 17 блоке PAuse recomendation стоит YES в19 5 стоит 1 и не работает
magmax
7 Авг 2012
Его ни как не включить. Он либо есть либо нет его. Значит новый гейтвей не поддерживает.
Отправлено силой мысли с C6903 через Tapatalk
Zehn
3 Ноя 2008
При долгой поездке пару раз сработала система.
Так что наличие гейта и приборки достаточно, т.к. функция полностью программная и выполняется в гейте.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
ПРИ УСЛОВИИ ,что ЭТО ЕСТЬ В АССИСТЕНТАХ (отображается на щитке приборов) и в гейте по этке установлено ЕМ1( по этикетке на гейте ,или по васе ,вас пс,одис этого НЕТ!!!!!),ну и путай народ ,кто не знает...
Zehn
3 Ноя 2008
Научись читать, что другие пишут, капитан очевидность. :D
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Пришёл мне гейт, 7N0907530AM HH55.
Подключил... PR нулевой. VAS-PC пишет: "Система усталости не установлена в этом автомобиле". Для адаптации и кодирования нужен онлайн.
Короче, не заработала и я забил на это дело. )))
Кому надо, могу продать гейты.
