система распознавания усталости
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Тут найти чего - ппц как неудобно. Один пишет везде - версии н51,55 с усталостью, другой ставит н55 и усталости нет и так всё в этой теме...
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Внешней идентификации гейта по наличию или отсутствию усталости насколько мне известно нет. Так что HW... не показатель. Тоесть продавец знает точно что его гейт поддерживает усталость или заказ как запчасть с кодом ЕМ1.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Еще раз напишу. Я покупал у http://www.drive2.ru/users/rivvik/ гейт с системой определения усталости. Гейт пришел какой нужно. Ассистент усталости появился сразу без кодирования чего либо. Что вам мешает у него купить нужный? Если не появится вернете гейт назад (только сразу этот момент обговорите).
Вот его магазин http://www.vagup.ru/products/diagnosticheskij-interfejs-7n0907530ak
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Ребята, к сведению! Спросил человека из Калуги(тигуаны там собирают) - ответ "все полные блоки нн56 других нет вообще!"
Так что нужно копать дальше - как активировать усталость
Пс после снятия клемы - вывалилась ошибка по аккумулятору, кто знает как убрать
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Нужна помощь! После замены гетвея(с отсоединением массы аккума) - появилась ошибка
Как её убрать, кто знает?
Zehn
3 Ноя 2008
Проверить длинную кодировку 61 блока.
Сравнить со старыми логами.
Номера старого и нового гейтов в студию
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Старый блок АС, новый AN
Кодировка старая 358002, новая такая же
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AC HW: 7N0 907 530 AC
Component: J533 Gateway H48 1633
Revision: H48 Serial number: 150912F2003985
Coding: 358002
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 71E262AEA87E0C9670B
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Mileage: 1198 km
Time Indication: 0
Сначала эта ошибка была по 19 блоку после замены - но после сброса ошибок появилась в 61 блоке аккумулятора
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
61 блок скорее всего у тебя не работает. Сними галку на против него. Или у тебя есть контроль аккумулятора? Там специальный провод с контроллером на минусовую клемм посажен.
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Так он же работал до замены гетвея - зачем его отключать?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Уверены? Полный сканлог выложите до установки нового гейта.
У вас есть контроль аккумулятора, т.е. с минусовой клемы уходят ещё 2 тонких провода?
У вас машина с системой старт-стоп?
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Завтра доберусь до ноута - выложу полный скан!
Минусовую клему не помню, завтра скажу. Старт-стоп нет.
Нашёл инфо на форуме аутопрогс -
"Активация меню «Распознавание усталости»:
Блок 19-Логин-пароль 20103-Байт 6 (было 57, стало 64).
Затем Байт 11 (было 00, стало 08), потом Байт 12 (было 00, стало 08)
Блок 5F-Адаптация-канал weariness recognition:
178к – menu display weariness recognition over threshold high — Active
176к – menu display weariness recognition — Active
65к – weariness recognition 0*22 — Active"
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
это для платформы MQB. платформа Тигуана PQ 35
поставь на место старый гейт(который стоял на авто)сделай скан 61 блока(кодировка и адаптация),поставь новый гейт,закодируй 61 блок его старой(от 1 блока кодировкой) и сравни адаптациии в новом блоке и старом,там есть отличия,адаптируй все ошибка по 61 блоку уйдет
priZrakinside
11 Дек 2013
Skoda Octavia
НЕ РАБОТАЕТ!!!
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
priZrakinside, написали же, что это для платформы MQB. Для нас не подходит.
priZrakinside
11 Дек 2013
Skoda Octavia
Zehn
3 Ноя 2008
Думаю это не на любой машине прокатит:
Модульная информационно,командная система
Infotainment (MIB)​
На Golf 2013 впервые реализована новая
концепция модульной информационно=командной
системы Infotainment, сокращённо — MIB.
Модульная система Infotainment является составной
частью модульной платформы с поперечным
расположением двигателя (MQB).
Центральным элементом MIB в исполнении Standard
и High является единый для моделей концерна
центральный процессор (блок управления
информационной электронной системы 1 J794),
мощность и функции которого могут меняться при
едином монтажном пространстве.
MIB всегда подсоединена к шине CAN Infotainment.
Существует три варианта исполнения MIB
со следующими панелями управления и индикации:
• MIB Entry
= Composition Touch.
= Composition Colour.
• MIB Standard
= Composition Media.
= Composition Media (DAB+).
= Discover Media (базовая навигационная
система).
• MIBHigh
= Discover Pro (навигационная система
с увеличенным дисплеем высокого
разрешения).​
Головные устройства
priZrakinside
11 Дек 2013
Skoda Octavia
Выявлено, что наличие цифр в PR-коде оборудования НЕ ВЛИЯЕТ на активацию функции! Есть человек, у него блок 7N0 907 530 AF, в pr коде НУЛИ, и функция работает! У меня такой же блок, тоже нули и нет.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Не может быть. Есть расширенный скан того блока где PR нули и работает?
