система распознавания усталости
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Тогда по идее дело только в гетвее.
lafero
24 Сен 2013
Киев
Tiguan Style, 2.0TSI, 2013
Судя по инструкции, если она есть и активирована, то если долго не делаешь никаких движений за рулем, то на дисплее приборки высвечивается чашка и звучит звуковой сигнал.
Совершенно верно. У меня эта система есть и два раза срабатывала уже. Оба раза после продолжительного (около 2-х часов) движения на круиз контроле со скоростью около 70-85 км/час появлялась надпись, чашка и не очень громкий сигнал - если бы спал не разбудило бы.
Я очень сомневаюсь, что стоит за эту систему "воевать" с шнурками. Мое мнение - абсолютно бесполезная вещь.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Сканы приборки и гейтвея выложите пожалуйста.
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
Дело не в том что полезная или не полезная.
Дело принципа, понять от чего зависит работа системы.
Как она работает, т.е. что она активируется на скорости боолее 65км/ч, и калибруется после каждого включения зажигания это понятно.
Muxa
10 Сен 2012
MoscowCity
BMW | VW Tiguan 2.0 TSI
Странно, у меня тоже есть этот ассистент с момента покупки. Пробег уже 36 т.км и ни разу не появлялось предупреждение.
Отправлено с телефона.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
У меня тоже пропала индикация MKE.
Заметил когда поменял гейтвей.
То есть изначально с салона индикация на приборке была (предупреждение тоже ни разу не выскакивало).
Гейтвей стоял 7N0 907 530 AF, при этом F1.
Потом индикация пропала ещё на старом же гейте.
Понял только сейчас.
Гейтвей поменял в связи с установкой RDKS.
Почитал тему поставил 1 в адаптации 5 канала гейта.
В адапатции приборки активация PR стояла.
Кто-нибудь разобрался в проблеме.
У меня тупая мысль, может в приборке окон не хватает, чтобы отражать эту индикацию. У меня она была в отдельном окне.
Может это произошло, когда блютуз активировал и появилось дополнительное окно настроек телефона?????
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
tokareff,
Видимо, все дело в волшебных пузырьках (как в рекламе), а именно - в буковках после номера гейтвея. F1 или F2 в серийнике - не имеет значения. А вот буковки - да. У меня М - не удалось закодировать. Все кодировки принимает, но в меню ассистентов не появляется. AJ или, как в вашем случае, AF - поддерживают.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Ну так что коллеги, кто-нибудь разобрался с активацией этой функции или это возможно только перебором гейтвеев????
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
В адаптациях приборки нужно функцию активировать.
Сегодня проверял у себя. И в адаптации гевея и в адаптации приборки все включено. Это значит что у меня работает распознование усталости? Машина Т&Ф
Отправлено силой мысли с моего Z1 Tapatalk
DenMaks
2 Апр 2013
Tiguan S&S TDi 5N2233 CLJA MKD 2T2T DM Webasto
У меня в МФД есть пункт и галочки на активацию данной системы. Когда поехал в гости за 150 км, то км после 80, загорелась надпись и зуммер - типа нужно sdgbnm кофе, потом еще раз через км 20 был сигнал о усталости. Хотя ехал днем и не устал совсем, просто ехал 110 км\ч на куризе, и в нас. пунктах 80км\ч.
AndreykA
25 Окт 2011
magmax, на приборке в меню Ассистентов есть система Контроля усталости?
magmax
7 Авг 2012
Нет, в ассистентах Контроль усталости не появился. Там только адаптивное освещение и все.
AndreykA
25 Окт 2011
Скорее всего не работает система у вас. Когда все ОК, то в меню ассистентов появляется она.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
magmax
7 Авг 2012
Странно просто все включено как должно быть. Наверное все-таки гетвей не поддерживает.
AndreykA
25 Окт 2011
Ну так и я про то же. У меня тоже все кодировки принялись, но в меню данный ассистент не появился.
magmax
7 Авг 2012
У меня вот такой скан блока
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G
Компонент: J533 Gateway H41 1632
Ревизия: H41 Серийный номер: 280812F2000654
Кодировка: 356002
VCID: 6FE62FA5BEB5D36661B
AndreykA
25 Окт 2011
magmax, дело в том, что в 5-м канале адаптации гейтвея у машин, где есть система контроля усталости, в channel 3 стоит другое значение, чем у меня (выделил черным - у меня 4.0, а там 0.0)
К чему это относится и где изменить это значение - пока не разобрался
magmax
7 Авг 2012
Сравнивал два лога машина с и без системы гетвеи у них одинаковые обсолютно. Может еще надо в электронике рулевой что то поменять.
Остравленно силой мысли с C6903 через Tapatalk
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Тоже интересно себе на Туране активировать. Но на Туранах штатно только в хайлайн и соответственно с цветной приборкой с завода.
magmax
7 Авг 2012
Вот тоже прихожу к мнению, что цветная приборка играет не маловажную роль в данной функции.
